Ich versuche gerade einen IKEA MYGGBETT Fensterkontakt in HA via Matter anzumelden. Der Versuch scheitert immer mit der Meldung “Dein Gerät benötigt einen Thread-Border-Router”.
HA hat folgende Konfiguration:
Mini PC:
CPU-Architektur x86_64
Betriebssystem-Version 6.12.85-haos
Version core-2026.5.4
Installationstyp Home Assistant OS
Home Assistant Connect ZBT-2 als Mattergerät
Apps
Matter Server
OpenThread Border Router
Mein Fritz!SmartGateway konnte ich via Matter integrieren, nur der Fensterkontakt will nicht.
Bis jetzt hatte ich einige Komponenten via ZHA eingebunden, bei Matter sind es die ersten Gehversuche.
Hat jemand eine Idee?
Grüße
Detlef
Ich habe da auch ewig rumgemacht am Anfang.
Nutzt du die Android App? Geh hier mal zu Einstellungen/Matter/Thread Einstellungen. Siehst du hier deinen Boarder Router? Dann kannst du mal “Zugangsdaten an Home Assistent senden” drücken.
Sonst in der App mal auf Einstellungen/Companion-App/Problemlösung und hier Thread Zugangsdaten synchronisieren.
Kann mich dem Vorrredner nur anschließen und ergänzen:
Alle Updates für Matter Server und OTBR installiert?
IPv6 forwarding manuell im Terminal aktiviert?
ha docker options --enable-ipv6=true
Danach HA neustarten. Außerdem muss in HA unter Netzwerk/IPv6 “auto” eingestellt sein.
HA und dein Phone müssen im selben Netzwerk sein.
Danke, Danke, Danke
Hallo Bl8Runnr,
Super so hat es funktioniert. Auf “Einstellungen/Companion-App/Problemlösung” wäre ich nie gekommen und hatte ich auch noch nirgends gelesen.
Detlef
