Ich möchte einen Panasonic Viera über HA steuern
Ich habe die Integration für den Panasonic Viera TV bereits hinzugefügt. Die grundlegenden Funktionen wie an/aus oder laut/leise/mute funktionieren ja auch. Aber! Ich möchte auch den Kanal wechseln oder die Eingangsquelle (HDMI) wählen können. Möglicherweise geht ja noch mehr. Nur wie? Wer kann helfen? Und bitte keine gut gemeinte Ratschläge wie anderes Model kaufen :wink: .
Danke für Eure Tipps.
Die Doku zu der Integration z.B.. :laughing:
Da steht dann u.a. auch:
When the integration is configured, two entities will be created: a media_player and a remote. The remote allows you to send key commands to your TV with the remote.send_command action.
Welche Befehle dann möglich sind ist dort auch beschrieben bzw. dann auch noch verlinkt.
Home Assistant kann nur soviel ansteuern wie der TV zulässt. Wenn die Funktion des Senderwechsel nicht verfügbar ist wie willst du in HA dann diese Funktion nutzen ?
Stimmt. Mit etwas Hilfe von GPT hab ich es hinbekommen! Für den Panasonic sind tatsächlich nur eine Hand voll Befehle drin! :face_with_raised_eyebrow:
