Integration: Homematic(IP) Local - Verbindung klappt nicht
Hallo zusammen, ich nutzte in der Vergangenheit in Home Assistant die “HomeMatic” Integration zur Kommunikation zur CCU3 für meine HomeMatic und HomeMatic/IP Devices. Aktuell stelle ich gerade von Home Assistant auf einem Docker Container auf Home Assistant OS 13.2 unter Proxmox um und will dabei auch die Integration “Homematic(IP) Local” anstatt der “HomeMatic” Integration nutzen.
Die Custom Integration ist bereits im Home Assistant verfügbar und meine CCU wird beim Discovern gefunden. Beim Hinzufügen/Konfigurieren bekomme ich immer wieder folgenden Fehler:
Verbindung fehlgeschlagen. Weitere Details finden Sie im HA-Protokoll
Details vom Protokoll:
Logger: hahomematic.central
Quelle: custom_components/homematicip_local/control_unit.py:785
Integration: homematicip_local (Dokumentation, Probleme)
Erstmals aufgetreten: 10:59:56 (1 Vorkommnisse)
Zuletzt protokolliert: 10:59:56
VALIDATE_CONFIG_AND_GET_SYSTEM_INFORMATION failed for client BidCos-RF: (RequestInfo(url=URL('xxxxx/homematic.cgi'), method='GET', headers=<CIMultiDictProxy('Host': '192.168.1.225', 'User-Agent': 'HomeAssistant/2024.11.2 aiohttp/3.10.11 Python/3.12', 'Content-Type': 'application/json', 'Accept': '*/*', 'Accept-Encoding': 'gzip, deflate, br')>, real_url=URL('https://192.168.1.225/api/homematic.cgi')), (<ClientResponse(http://192.168.1.225/api/homematic.cgi) [301 Moved Permanently]> <CIMultiDictProxy('Location': 'xxxxxxxxx', 'Content-Length': '0', 'Date': 'Fri, 22 Nov 2024 09:59:55 GMT')> ,))
Auf der CCU3 habe ich die Firmwareversion 3.77.7
Firewall Einstellungen:
Firewall-Richtlinie: Ports offen
Homematic XML-RPC API: Vollzugriff
Remote Homematic-Script API: Vollzugriff
Mediola-Zugriff: Vollzugriff
Port-Freigabe: 80;443;2000;2001;2010;9292;42001;42010;42000;49292
IP-Adressen für den eingeschränkten Zugriff: 192.168.1.104;192.168.1.136;192.168.1.0/24
Ursprünglich hatte ich für die APIs und Mediola-Zugriff die Einstellung “Eingeschränkt”. Testweise bereits komplett aufgemacht auf Vollzugriff.
Trotzdem bekomme ich immer wieder den oben stehenden Fehler.
Die CCU3 ist zwischenzeitlich auch mal testweise rebootet worden.
Settings bei der Integration:
Instanzname der Integration: ccu3-webui
CCU Hostname/IP-Adresse: 192.168.1.225
CCU Benutzername: Admin
CCU Passwort: ******
verwende TLS: deaktiviert
TSL-Verbindung prüfen: deaktiviert
Callback Hostname/IP-Adresse: nicht definiert
Callback XML-RPC Port: nicht definiert
JSON-RPC Port: nicht definiert
Homematic IP aktivieren: aktiviert, Port: 2010
Homematic (Bidcos-RF) aktivieren: aktiviert, Port: 2001
Heizgruppen aktivieren: aktiviert, Port: 9292
Homematic-Wired (BidCos-Wired) aktivieren: deaktiviert
Die alte Integration auf meiner HA Docker Instanz läuft übrigens ohne Schwierigkeiten oder Verbindungsprobleme. Woran kann es bei “Homematic(IP) Local” liegen? Über einen Tipp würde ich mich freuen!
:pencil2: by tarag: Log als vorformatierten Text </> formatiert
Hat sich erledigt. In der CCU3 war der Haken bei der Umleitung von http auf https gesetzt und hat den Connect verhindert.
