Hallo, ich möchte gerne meine Infrarot Heizung über einen Shelly plug S schalten. Das habe ich über den Eintrag in die configuration.yaml schon mal gemach und geht aucht:
climate:
- platform: generic_thermostat
heater: switch.1_Arbeit
target_sensor: sensor.lumi_lumi_weather_temperature
min_temp: 15
max_temp: 35
target_temp: 30
# hot_tolerance: 1
initial_hvac_mode: "off"
away_temp: 16
precision: 0.1
ac_mode: false
cold_tolerance: 1
Dann habe ich mir über das Dashboard die Karte Thermostat erstellt, da kann ich sie einschalten und auf heizen sowie die Temp. einstellen und das geht auch.
Jetzt möchte ich noch das sie nur von 8:00 - 18:00 läuft und sonst aus ist, habe auch schon einen Helfer erstellt mit der Zeit.
Aber ich komme jetzt nicht drauf wie ich das ganze jetzt umsetze, hoffe das mir jemand helfen kann.
Schon mal Danke
