[How To] ESPhome mit BitShake SmartMeterReader Air
ich teile Mal hier die Konfig dafür, ich war mich nicht sicher ob es klappt und es hilft vielleicht manchen im Entscheidungsprozess. Und auf Feedback freue ich mich natürlich, ich bin noch nicht so Erfahren.
Das SmartMeterReader Air von BitShake erlaubt SmartMeters, die SML über einer IR Schnittstelle reden auszulesen. Das „Air“ Modell hat alles drin, IR-Lesekopf, ESP32 und WLAN, was für mich beeindruckend ist. WLAN Empfang ist sogar gut fand ich.
Vom Werk aus wird es mit Tasmota vorinstalliert geliefert, was super ist für Leute die kein Home Assistant haben: man bekommt eine nette Benutzeroberfläche, mit stündliche/tägliche/monatliche Charts (muss man aber konfigurieren).
Ich nutze aber ESPhome mit Home Assistant schon, deswegen war ich wenig scharf darauf die Tasmota Integration und Add-On in meinem HA hinzuzufügen. Genau aus den selben Grund habe ich MQTT auch weggelassen, die API reicht mir vollkommen, noch ein Add-On weniger.
SmartMeterReader Air von Bitshake nutz ein esp32-c3-mini-1, was ganz klar mit ESPhome kompatibel ist. Meine einzige Sorge war, ob die SML Library von ESPhome was taugt, aber auch das hat geklappt.
Mein Zähler ist ein DZG WS7412 mit einem Firmware Bug (workaround dazu im yaml code unten), der ab und zu negative Werte zurückgibt.
ESPhome yaml:
# BitShake SmartMeterReader Air – custom board with ESP32-C3-MINI-1
# GPIO5 is connected to IR sensor
# SML ESPhome doc:
# https://github.com/esphome/esphome-docs/blob/current/components/sml.rst
# Not using MQTT, just ESPhome native API
# https://esphome.io/components/api.html#advantages-over-mqtt
esphome:
  friendly_name: SmartMeterReader
esp32:
  board: esp32-c3-devkitm-1
  framework:
    # esp-idf framework recommended for ESP32-C3:
    # https://esphome.io/components/esp32.html#esp-idf-framework
    type: esp-idf
logger:
api:
  encryption:
    key: !secret home_assistant_encryption_key
ota:
  password: !secret ota_password
wifi:
  ssid: !secret wifi_ssid
  ap:
    ssid: "${friendly_name} Hotspot"
    password: !secret fallback_ssid_password
captive_portal:
# web GUI for troubleshooting
web_server:
uart:
  rx_pin: GPIO5
  baud_rate: 9600
  data_bits: 8
  parity: NONE
  stop_bits: 1
sml:
  uart_id: uart_bus
sensor:
  - platform: sml
    icon: mdi:meter-electric
    sml_id: mysml
#    server_id: "0a012345670000abcdef" # optional, since there is a single SML input. Enable DEBUG log to find it.
    obis_code: "1-0:1.8.0"
    unit_of_measurement: kWh
    accuracy_decimals: 4
    device_class: energy
    state_class: total_increasing
    filters:
      - multiply: 0.0001 # One unit from DZG WS7412 represents 0.1 W
  - platform: sml
    icon: mdi:lightning-bolt-circle
    sml_id: mysml
    obis_code: "1-0:36.7.0"
    unit_of_measurement: W
    accuracy_decimals: 0
    device_class: power
    state_class: measurement
    filters:
      - multiply: 0.01
      # the below line is only required on WS7412 meters returning negative values from time to time.
      # https://github.com/volkszaehler/libsml/pull/136
      - lambda: |-
          return abs(x);
    # options to reduce the rate of updates (multiple times per second on a WS7412 e.g.) while retaining some reactivity using 'delta'
     # - or:
     #   - throttle_average: 5s
     #   - delta: 5%
    # another option:
     # - or:
     #   - median:
     #     window_size: 5
     #     send_every: 5
     #     send_first_at: 3
     #   - delta: 5%
  # there are two more OBIS codes, visible when enabling DEBUG logs: 1-0:96.50.1 and 1-0:96.1.0
  # both are static, one is the meter ID, the other is probably the model.
  # Wi-Fi
  # https://github.com/MallocArray/airgradient_esphome/blob/main/packages/sensor_wifi.yaml
  - platform: wifi_signal
    update_interval: 60s
  - platform: internal_temperature
    name: "ESP Temperature"
  - platform: uptime
  # diagnostics
  # https://github.com/MallocArray/airgradient_esphome/blob/main/packages/diagnostic.yaml
  - platform: template
    icon: mdi:memory
    name: ESP Percentage Free Memory
    lambda: return heap_caps_get_free_size(MALLOC_CAP_INTERNAL)*100 / 532480;
    unit_of_measurement: "%"
    entity_category: "diagnostic"
    icon: mdi:memory
    name: ESP Free Memory
    lambda: return heap_caps_get_free_size(MALLOC_CAP_INTERNAL) / 1024;
    unit_of_measurement: "kB"
Keine gute Idee, eine funktionierende Lösung zu ersetzen… der Tasmota Reader lässt sich sehr einfach in HA integrieren, warum eine andere Lösung suchen?
Hi, warum ist es eine schlechte Idee aus deiner Sicht?
Meine Gründe sind alle im Beitrag, einfach lesen…
Never change a running system…
Mit Benutzung von esphome Version 2024.2.2 verfängt sich das Gerät in einer Bootschleife.
Mit welcher esphome Version mag es wohl funktioniert haben?
Hast du es Uber USB geflasht oder OTA?
Ich musste es zwei Mal versuchen am Rechner, ich habe es OTA nicht versucht.
So weit ich weiß kann man von Tasmota 12 nicht OTA auf ESPhome migrieren, falls du von tasmota 12 kommst.
Ich habe das Gerät direkt über USB angeschlossen. Nach einer kurzen Recherche fand ich einen passenden Artikel, der auf die Bootschleife mit dem ESP32-C3 und esphome eingeht. Die Angabe von passenden platformio_options wie im Artikel erwähnt half.
Du hast also diese 4 Zeilen hinzugefügt? Wirklich merkwürdig, dass ich es nicht notwendig hatte. Danke für den Feedback auf jeden Fall.
  platformio_options:
    board_build.f_flash: 40000000L
    board_build.flash_mode: dio
    board_build.flash_size: 4MB
Ja diese vier Zeilen waren nötig. Ich nutze wie erwähnt esphome 2024.2.2. Vielleicht mag es daran liegen.
Das drahtlose Aktualisieren über des von mir eingesetzten Sensor bitShake SmartMeterReader - Air funktioniert prima. So war es dann bequem möglich, die weiteren, vom hier genutzten Zähler Norax3d+ bereitgestellten Datensätze in HomeAssistant bereitzustellen.
cool, danke!
ist also bestätigt, das es mit den ESP32-Cn und ESP-IDF läuft.
Was eine schmalbandige Weltsicht. Niemand will zwei Tech-Stacks (ESPHome und MQTT) am Laufen haben, wenn es auch mit einem geht. Den meisten dürfte ESPHome in Verbindung mit Home Assistant besser gefallen.
Ich danke jedenfalls @syg für die Experimentierfreudigkeit. Bin gerade am Bauen einer Firmware, werde berichten, wie es sich bei mir verhält.
Nachtrag:
Also bei mir ging es mit o.g. Minimalkonfiguration (d.h. ohne jegliche platformio_options).
Die genauen OBIS Kennungen muss man dann mittels debug Output bzw. Datenblatt des Herstellers herausfinden und zuordnen, da ist bekanntlich jeder Zähler anders …
Hallo @syg,
kannst du auch schreiben wo diese .yaml Datei in HA hin muss?.
Entschuldige bitte ich bin ganz neu in HA und habe wirklich meine Probleme damit.
Unter den ESPHome Abschnitt, wenn du die esphome Integration installiert hast. Neues Gerät kreieren, yaml einfügen und flashen.
Ich bin selber ESPHome-Fan und mache was geht über ESPHome (aus Freude am Basteln), allerdings ist MQTT sehr effizient und läuft bei mir unter Homeassistant wirklich super. Auf meinem Raspberry PI 4 laufen momentan sicher und stabil ca. 6 ESPHome und 15 MQTT Verbindungen.
Anstelle mehrere Tage mit einer ESPHome Integration zu kämpfen, würde ich allen Anfängern auf jeden Fall raten einfach MQTT zu verwenden, wenn es bereits fertig über Tasmota angeboten wird und nach 30 Minuten fertig zu sein (außer man macht den Fehler wie ich und drückt bei Tasmota zu schnell auf Firmware Update und bekommt eine Version ohne SML…). Ich sehen den Vorteil von ESPHome in diesem Fall nicht.
Die Belastung des Systems wird eher davon abhängen, wie oft man bestimmte Werte aktualisiert und was man alles speichert (und wie aufgeräumt das System ist) und nicht an einer zusätzlichen MQTT-Integration hängen.
Hey syg,
Danke! Genau das habe ich gesucht! Hat - insbesondere auch Dank Deiner Anleitung - perfekt funktioniert (bis auf den Umstand, dass ESPHome gerade ein wenig zickt bzw. gezickt hat).
Ich hätte theoretisch auch Tasmota verwenden können… aber dann hätte ich mich in das nächste Thema einarbeiten müssen. So brauchte ich das nicht. Jey!
Falls für den Einen oder die Andere von Interesse, hier meine Hardware und Config:
  • ESP32 Dev KitC V2 ESP32-WROOM-32 mit einem
  • Bitshake SmartMeterReader - UART (nur Sensor)
  • Drehstromzähler ISKRA Typ MT681
Ich habe allerdings mit dem Arduino-Framework gearbeitet und nicht mit ESP-IDF. Ein schneller Versuch scheiterte… wobei das allerdings auch mit den ESPHome-Zicken zusammenhängen kann. Da es mit Arduino funktionierte, habe ich nicht weiter ge-debug-t.
Hier die funktionierende ESPHome-Config:
esphome:
  friendly_name: stromzähler_z1
esp32:
  board: esp32dev
  framework:
    type: arduino
# Enable logging
logger:
# Enable Home Assistant API
api:
  encryption:
    key: !secret ha_api_key
ota:
  - platform: esphome
    password: !secret esphome_ota_password
wifi:
  ap:
    ssid: "Stromzahler-Z1 Fallback Hotspot"
    password: !secret stromzahler_hotspot
captive_portal:
uart:
  rx_pin: GPIO16
  tx_pin: GPIO17
  baud_rate: 9600
  data_bits: 8
  parity: NONE
  stop_bits: 1
sml:
  uart_id: uart_bus
sensor:
  - platform: sml
    name: "Z1 Wirkenergiebezug 1.8.0"
    icon: mdi:transmission-tower-export
    sml_id: mysml
    accuracy_decimals: 1
    filters:
      - multiply: 0.0001
      - or:
        - throttle_average: 2s
        - delta: 5%
  - platform: sml
    name: "Z1 Wirkenergieeinspeisung 2.8.0"
    icon: mdi:transmission-tower-import
    sml_id: mysml
    obis_code: "1-0:2.8.0"
    filters:
      - multiply: 0.0001
      - or:
        - delta: 5%
  - platform: sml
    sml_id: mysml
    obis_code: "1-0:16.7.0"
    device_class: power
    filters:
      - or:
        - delta: 5%
Klasse waren übrigens auch die Quellenangaben (sind bei mir jetzt nicht mehr in der Config). Besonders hilfreich fand ich:
Frohes Schaffen!
