Ich drucke gerne 3D :) ... für Gehäuse und so
Ich bin Christian und bin erst seit Weihnachten 2024 mit dem HA dabei…
Mir macht Programmieren Spaß und ich hoffe, ich komme auch bald mit YAML klar :wink:
Da ich mein Blutoth erweitern wollte, bin ich zu den ESP 32 gekommen …
und die nackte Platine hat mich gestört…
So habe ich dann ein Gehäuse konstruiert, in dem das Modul gut reinpasst…
Ist noch nicht perfekt … ich müßte die Innenwand etwas höher ziehen…
Aber es sieht besser aus, als nur die Platine :wink:
Wenn Jemand die STL-Datei brauchen sollte, stelle ich die gerne online…
7 „Gefällt mir“
Nun bin ich dabei, einen Wallmount für das neue Fire HD 10-Tablet 2023 zu bauen…
Die Kabelführung soll nicht sichtbar sein …
Das Tablet wird wieder über einen Shelly smartplug aufgeladen, je nach Akkustand…
ok …
Morgen wird noch verspachtelt und lackiert…
Wie bei dem Tablet für den Roborock ( der Hund ist nicht so Roboter kompatibel und ich sauge erst, wenn ich mit dem Hund raus bin :wink: )
4 „Gefällt mir“
Da nun das Gehäuse vom Fire HD trocknet und erst dann mit Klarlack versiegelt wird,
Habe ich schon mal den Halter für den Präsensmelder konstruiert und gedruckt…
Passt und der Sensor hängt nun in der Küche ( nur noch nicht verkabelt, da der Kleber erst mal helten muß)…
Der Sensor soll nun nur erkennen, ob man in der Küche ist und dann das Walldisplay einschalten…
4 „Gefällt mir“
Hi &
Glückwunsch zum 3D-Druck Hobby und dem Zugang zu den Microcontrollern.
Da kommt noch mehr - Versprochen - z.B. die ESP32-CAM für den Drucker, als Wasserzähler (Gas und Strom analog gehen auch, ich nutzte bei Gas aber einen Reedkontakt auf ESP8266), als Pflanzenbewässerung mit einem Bodenfeuchtesensor, CYD (ein 2.8’’ Touchdisplay für unter 10,- bei Ali) und anderes mehr. Nicht perfekt, aber funktional zwei von mir
:wink:
3D Vorlagen und Halter / Gehäuse interessieren generell aber sowieso.
Auch wenn man nicht HA betreiben (ich komme z.B. von OpenHAB). Für die 3D-Community daher sinnvoll, die Vorlagen auch auf den Plattformen wie thinkiverse, printables oder cults3d mit abzulegen :wink: :blush:
lg, Bastel
:slight_smile:
Ja, da kommt bestimmt mehr.
Den Gas-/Watermeter habe ich schon und auch einen Schreib-/Lesekopf für
den Stromzähler.
Bei Thinlgiverse schau ich auch immer mal rein wenn ich was brauche :slight_smile:
Man muß ja nicht immer alles neu konstruieren.
Nun habe ich noch Halter für das Shelly BLU HT gebaut.
Da brauche ich den Sensor nicht an die Wand kleben und
kann mir so immer einen guten Platz aussuchen.
Ich benutze ein Gerät im Wohnzimmer - da haben wir zwei
Heizkörper und die bekommen nun die IST-Temperatur vom Shelly.
