ich habe bei mir nach der Anleitung von Simon Grafana+InfluxDB installiert und entsprechend konfiguriert. Ich möchte in Grafana gern den Leistungsverlauf von einem Shelly Plus PM mini anzeigen lassen - der Shelly ist in HA drin und die entsprechende Entität zeigt mir auch die Leistung in W im HA an.
Bei InfluxDB habe ich die Domain sensor inkludiert und in Grafana finde ich auch die entsprechende Entität dann (shellypmmini_…_power) und die entsprechende Einheit W.
Die Anzeige im Time series Graph erfolgt dann auch, aber es kommt nur ein Wert an (die Table, in der minutenweise die Werte drinstehen sollten, ist bis auf einen Wert leer).
Kann mir hier jemand helfen?
kannst Du bitte mal Dein inflluxDB Setup posten und die Daten vom Sensor, den du in die InfluxDB einspielen möchtest in den Entwicklungswerkzeugen, dass man mal sehen kann welcher Name/ID der Sensor hat.
also sowas wie der folgende Code
influxdb: !include influxdb.yaml #27.04.2023 aktiviert
#Config für die influxDB
api_version: 2
ssl: false
host: !secret influxdb_ipaddress
port: 8086
token: !secret influxdb_token
organization: !secret influxdb_organization
bucket: homeassistant
tags:
source: HA
tags_attributes:
- friendly_name
default_measurement: units
include: !include influxdb_include.yaml
und sowas
und bewegen sich in dieser Anzeige die Werte?
