Hallo.
Ich habe mir einen Input Bolean und eine Automation gebaut.
Der Onput soll auf “on” gehen wenn mein Luxwert im Badezimmer unter 40 sinkt.
Und er soll auf “off” stejen wenn die Bedinung nicht erfüllt ist.
Leider funktioniert es nicht.
Weiss jemand woran das luegen könnte?
oben bei dem Auslöser hast du ja nur below: 40 angeben, d.h. die Automation löst nur einmal zum Zeitpunkt aus, wenn der Wert unter 40 fällt.
Heißt also, dass unten der ELSE nie geht.
Nimm also mal beim Auslöser den Wert raus:
platform: state
- sensor.bewegungsmelder_badezimmer_illuminance_lux
Darf ich fragen wofür du den zusätzliche Helfer benötigst? Was steuerst du damit? Ggf. könnte man das direkt in einer Automation erledigen.
Ansonsten könntest du, wie @Innovator vorgeschlagen hat, einen Schwellenwert-Sensor unter Helfer testen. Hier trägst du deinen Lux-Sensor ein und bei Untergrenze deine 40.
