Ich habe aktuell Probleme mit der Tuya Integration. Nach einiger Zeit wird der Status der Integration (z.b. Schalter) im Dashboard nicht mehr aktualisiert… Ein Neustart behebt das Problem für eine gewisse Zeit.
Somit möchte ich per Automation, die Integration “Tuya” in bestimmten Abständen neu starten.
Wie das bei HACs Addons über NodeRed läuft, weiß ich schon. Leider bekomme ich es bei den “Standard Integrationen” nicht hin.
soviel ich weiß, kann man kann zwar Addons neu starten, zb. per Automation, bei Integrationen geht das in HA allerdings nicht. Da hilft eigentlich nur ein Neustart…
Bei Problemen mit Integrationen könntest du mal versuchen die komplette Hardware neu zu starten.
vielen Dank für deine Antwort!
Mehrfaches Hardware booten hat leider auch keine Abhilfe geschafft, deshalb war die Idee mit der Automation. Aber scheinbar gibt es das tatsächliche nicht
service: shell_command.tuya_reload
data: {}
Der shell command liegt einfach in der configuration.yaml
Um an den richtigen command und die integrations ID zu kommen wird es etwas fusseliger (Anleitung irgendwo aus der Homeassistant Community geklaut):
One needs:
1.)
A long Auth Token which can be created in the user settings in the Webinterface of HA. Scroll down to the end of the page (may be very long sometimes), create, copy and save the token (a very large string)
2.)
The Entry-ID of the Integration which should be reloaded. Keep in mind: some Integrations need a HA restart after a reload. So this will not work with any integration. Check in in the webinterface of the integration if a reload only does the job or HA asks for a server reboot / reload.
3.)
Go for the entry id. This can be found in
~/.storage/core.config_entries
This is a hidden file and you should read / print it. Do not write to it (you’ve been warned). Search for your integration and pick the “entry_id”. Keep in mind: this ID may change on remove and re-install of your integration.
4.)
Create a cron job in the OS or a shell command based trigger in HA. I would like to suggest to wrap the command line in a unix script and call that script
Use the system call as follows (replace the entry id and the Long Auth Code)
curl -X POST "http://192.168.x.x:8123/api/config/config_entries/<integration_entry_id>/reload" --oauth2-bearer "<Long_Auth_code_from_HA>"
Ich habe jedoch nun herausgefunden, dass die Entität nie “unavailable” ist.
Lediglich im Dashboard sind “die Schalter” offline… Sprich wenn ich auf den Schalter klicke, schaltet dieser das Licht ein, springt dann aber wieder zurück und das ICON färbt sich auch nicht gelb.
Wenn ich jedoch die “Eigenschaften” des Schalter öffne kann ich ganz normal an und aus Schalten.
Das Dashboard bleibt unverändert. Über NodeRed kann ich es auch ganz normal schalten und hier stimmt auch der Status der Entität.
Jetzt dachte ich, dass es am Dashboard liegt ABER wenn ich die Tuya Integration neu Starte, geht auch wieder das Dashboard… ich bin am verzweifeln…
Deaktiviere mal Testweise die Tuya Cloud Integration (Einstellungen/Geräte und Integrationen/ Tuya → auf die 3 Punkte Klicken und Deaktivieren) und lass nur die local Tuya laufen.
Was ich mir spontan denken könnte ist, dass sich die beiden Integrationen aufgrund des Delays zu den Tuya Servern gegenseitig stören und so der “echte” Status der Lampe/Steckdose nicht richtig abgefragt werden kann.
Reaktivieren kannst Du die Integration wieder indem Du oben auf der Geräte/Integrationen Seite auf “Deaktiviert Anzeigen” klickst.
EDIT: Oha mir fällt grade auf, dass die nichts von Tuya local geschrieben hast, Du nutzt nur die Tuya Cloud Integration? Da könnte es aber auch an der Kommunikation zu den Servern liegen, ich meine Simon hätte auch mal ein Video zur Verwendung von Tuya local gemacht, versuch das mal.
ich habe bereits auch versucht das Problem über local Tuya zu lösen… Hier habe ich jedoch das Problem, dass ich zwar die Geräte einbinden kann, die aber auch nach unbestimmter Zeit (zw. 1-3 Stunden) offline sind und auch nicht mehr zu reaktivieren sind. Dann muss die die komplett löschen und erst dann lassen die sich wieder einbinden… (Cloud deaktiviert wahrend dem Versuch)
Kannst du mir bitte sagen, wie das mit dem Shell command genau funktioniert?
Da das Gerät nicht “offline” geht (über node Red kann ich es jederzeit ansteuern) habe ich überlegt, ob ich die Integration alle Stunde neu laden lasse… Kannst du mir erklären, wie ich das tun kann? Habe noch nie was mit Shell command gemacht…
Sicherlich ist das nicht die optimale Lösung, aber ich weiß nicht mehr weiter… Habe sogar schon die Tuya komplett gelöscht und neu eingebunden, auch ohne Erfolg
ich hänge mich hier mal dran und erstelle keinen neues Thema.
Weil die lokale Verbindung in HA zu Livisi ab und zu verloren („unavailabe“ ) geht, habe ich diese Anleitung begonnen:
Den API-Call (Link-Adresse) habe ich kopiert
Den “langlebigen Zugangs Token” erstellen hat geklappt.
Nun stelle ich mich ungeschickt an was das erstellen des shell-command betrifft.
Wenn ich das richtig verstanden habe muss ich in der “/config/configuration.yaml” einen Text erstellen bzw.einfügen also das Shell-Command erstellen,oder bin ich da auf dem Holzweg?
Wie erstelle ich Grundsätzlich ein Shell-Command? Vielleicht kann mir jemand von euch ein Screenshot bzw. “Wie erstelle ich ein Shell-Command für Dummies”
So, jetzt sind zu Beginn gleich mal die Hosen unten und ihr wisst was ich für ein Rookie bin…
darf ich das Thema nochmal aufgreifen, da ich auch eine Integration habe, die immer mal wieder rumzickt.
Ich bin aber absoluter Neuling und daher brauche ich da noch etwas Hilfe.
Den shell command habe ich erstellt und in die config.yml kopiert, aber was dann?
Wenn ich das richtig verstehe hast du oben nochmal eine Automation, die dann diesen shell command ausführt, wenn ein bestimmter Zustand erreicht wird, korrekt?
Zum einen hänge ich noch an der entity_id und hab noch nicht verstanden, wie ich die bekomme, zum anderen ist die entität zwar verfügbar, aber reagiert erst, wenn ich die Integration neu lade. Ich müsste da also eher was anderes überwachen. Z.b. ob sich die Werte eines Sensor länger als xx nicht ändern.
Kannst du mir hier mal etwas unterstützend unter die Arme greifen?
Achte darauf, dass Du in dieser Datei nichts änderst und speicherst, damit kannst Du dir recht fix Deine Integrationen zerschießen.
Für das Erkennen, ob sich die Geschichte aufgehängt hat brächtest Du hier dann tatsächlich einen anderen Trigger, schau mal ob Du wie beschrieben einen Sensor findest, der normalerweise regelmäßig geupdated wird.
Es gibt von frenck, einem der Home Assistant Entwickler eine Integration (im HACS) in der alle Funktionalitäten laden, die es wahrscheinlich nie out of the box in HA geben wird. Unter anderem auch einen Dienst, mit dem man Integrationen deaktivieren und aktivieren kann. Und noch viele Dienste mehr.
Nutze ich z.B. um meine Denon Integration zu deaktivieren, wenn mein Receiver aus ist (Steckdose aus), sonst wird mir mein Log mit Verbindungswarnungen vollgemüllt.
ich habe die Tuya Integration und für besondere Zwecke auch die Local_Tuya Integration laufen.
Die Local_tuya meldet sich regelmäßig ab, daher wollte ich den Zustand eines Gerätes auf unavailable checken und local_tuya Neustarten.
Wie beschrieben shell_command in der configuration.yaml
Ich habe den Code in die automation.yaml eingefügt.
Danach meldet mir HA ich soll die Automation migrieren um den Status anzuzeigen, dabei wird eine ID erzeugt und der Code wie folgt abgeändert.:
- id: '1700599602512'
alias: LocalTuya-Restart
description: ''
trigger:
- platform: state
entity_id: climate.heizung_wohnbereich_2
to: unavailable
for: 00:00:10
condition: []
action:
- service: shell_command.localtuya_restart
data: {}
Dann wird (wie vor der Migration auch) folgendes in der Automation angezeigt:
Und folgendes in den Einstellungen:
und beim Klick auf den Pfeil:
Ja, das mit “_3” irritiert mich auch, und ich vermute dass es durch die Migration kommt, jedoch denke ich, nicht dass die Automation ursächlich ist, egal wie sie heißt, sie löst ja offenbar aus.
Der shell_command kann nicht ausgelöst werden… Was mache ich verkehrt?
Schau mal, ob du da noch ein Leerzeichen nach "shell_command.localtuya_restart " hast.
(Sieht in der Fehlermeldung so aus)
Ansonsten hau mal den shellcommand in den entwickler tools in den call service rein und schau, ob der sich ausführen lässt
Ich habe mir zudem angewöhnt statt “http://homeassistant.local” immer die IP Adresse von meinem HA (fest vergeben) anzugeben. Je nachdem wie dein Netzwerk konfiguriert ist und welche resolver verwendet werden kann ein “http://homeassistant.local” zu Problemen führen.
Also kein Error mehr.
Auch nicht, wenn ich sie manuell auslöse, oder nur den shell_command ausführe.
Scheinbar hat es heute Nacht auch schon geklappt.
Nach dem 7. Versuch um 3:22 und nochmal 3:29 ich passe mal die Zeit in der Automation an.
Der Trigger ist ja “Wohnzimmer” (ganz unten)
Haha, ja so ein Neustart kann manchmal Wunder wirken
Super, dass es jetzt funktioniert
Nachtrag:
Ich hatte jetzt dann doch auch immer mal wieder eine Tuya Lampe, die von Zeit zu Zeit als Nicht Verfügbar angezeigt wurde (für 3 min, dann wieder da).
Beim Aufräumen von Alexa ist mir aufgefallen, dass dort noch der “Smart Life” Skill aktiviert war. Seit ich den dort raus geschmissen habe scheint ruhe zu sein.
Es schein tatsächlich so zu sein, dass die HA integration nicht damit klar kommt, wenn ein anderes Gerät mit Tuya verbunden ist.
