Homematic IP Batterie von Volt in %
Hab auch mal etwas gemacht was für den einen oder anderen ganz nützlich sein könnte.
Wie der Titel schon beschreibt eine Möglichkeit die Homematic IP Batterie Sensoren mittels eines Template Sensoren in die Battery Karten und % werte zu bekommen. Der Sensor muss allerdings für jedes Gerät angelegt werden.
fernbediehnung_bat:
        friendly_name: "Fernbedienung"
        value_template: >-
          {% set voltage = states('sensor.fernbedienung_rolladen_ug_operating_voltage') | float %}
          {% if is_state('binary_sensor.fernbedienung_rolladen_ug_low_battery', 'on') %}
            0
          {% else %}
            {{ ((voltage - 2.1) / (3 - 2.1) * 100) | round(0) }}
          {% endif %}
        unit_of_measurement: "%"
Guten Morgen Bimbo,
die Darstellung ist wirklich schön und ich habe dazu eine Frage. Mit AccesPoint wird sich das vermutlich nicht lösen oder? Da kennt er nur ON und OFF und zeigt mit in HA keine Volt an. Oder übesehe ich etwas?
Grüße
Funktioniert nur mit CCU mit AccessPoint bekommst du nicht so viele Sensoren dass du das umsetzen kannst.
