mein HmIP-BSL (Schaltaktor mit Signalleuchten) leuchtet, vermutlich seit dem HmIP Firmware Update auf 2.0.2, nicht mehr. Manuell aus der HmIP App (HmIP Access Point) schon, die LED´s sind also nicht kaputt
Ich hab in Home Assistant mehrere Automationen, die mir jeweils pro Taste den Status der Waschmaschine und des Trockners anzeigen (Trockner rot / grün - WM blau / grün). Bisher hat das alles tadellos geklappt. Das komische ist, die Automatisierungen funktionieren weiterhin, startet z.B. die Waschmaschine, wird mir in der HmIP-App als auch in HA die untere Taste des BSL als blau angezeigt, ist die WM fertig, zeigen HmIP-App und HA grün an, am Taster selber tut sich aber nichts, keinerlei Anzeige.
In der Dokumentation des AddOns für die Homematic IP Cloud (github.com/home-assistant/hahn-th/homematicip-rest-api) hab ich was von Problemen mit der Firmware des BSL auf 2.0.2 gelesen, scheint aber mit dem HA Update auf 2024.06.1 erledigt zu sein, weshalb ich heute dieses HA Update gemacht hab, obwohl ich eigentlich gerne bis x.3 warte. Leider hat sich bei meinem BSL, trotz Neustart von Home Assistant und HmIP Integration nichts geändert, weder bei der WM noch beim Trockner leuchtet was. Was mach ich falsch? Muss für den BSL nach dem Update irgendwas anderes eingetragen werden?
Hier mal die Automation für “Waschmaschine läuft”.
alias: 10.01 Waschmaschine läuft
trigger:
- type: power
platform: device
device_id: a8706126125bb60009822bbd1d581d42
entity_id: 9af546160e47ae3e7912705cdb80231c
domain: sensor
above: 10
condition:
- type: is_open # wegen Anzeige in der App invertiert - open = geschlossen / closed = auf
condition: device
device_id: 3cba6f4ad9044941b2916e6514809587
entity_id: binary_sensor.waschmaschine_sci
domain: binary_sensor
action:
- service: light.turn_on
rgb_color:
- 0
- 0
- 255
brightness_pct: 50
entity_id: light.kellerlicht_untere_taste
Erklärung:
Wenn der Shelly EM mehr als 10 Watt misst und die Tür der WM geschlossen ist (HmIP-SCI) dann soll die untere Taste des BSL mit 50 % Helligkeit blau leuchten
Genauso funktionieren die Automatisierungen für den Trockner, läuft = rot / fertig = grün / wenn Tür auf = LED aus
@Jogi Da wurde beim letzten Firmware Update vom BSL was geändert. Gehe in der CCU/Raspberrymatic auf Geräte und suche den BSL raus. Bei Kanal 8 und 12 gibt es jetzt ein Menü ‘Modus’, dort kann das Verhalten der LED eingestellt werden.
Danke für die rasche Antwort, aber wie oben erwähnt nutze ich die Cloudlösung, also den Access Point - keine CCU … hab das oben nochmal extra dazu geschrieben
hier nochmal ein Bild eingefügt:
in beiden Apps, also HmIP und HA, wird die Taste blau angezeigt für “Waschmaschine läuft” (tut sie gerade wirklich ) die Taste am BSL zeigt aber nichts an
ich habe das Problem, dass ich einen schon vor längerer Zeit gekauften Homematic IP-Schalter HmIP-BSL mit LED-Anzeigen im Schalter als Schalter für eine Toillettenbeleuchtung vorgestern eingebaut habe. Im Homeassistant habe ich eine kleine Automatisierung geschrieben, dass über einen Präsenzmelder das Licht eingeschaltet wird und die obere Schalter-LED rot leuchtet (Toillette besetzt). Ist niemand mehr in der Toillette ändert sich die Schalter-LED von rot auf grün. Das funktionierte auch wie gewünscht.
Dann habe ich den Firmware Update (2.0.2) für den HmIP-BSL heruntergeladen und und installiert. Seitdem funktioniert die HA Automation nicht mehr. Ich habe daraufhin für die CCU3 ein entsprechendes Programm geschrieben, welches im Prinzip das Gleiche macht, wie meine HA-Automation.
In der neuen Firmware sind wohl Steuerungsmöglichkeiten für die Schalter-LEDs hinzugekommen (blinken, dauerhaft an usw.), die es in der alten Firmware nicht gab und die bei der Automatisierung in HA im UI nicht eingegeben werden können. Ich bin nun in YAML gar nicht bewandert.
Hat jemand eine Idee, wie ich meine Automation im HA wieder in die Gänge bekommen kann? Ich möchte möglichst meine Homematic-Programme von der CCU3 auf HA transferieren, weil HA sehr viel flexibler als die Homematic-Programme sind.
Kann mir jemand helfen?
VG FranzW
Nachtrag:
Noch eine Ergänzung: Ich benutze die Integration Homematic (IP) local, falls das wichtig sein sollte
Geh mal in die ‘Entwicklerwerkzeuge’. dann ‘Zustände’. Dort suche den BSL raus (obere oder untere Led) . Bei den ‘Attributen’ siehst du dann welche Befehle du dem BSL geben kannst.
Hallo Macello,
vielen Dank für deinen Tipp. Ich habe in der YAML-Version meiner Automation einfach
effect: “ON”
bzw.
effect: BLINKING_SLOW
an der entsprechenden Stelle ergänzt und schon funktionierte wieder alles wie vorher
Hallo 4rctic,
in YAML sieht der Befehl zur Schaltung der oberen und unteren LED beim BSL-Schalter wie im Upload angezeigt aus. Nachdem ich das in YAML so programmiert hatte, konnte ich komischerweise auch plötzlich den Effekt auch im visuellen Editor setzen bzw. verändern.
Hi, ich habe das gleiche Problem, komme aber mit der o.g. Hilfe nicht weiter.
Ich nutze eine CCU3 und hatte eine Programmierung des HMIP-BSL erstellt, die gut funktionierte.
Wenn der Bewegungsmeder im Garten eine Bewegung feststellt, leuchtete der Schalter oben rot, wenn ich den Schalter (für die Gartenbeleuchtung) manuell, oder per Automation betätige, leuchtet der Schalter unten grün.
Nun leuchtet er gar nicht mehr.
Eine “YAML” Programmierung konnte ich in meiner CCU3 nicht finden.
Was muss ich wo ändern?
Sorry, bin da nicht so in der Programmierebene firm…
Vielen Dank
Hallo Harald123,
eine YAML-Programmierung kann man in der CCU3 auch nicht finden. Diese Programmiersprache wird in Home Assistant verwendet. Ich selber versuche Automatisierungen, wenn es irgend geht, im Home Assistant vorzunehmen, was viel flexibler ist und die mittlerweile in die Jahre gekommene und seit Jahren nicht modernisierte WebUI von Homematic/CCU3 zu vermeiden. Wenn der Schalter nicht mehr leuchtet, könnte es eventuell sein, dass die LEDs oder die Steuerung für die LEDs im Schalter defekt oder gestört sind.
Vielleicht hilft es weiter, den Schalter auf Werkseinstellungen zurückzusetzen und neu anzulernen.
Wie @FraJoWi schon geschrieben hat, in der CCU wird nichts im yaml gemacht.
Das Programm kann so nicht funktionieren. Der BSL braucht zwei Einträge. Erst setzt du die Farbe und als zweites den Wert (%).
