Ikea Bilresa mit Scrolltad für Musiksteuerung
ich habe mir ein Ikea Bilresa mit Scrollrad gekauft und würde mein Wlanspeeker den ich über Roon betreiben und in Home Assistant integriert habe damit steuern.
Ich möchte gerne bei einfach drücken die Musik pausieren und nochmaligen drücken dann wieder die Musik starten. Bei doppelt drücken soll ein Titel weiter gehen. Beim drehen am Scrollrad soll im Urzeigersinn dann die Musik lauter werden und bei drehen entgegen den Uhrzeigersinn soll die Musik dann leiser werden.
Angebunden habe ich den Bilresa über Zigbee2mqtt. Bis auf die Regelung der Lautstärke klappt auch alles. Was mache ich bei der Lautstärke falsch?
alias: Musiksteuerung Büro mit Bilresa
description: ''
  - trigger: state
      - event.ikea_bilresa_buero_action
conditions: []
  - if:
      - condition: state
        entity_id: event.ikea_bilresa_buero_action
        state:
          - 'on'
        attribute: event_type
    then:
      - action: media_player.media_pause
        metadata: {}
          entity_id: media_player.he_buero_2
        data: {}
    else:
      - action: media_player.media_play
        metadata: {}
        data: {}
  - if:
      - condition: state
        state:
          - brightness_move_to_level
    then:
      - action: media_player.volume_set
        metadata: {}
        data: {}
    enabled: true
  - if:
      - condition: state
        state:
          - double
    then:
      - action: media_player.media_next_track
        metadata: {}
        data: {}
Marc
Habe es nun schon geschafft beim drehen im Urzeigersinn die Lautstärke zu erhöhen. Lautstärke leiser geht aber noch nicht. Habe die Aktion Mediaplayerlautstärke erhöhen anstatt Mediaplayerksuutstärke setzen verwendet. Das sieht nun so aus:
description: ''
  - trigger: state
conditions: []
  - if:
      - condition: state
        state:
          - 'on'
    then:
        metadata: {}
        data: {}
    else:
        metadata: {}
        data: {}
  - if:
      - condition: state
        state:
    then:
      - action: media_player.volume_up
        metadata: {}
        data: {}
    enabled: true
    else:
      - action: media_player.volume_down
        metadata: {}
        data: {}
  - if:
      - condition: state
        state:
          - double
    then:
        metadata: {}
        data: {}
Die Reduzierung der Lautstärke bekomme ich leider nicht hin.
Den Aktionen fehlt imho die steps
action: media_player.decrease_volume
  step: 10
  entity_id: media_player.xyz
Danke für die Antwort. Ich habe die Steps eingetragen. Leider ohne Erfolg. Lautstärke geht nur hoch. Ich habe zum Testen mal den Bilresa ohne Scrollrad installiert. Da klappt es . Beim Bilresa mit Scrollrad sehe ich im Status folgendes wenn ich am Rad drehe.
Der Wert Action ändert sich auf folgenden Wert
action": “brightness_move_to_level”,
Und bei jeden drehen ändert sich folgender Wert:
action_level": 1
Der wert ändert sich dann von 1 bis 255. Da klappt es auch. Im Urzeigersinn wird der Wert größer gegen den Uhrzeigersinn wird der Wert kleiner.
Wie bekomme ich diesen Wert mit der Funktion Mediaplayerlautstärke einstellen verknüpft. Da sind Werte von 0 bis 1 zulässig. Es gehen da auch Werte wie 0,19 oder 0,68 … möglich.
Ich habe das zum Laufen bekommen. Habe dafür dieses Blueprint gefunden:
IKEA E2490 BILRESA Scroll Wheel (Zigbee2MQTT + ZHA)
Damit klappt es super.
