Installation Home Assitant auf Proxmox
Proxmox ist installiert auf einem Lenovo thinkcenter. Beim Versuch Home Assistant auf der Shell zu installieren mit dem bash-Befehl:
bash -c “$(wget -qLO - https://github.com/tteck/Proxmox/raw/main/vm/haos-vm.sh)”
gibt es auf der die keine Reaktion.
Was ist der Fehler?
willkommen in der Community.
kommt wirklich gar keine Reaktion?
Du benutzt aber auch die Shell über die Web-UI?
grafik
Tobi
Naja etwas mehr Input von seiner Seite wäre schon nicht schlecht.
So kann einem niemand helfen.
Naja -q liefert eben nichts = quite. wget lädt also ganz leise das Script herunter. Das Script wird aber auch dann durch die bash direkt ausgeführt. Da müsste eigentlich was zu sehen sein. Du könntest das Skript auch manuell herunterladen und dann wie von @totow beschrieben ausführen… Also auf der proxmox shell :wink:
wenn das passiert, so meine Erfahrung, liegt das am Netzwerk, er kann das wget nicht auflösen.
Dein Proxmox ist wie netzwerktechnisch eingestellt, nutzt Du IPv4 und/oder IPv6?
Wenn Du in der PVE Konsole bist, kannst Du dann eine IP außerhalb Deines Netzwerks anpingen, geht der Ping im eigenen Netzwerk?
root@pve-30:~# ping heise.de
Was gibt Dir folgender Befehl zurück
root@pve-30:~# networkctl status
WARNING: systemd-networkd is not running, output will be incomplete.
●        State: n/a
  Online state: unknown
       Address: 192.168.178.30 on vmbr0
                192.168.1.30 on vmbr1
                hier;steht:eine:ipv6:adresse on vmbr0
                hier;steht:eine:ipv6:adresse on vmbr1
       Gateway: 192.168.178.1 on vmbr0
root@pve-30:~#
Ich denke, das könnte weiterhelfen / es lösen.
