Hunter Hydrawise reagiert nicht / oder nur in eine Richtung
Hallo in die Runde,
ich bin recht neu im Thema Home Assistant und probiere mich grade in das Thema einzuarbeiten. Das meiste läuft dank der tollen Tipps hier im Forum bestens.
Derzeit beiße ich mir ein wenig die Zähne an der Hunter Hydrawise Bewässerungssteuerung aus. Ich habe ein Pro HC12, was von HA auch bestens gefunden wurde nachdem ich den API Key generiert habe.
Ich kann auch super von HA aus Dinge im Hydrawise auslösen. Manuelle Bewässerung einschalten klappt prima und wird auch direkt im Hydrawise ausgelöst. Lediglich in die andere Richtung klappt das nicht so wirklich. Ich sehe zwar, wann der nächste Beregnungszyklus geplant ist, nicht jedoch, welches Ventil grade offen ist.
Ich habe das Gefühl, als würden die Daten von Hydrawise in Richtung HomeAssistant evtl. nur super selten abgefragt. Kann das sein?
Wenn ja, kann man das irgendwo konfigurieren?
Ich bin für jeden Tipp dankbar um das in beide Richtungen benutzen zu können.
Viele Grüße, Thomas
Hallo Thomas,
ich habe das Problem auch. Konntest Du es lösen?
Viele Grüße
Bobb
nicht so wirklich. Hunter blockt das wohl und hat die Anzahl der API Zugriffe stark limitiert.
