Iobroker->MQTT->HASS plötzlich keine Daten
ich bin neu im Thema HASS und habe eine Verbindung über MQTT zu ioBroker aufgebaut, wobei ioBroker als Server dient. Die Verbindung zwischen beiden Systemen steht, IP und Port wurden korrekt eingetragen. Schon beim ersten Versuch wurden die Variablen erfolgreich an HASS übertragen und dort angelegt.
Nachträglich habe ich jedoch die Freigaben auf dem MQTT-Server in ioBroker geändert bzw. eingeschränkt. Seitdem werden keine Werte mehr übermittelt, obwohl die Verbindung weiterhin besteht. Auch nachdem ich die ursprüngliche Konfiguration wiederhergestellt habe, funktioniert die Übertragung nicht mehr.
Über den MQTT-Explorer auf meinem PC kann ich die Werte vom Server weiterhin abgreifen.
Folgendes habe ich bereits probiert:
• Konfiguration angepasst
• MQTT-Client und -Server neu installiert und konfiguriert
• Beide Systeme neugestartet
Die aktuellen Versionen von MQTT und beider Systeme sind installiert. Im ioBroker-Log erscheint die Meldung „publishonsubscribe send all known states“ im Zusammenhang mit dem HASS-Client, allerdings kann ich die Bedeutung dieser Nachricht nicht genau einordnen.
Einstellungen folgen später, da ich momentan unterwegs bin.
Hat jemand eine spontane Idee, woran es liegen könnte?
Liebe Grüße
Nachfrage :
Beim ioBroker gibt es 2 Adapter für MQTT. Welchen verwendest du ?
Den MQTT Broker/Client, die andere Version wäre ja nur ein Client-version.
Boah, gefährliches Halbwissen bei mir.
War da nicht mal was mit Endlos Schleife, das man einen State nicht gleichzeitung Publiziert und Aboniert.
Ich habe das damals mit einem externen Mosquitto gemacht.
Nach vielem hin und her werten jetzt Daten übermittelt.
Allerdings wollte ich mir auch vom iobroker/zigbee Datenpunkte bereit stellen.
Diese habe ich im iorbroker/mqtt-Adapter gleich konfiguriert, allerdings kommt auf der HASS nur die opdendtu Geräte an. Obwohl ich diese an meinem PC über den MQTT-Explorer empfang.
Ich versteh es nicht… :thinking:
“Publizieren/Aktualisieren nur im Falle einer Änderung” ist nun jetzt zum testen deaktiviert.
Was ich nicht verstehen kann, warum wird mit im iobroker unter den Objekten vom mqtt immer der Ordner “home assistant” angelegt und mit unzähligen Werten gefüllt?
:crayon:by HarryP: Zusammenführung Mehrfachpost (bitte “bearbeiten” Funktion nutzen)
