Raspberry mit Homeassistant
alles läuft ohne die Homematic CCU.
Nun möchte ich die WEtterdaten direkt in Homeassistant auslesen. Ohne den Umweg über Raspberrymatic.
Leider wird bei der Integration von Homematic immer die SGTIN und eine PIN verlangt. SGTIN ist klar, PIN habe ich keine. Weiß auch nicht, wo die stehen soll.
War die irgendwo aufgedruckt, habe ich eine vergeben?
Ich habe eben nur die SGTIN und eine ASIN.
Dankesehr für die schnellen Anworten!
Ich muss es besser beschreiben. sorry.
Ich möchte die Wetterdaten direkt in Homeassistant auf einem Dashboard anzeigen. Nicht immer über den Umweg in Homeassistant das Raspberrymatic addon öffnen, dann in raspberrymatic einloggen, und diese hässliche Darstellung sehen.
Der NUC mit Raspberrymatic und dem eq3 Stick kann ja weiter laufen und fleißig empfangen.
Dann würde ich über HACS die Integration die ich oben verlinkt habe (und Simons Video in sein Video verwendet hat) verwenden.
Simon hat da mal ein Video gemacht, für dich interesannt ab ~22:50 und wen du HACS noch nicht installiert hast gibt es da auch viele Videos zu.
Damit solltest du alles in HA rein bekommen, habe selber Homematic Wetterstation zum testen.
@Timmms
HA mal komplett neu gestartet? Neuste Version installiert von der Integration? von vor 4 Tagen Version 1.55.0
Bei mir läuft alles ohne Probleme.
Dann brauchst du nicht nochmal RaspberryMatic in HA.
Einfach wie ‘totow’ schon geschrieben hat die ‘homematic(ip) local’ Integration in HA installieren und mit RaspberryMatic (NUC) verbinden. Das war’s.
Pick HomematicIP Access point
Invalid SGTIN or PIN code, please try again.
Access point ID (SGTIN):
Name (optional, used as name prefix for all devices):
PIN code:
FRAGE:
WELCHER PIN IST DENN HIER ÜBERHAUPT GEMEINT?
a) von raspberrymatic auf dem NUC?
b) von meiner Wetterstation?
c) PIN von … meiner Kreditkarte … …?
Super, ich komm der Sache näher. Jetzt arbeite ich mal das Video ab
ok. Du hattest recht. Jetzt habe ich die homematic(IP) local installiert.
Bin jetzt schon recht weit.
Jetzt scheitere ich gerade daran, obwohl hier alles richtig sein sollte:
Bitte halte mich nicht für total verblöded. Aber ich krieg die IP von der raspberrymatic auf dem NUC nicht raus. Weder über Fing, noch über irgendein Menu…
