Interne 2. Festplatte einbinden
Hi, am nächsten an mein Problem kommt dieser Artikel, der mit einer internen Platte beginnt, aber gleich auf Samba und NAS ablenkt.
Ich habe hier mein Raspberry in Rente geschickt und HA auf einen x86-Mini-PC verschoben. Der hat eine 64GB-SSD primäre Platte, die jetzt HA gehört. Und eine zweite 512GB SSD als Datenspeicher, wo ich bspw. gern Log Files und Backups hinschieben wollen würde.
Die Platte wird in http://homeassistant.local:8123/config/hardware - All Hardware erkannt
sda /dev/disk/by-id/ata-TS512GSSD370_B582092441
Subsystem:
block
Device path:
/dev/sda
ID:
Attributes:
DEVLINKS: >-
  /dev/disk/by-diskseq/15 /dev/disk/by-id/ata-TS512GSSD370_B582092441
  /dev/disk/by-path/pci-0000:00:12.0-ata-1
  /dev/disk/by-path/pci-0000:00:12.0-ata-1.0
DEVNAME: /dev/sda
DEVPATH: /devices/pci0000:00/0000:00:12.0/ata1/host0/target0:0:0/0:0:0:0/block/sda
DEVTYPE: disk
DISKSEQ: '15'
ID_ATA: '1'
ID_ATA_DOWNLOAD_MICROCODE: '1'
ID_ATA_FEATURE_SET_AAM: '1'
ID_ATA_FEATURE_SET_AAM_CURRENT_VALUE: '0'
ID_ATA_FEATURE_SET_AAM_ENABLED: '0'
ID_ATA_FEATURE_SET_AAM_VENDOR_RECOMMENDED_VALUE: '0'
ID_ATA_FEATURE_SET_HPA: '1'
ID_ATA_FEATURE_SET_HPA_ENABLED: '1'
ID_ATA_FEATURE_SET_PM: '1'
ID_ATA_FEATURE_SET_PM_ENABLED: '1'
ID_ATA_FEATURE_SET_SECURITY: '1'
ID_ATA_FEATURE_SET_SECURITY_ENABLED: '0'
ID_ATA_FEATURE_SET_SECURITY_ENHANCED_ERASE_UNIT_MIN: '6'
ID_ATA_FEATURE_SET_SECURITY_ERASE_UNIT_MIN: '6'
ID_ATA_FEATURE_SET_SECURITY_FROZEN: '1'
ID_ATA_FEATURE_SET_SMART: '1'
ID_ATA_FEATURE_SET_SMART_ENABLED: '1'
ID_ATA_PERIPHERAL_DEVICE_TYPE: '0'
ID_ATA_ROTATION_RATE_RPM: '0'
ID_ATA_SATA: '1'
ID_ATA_SATA_SIGNAL_RATE_GEN1: '1'
ID_ATA_SATA_SIGNAL_RATE_GEN2: '1'
ID_ATA_WRITE_CACHE: '1'
ID_ATA_WRITE_CACHE_ENABLED: '1'
ID_BUS: ata
ID_MODEL: TS512GSSD370
ID_MODEL_ENC: >-
  TS512GSSD370\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20
ID_PART_TABLE_TYPE: dos
ID_PART_TABLE_UUID: 42e29df2
ID_PATH: pci-0000:00:12.0-ata-1.0
ID_PATH_ATA_COMPAT: pci-0000:00:12.0-ata-1
ID_PATH_TAG: pci-0000_00_12_0-ata-1_0
ID_REVISION: '20140516'
ID_SERIAL: TS512GSSD370_B582092441
ID_SERIAL_SHORT: B582092441
ID_TYPE: disk
MAJOR: '8'
MINOR: '0'
SUBSYSTEM: block
TAGS: ':systemd:'
USEC_INITIALIZED: '1995108'
Es kommt dann noch die Partition mit sda1, die sieht vergleichbar aus, kann ich gern hier nochmals kopieren falls benötigt.
Nur finde ich weder in englisch, noch in deutsch Infos, wie ich diese Festplatte in Home Assistant verwendbar mache. Am nächsten dazu kommt ein YouTube-Video, was mir sagt, dass ich dazu root-Zugriff per SSH bräuchte.
Andere Infos unterstellen (leider ohne Details), dass es möglich sein müsste, die Platte z.B. nach Boot vom Ubuntu-Stick zu formatieren mit dem Namen Config und FAT32 oder NTFS, aber dann fehlen (mir) die Infos, ob oder wie die dann in HA verwendbar gemacht wird. :exploding_head:
Wieder andere Infos fokussieren (ähnlich wie o.g. Diskussion hier im Forum) auf Home Assistant using-external-data-disk, es ist ja aber eine interne Festplatte :thinking:
Oder ich soll HAOS “automatisch” verschieben, mit Apps und anderem Kram, was ich ja auch nicht will. Das soll schon alles auf der Haupt-SSD bleiben. Halt Wie gesagt, Backup oder Log Files halt.
Bin mir sicher ist wieder PEBKAS, aber wo ist mein Denkfehler?
Danke für Tipps!
Das ist auch die einzige mir bekannte offizielle Verwendungsart einen weiteren SSD/HDD und was das Thema intern/extern betrifft:
Home Assistant Operating System supports storing data on a secondary storage medium. For example, this can be a second internal SSD or HDD or a USB attached SSD or HDD. :wink:
Selber damit “herumgespielt” habe ich aber auch noch nicht und ob es ggf. noch andere Möglichkeiten gibt eine weitere SSD/HDD unter HA so zu mounten und dahin dann nur Teile von HA auszulagern, weiß ich nicht. Ich denke aber offiziell eher nicht, weil Du dann ja auch die Möglichkeit brauchst diese Teile entsprechend des Speicherortes zu konfigurieren. Also z.B. dem Log zu “sagen” das es jetzt auf der zusätzlichen SSD/HDD speichern soll. Das heißt allerdings nicht das das irgendwie “zu Fuß” sich nicht doch irgendwie und irgendwo umsetzen ließe. Aber das wäre dann wohl eher “Bastelarbeit” und nichts Offizielles.
Irgendwie schade das man nicht einfach eine weitere Festplatte einbinden kann. Würde mir sowas für Musik etc. wünschen.
3 „Gefällt mir“
Das Thema ist jetzt schon ein Jahr alt, aber ist jemand schon auf eine Lösung gekommen? Mein Fall ist haargenau der von JB-Braunschweig. Ich habe versucht, via Advanced Terminal die SSD zu mounten (s6-mount in Abwesenheit eines normalen mount-Befehls), aber HAOS schiebt da einen Riegel vor. Auch die Samba hat mir nicht weitergeholfen. Irgendein Lösungsansatz aus der Community???
Die Antwort darauf lautet wohl weiterhin: Nö :laughing: An HA OS müsste vermutlich zu viel “herumgebastelt” werden, was sich wohl niemand antun will und wird. Auch weil es dann durch ein monatliches HA Update ggf. schon wieder zunichte gemacht werden könnte.
Was hat ein Admin im HA Forum dazu gerade (mal wieder) geschrieben - Zitat:
HA is built to run your house, which typically doesn’t require a secondary hard drive. HA has built in options to connect to a remote NAS, in settings → system → storage.
Ergo: Vergiss es und binde das LW als Netzwerkspeicher ein. Oder nimm halt die größere SSD dann als int. HA Laufwerk für HA OS.
Btw.: Es gab hier in den Wochen auch schon wieder eine ähnliche Diskussion, wonach ich jetzt aber nicht extra gesucht habe. :slightly_smiling_face:
Hi Jim_OS. Danke für die schnelle Antwort. Ich hab’s befürchtet. Vielleicht sollte sich das HA Admin team nochmals Gedanken dazu machen. Eine weitere interne SSD könnte die Musikbibliothek beinhalten, man könnte Backups dort lagern und auch einiges drumherum. Eine externe Platte braucht wieder einen USB Port, der in Zeiten von ZigBee, Thread/Matter, Wireless MBUS, etc. dann schon wieder ein weiteres Bottleneck darstellt. Mal schauen, was so passiert. VG. peterpux
Jepp klar müsste ein externes Speichermedium dann auch wieder irgendwie mit HA verbunden werden, aber als NAS-LW ginge das dann natürlich auch per LAN. Klar nicht jeder User hat oder will auch noch ein NAS betreiben, aber dann ist man halt wieder bei USB. Falls ein Mangel an USB Ports herrschen sollte gebe es ja auch noch USB-Hubs, oder halt an einen Router/AP anschließen, sofern dieser USB-Ports bieten sollte. Gerade in DE haben ja viele User eine Fritzbox und die bietet sich ja dafür an. Auch wenn sie dann als “NAS” nicht gerade mit hohen Übertragungsraten glänzt. :slightly_smiling_face:
Das mit dem mounten können eines weiteren LW unter HA OS ist etwas was sich User bereits seit ca. 2018 wünschen und wozu es immer mal wieder Feature Requests gibt. Aber warum auch immer wurde und wird das von den HA Entwicklern immer wieder abgelehnt.
