Intel Nuc mit HAOS - vordere USB Ports nicht nutzbar?
Hallo zusammen, habe HA auf einem Intel Nuc mit i3 direct mit HAOS laufen. Läuft alles gut und ich habe ausreichend Ressourcen. Der Nuc hat 4 USB Ports, zwei hinten (ZigBee Stick und Homematic USB Stick für RaspberryMatic Addon) und zwei vorne. Ich wollte jetzt noch einen Aeotec zwave Stick anschließen, sehe aber in der Hardware Anzeige nur die beiden hinteren USB Ports angezeigt, der zwave Stick wird nicht erkannt.
Können (und wenn ja wie) die beiden vorderen USB Ports auch verwendet werden?
VG, I
Um welche USB Ports handelst es sich den?
USB2 oder USB3?
Handelst es sich bei dem Aeotec Stick ggf um ein Gen5 ohne Plus, der läuft nur mit USB 2.
Du kannst Dir einen USB2 Hub zulegen und auch dort alle Sticks einstecken, dann hast Du auch nur ein USB Port belegt. Und über den Umweg USB2 Hub auch die USB3 Ports verwenden.
