@Powerdream
'Also ich hätte ein FluxQL-Beispiel für die Energie-Einspeisung pro Monat, das man sicher auf pro Tag für Verbrauch ändern kann. Datenquelle ist bei mir der Wert einer kumulierenden Summe der Energieerzeugung der PV-Anlage: yieldtotal
import "date"
// Truncate to start of current year
currentYearStart = date.truncate(t: now(), unit: 1y)
// Add 1 year → 1 January of next year
nextYearStart = date.add(d: 1y, to: currentYearStart)
from(bucket: "open-dtu")
|> range(start: -13mo, stop: nextYearStart)
|> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "photovoltaic")
|> filter(fn: (r) => r["_field"] == "yieldtotal")
|> filter(fn: (r) => r["device"] == "{{YOUR_DEVICE_ID_HERE}}")
|> filter(fn: (r) => r["status"] == "online")
|> aggregateWindow(every: 1mo, fn: last, createEmpty: false)
|> duplicate(column: "_value", as: "yieldtotal")
|> map(fn: (r) => ({r with _field: "yielddiff"}))
|> difference()
|> timeShift(duration: -1mo)
|> keep(columns: ["_time", "_value", "name"])
Diese Flux-Abfrage ist dafür konzipiert, den monatlichen Ertrag (Monthly Yield) der Photovoltaikanlage zu berechnen, basierend auf einem fortlaufenden Gesamtzähler yieldtotal.
Kurz gesagt: Sie wandelt einen ständig wachsenden Gesamtzähler in monatliche Werte um (d.h. wie viel Energie wurde in jedem einzelnen Monat produziert).
Hier ist die detaillierte Analyse Schritt für Schritt:
1. Zeitrahmen-Berechnung
import "date"
Hier werden Variablen definiert, um den Zeitraum sauber auf das Kalenderjahr auszurichten.
Es wird der Start des aktuellen Jahres und der Start des nächsten Jahres berechnet.
2. Datenabruf & Filterung
range(start: -13mo)Es werden Daten der letzten 13 Monate geladen. Das ist wichtig, weil die Funktion difference() immer einen vorherigen Wert benötigt. Um den Januar-Ertrag zu berechnen, braucht man den Zählerstand vom Dezember.
_field == "yieldtotal" Es wird der Gesamtertrag seit Installation (Total Lifetime Yield) aus der InfluxDB abgerufen.
filter Filtert auf ein spezifisches Gerät (hier muss die ID noch eingetragen werden) und ich nehme nur Datenpunkte, wo der Status “online” war (nachts nicht
3. Aggregation (Das Herzstück)
Das ist der wichtigste Schritt. Die Daten werden in 1-Monats-Fenster gruppiert.
fn: last: Es wird jeweils der allerletzte Wert des Monats genommen. Da yieldtotal eben eine ansteigende Summe ist, repräsentiert der letzte Wert im Januar den gesamten Ertrag bis Ende Januar.
4. Differenzbildung
|> difference()
difference() Dies berechnet den Unterschied zwischen den benachbarten Monaten.
- Beispiel: (Zählerstand Ende Februar) MINUS (Zählerstand Ende Januar) = Produktion im Februar.
Ohne diesen Schritt hättest Du nur eine stetig steigende Kurve. Mit diesem Schritt erhältst du die tatsächliche Produktion pro Monat.
5. Zeitkorrektur
Wenn InfluxDB Zeitfenster aggregiert, wird der Zeitstempel oft auf das Ende des Fensters gesetzt (z.B. bekommt der Januar-Wert den Zeitstempel 1. Februar).
Dieser timeShift schiebt das Ergebnis um einen Monat zurück, damit der Balken im Diagramm korrekt über “Januar” steht und nicht über “Februar”.
6. Aufräumen
- Am Ende werden nur die relevanten Spalten behalten, um die Tabelle übersichtlich zu halten.
Zusammenfassung der Logik
Stell Dir meinen Stromzähler vor:
Input: Der Zählerstand (Total) am Ende jeden Monats:
Jan: 1000 kWh
Feb: 1150 kWh
Mär: 1350 kWh
difference()macht daraus:
timeShift(-1mo) korrigiert das Datum:
- Der Wert 150 kWh wird dem Januar (oder Februar, je nach Logik des Fensters) zugeordnet, damit er graphisch im richtigen Monat erscheint.
