ich habe an einem EHZ-Zähler einen IR-Lesekopf angebaut und über einen ESP8266 an HA weitergegeben (nachdem ich gelesen hatte, dass es auch ohne Tasmota funktionieren würde).
Das Auslesen funktioniert auch und es gibt folgende Daten zur Auswahl, je nachdem wie ich das Debugging einstelle → hier Teile des yaml-Programms :
captive_portal:
uart:
tx_pin: 1
rx_pin: 3
baud_rate: 9600
data_bits: 7
parity: even
stop_bits: 1
debug:
sequence:
- lambda: UARTDebug::log_string(direction, bytes);
sml:
uart_id: uart_bus
#sensor:
# - platform: sml
# name: "PV-Ertrag"
# sml_id: mysml
# obis_code: "1-0:2.8.1"
# unit_of_measurement: kWh
# accuracy_decimals: 4
# device_class: energy
# state_class: total_increasing
# filters:
# - throttle_average: 20s
Folgende Ausgabe erscheint dann alle 2 sec:
[18:33:57][D][uart_debug:158]: <<< "/HAG5eHZ010C_RWE1NA10\r\n\r\n1-0:0.0.0*255(331811-5012596)\r\n1-0:2.8.1*255(060613.9740)\r\n1-0:96.5.5*255(82)\r\n0-0:96.1.255*255(0000192749)\r\n!\r\n"
[18:33:59][D][uart_debug:158]: <<< "/HAG5eHZ010C_RWE1NA10\r\n\r\n1-0:0.0.0*255(331811-5012596)\r\n1-0:2.8.1*255(060613.9746)\r\n1-0:96.5.5*255(82)\r\n0-0:96.1.255*255(0000192749)\r\n!\r\n"
Wenn ich die Zeilen
sequence:
ausblende, kommen “nur” hexadezimale Zeichen:
[18:42:57][D][uart_debug:114]: <<< 2F:48:41:47:35:65:48:5A:30:31:30:43:5F:52:57:45:31:4E:41:31:30:0D:0A:0D:0A:31:2D:30:3A:30:2E:30:2E:30:2A:32:35:35:28:33:33:31:38:31:31:2D:35:30:31:32:35:39:36:29:0D:0A:31:2D:30:3A:32:2E:38:2E:31:2A:32:35:35:28:30:36:30:36:31:34:2E:31:37:32:39:29:0D:0A:31:2D:30:3A:39:36:2E:35:2E:35:2A:32:35:35:28:38:32:29:0D:0A:30:2D:30:3A:39:36:2E:31:2E:32:35:35:2A:32:35:35:28:30:30:30:30:31:39:32:37:34:39:29:0D:0A:21:0D:0A
[18:42:59][D][uart_debug:114]: <<< 2F:48:41:47:35:65:48:5A:30:31:30:43:5F:52:57:45:31:4E:41:31:30:0D:0A:0D:0A:31:2D:30:3A:30:2E:30:2E:30:2A:32:35:35:28:33:33:31:38:31:31:2D:35:30:31:32:35:39:36:29:0D:0A:31:2D:30:3A:32:2E:38:2E:31:2A:32:35:35:28:30:36:30:36:31:34:2E:31:37:33:38:29:0D:0A:31:2D:30:3A:39:36:2E:35:2E:35:2A:32:35:35:28:38:32:29:0D:0A:30:2D:30:3A:39:36:2E:31:2E:32:35:35:2A:32:35:35:28:30:30:30:30:31:39:32:37:34:39:29:0D:0A:21:0D:0A
Aber egal wie ich es mache, es gelingt mir bisher nicht, einen Sensor so zu deklarieren (siehe oben im yaml-Text → im Moment ausgeblendet), dass eine Entität entsteht, die im Dashboard akzeptiert und angezeigt würde.
Habt ihr noch eine Idee zur Lösung?
DANKE
