ich bin dabei, meinen Home Assistant um eine Wasserstandüberwachung zu erweitern und benötige eure Hilfe.
Ich habe einen CQRobot Berührungslosen Wasser- / Flüssigkeitsstandsensor** und möchte diesen über einen ESP32 oder Pi Pico in meine Home Assistant-Umgebung integrieren.
Mein Ziel ist es, einen Alarm auszulösen, sobald der Wasserstand einen bestimmten Schwellenwert überschreitet.
Ich bin noch relativ neu in der Welt von Home Assistant und habe auch mit Programmiersprachen noch nicht so viel Erfahrung.
Könnt ihr mir ein einfaches Code-Beispiel geben, das zeigt, wie ich die Sensordaten vom Esp oder Pico an den Home Assistent übermittle?
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe!
Beste Grüße
Mike
Das ist das einzige was ich gefunden habe.
Ich kann aber damit nichts anfangen.
#include <wiringPi.h>
#include <stdio.h>
int main()
wiringPiSetup();
char val;
pinMode(1,INPUT);
while(1)
val=digitalRead(1);
if(val==1)
printf("There are liquid!\n");
else
printf("No liquid!\n");
Hier findet Ihr noch die Daten:
Sensor Probe and Adapter Specifications
- Input Voltage: DC 5V
- Current Consumption: 5mA
- Output Voltage (High Level): 3.3V or 5V (Right Dial Switch Control)
- Output Voltage: 0
- Output Current: 1mA to 50mA
- Response Time: 500ms
- Working Environment Temperature: 0 to 105 Degree Celsius
- Induction Thickness (Sensitivity) Range: 0 to 13 mm
- Humidity: 5% to 100%
- Material: ABS
- Waterproof Performance: IP67
- Dimension: 31.6mm * 30mm
- Mounting hole size: 3.0mm
Cable Specifications - Cable Specifications: 22AWG
- Material: Silicone
- Length: 21cm
- Withstand Voltage: Less Than 50V
- Withstand Current: Less Than 1000MA
- Line Sequence: Black-Negative Power Supply, Red-Positive Power Supply, Green-Signal.
