ich habe HA als VM auf meinem Unraid NAS am laufen.
In den Einstellungen wird mir das neueste Update angezeigt. Wenn ich dieses starte wird irgendwann die VM von selbst gestoppt und ich muss sie wieder neu starten.
Danach wird mir das Update aber immer noch angezeigt bzw. wurde es halt einfach nicht durchgeführt.
Da ich noch ziemlich neu in dem Thema bin frage ich hier mal nach was ich evtl. falsch mache.
Im Log erscheint folgendes:
2023-05-15 17:51:03.785 WARNING (SyncWorker_1) [homeassistant.loader] We found a custom integration hacs which has not been tested by Home Assistant. This component might cause stability problems, be sure to disable it if you experience issues with Home Assistant
2023-05-15 17:51:06.690 WARNING (Recorder) [homeassistant.components.recorder.util] The system could not validate that the sqlite3 database at //config/home-assistant_v2.db was shutdown cleanly
2023-05-15 17:51:06.795 WARNING (Recorder) [homeassistant.components.recorder.util] Ended unfinished session (id=11 from 2023-05-15 15:38:36.915365)
