IKEA Schalter Strybar, Rodret, Somrig keine Aktion
ich habe die Sender Strybar, Rodret, Somrig von IKEA über Zigbee2MQTT in HA eingebunden. Darüber hinaus habe ich den Sendern jeweils über den Switch Manager Aktivitäteten konfiguriert.
Erst wurden diese Aktivitäten (z.B. Licht an- oder ausschalten, Rollade betätigen, etc.) auch problemlos ausgeführt.
Nur seit ein paar Tagen ist alles tot. Selbst die Anzeige im Switch Manager zeigt keine Reaktion an, wenn eine Taste betätigt wurde.
Batterien/Akkus habe ich mittlerweile mehrfach getauscht. Hat keine Änderung ergeben.
Ist das Problem schon Mal aufgetreten und wie kann man das Problem beseitigen?
Danke im Voraus.
Viele Grüsse
Michael
Hast du mal nach dem Batterie-Raus-Rein den System-Button gedrückt? Nicht zu oft, da sonst Reset.
Hi, alles schon ausprobiert.
Auch versucht neu zu pairen.
Alles vergeblich.
Ich habe testweise mal einen der Schalter in einer Automation als Trigger konfiguriert.
Siehe da, die QLampe lässt ich über den Schalter ein- und ausschaltn.
Sieht so aus, als ob der Switch Manager ein Problem hat.
Bis jetzt habe ich keine Infos gefunden, die eine Lösung parat hat.
Dann eben der etwas umständlichere Weg.
Viele Grüße
Michael
