Homeassistant UI stürzt ab
ich habe ein Problem mit meinem HA. Es lief ein Jahr fast ohne Problem, nun hab ich leider seit kurzem das Problem das es eigentlich 2 mal tägl. abstürzt.
Den Cli kann ich erreichen und dort funktioniert auch alles aber mehr auch nicht.
Kein Webinterface keine Automation nichts.
Ich finde den Fehler einfach nicht.
Installiert ist mein HA auf einem Dell Optiplex mit Windows 11 auf Hyper-V Basis. Hat 6 CPU Kerne und 8GB RAM.
Ich hatte mehrere Fehlermeldungen die ich angegangen habe aber auch diese hatten keine Auswirkung auf das Programm.
Der letzte Fehler den ich hatte war mit der home-assistant_v2.db diese hab ich dann umbenannt und neu erstellen lassen, danach sah es erstmal gut aus hat aber leider auch nicht geholfen.
VIelleicht hat hier ja jemand noch eine Idee und kann mir helfen. Ich wäre auch bereit eine Remotesession freizugeben, sofern jemand mir weiterhelfen kann.
Ich freue mich auf eure Rückmeldung.
Anbei noch die home-assistant.log.1
2025-02-01 19:49:01.713 WARNING (SyncWorker_0) [homeassistant.loader] We found a custom integration hacs which has not been tested by Home Assistant. This component might cause stability problems, be sure to disable it if you experience issues with Home Assistant
2025-02-01 19:49:01.714 WARNING (SyncWorker_0) [homeassistant.loader] We found a custom integration smartthinq_sensors which has not been tested by Home Assistant. This component might cause stability problems, be sure to disable it if you experience issues with Home Assistant
und die home-assistant.log
2025-02-02 07:57:13.365 WARNING (SyncWorker_0) [homeassistant.loader] We found a custom integration hacs which has not been tested by Home Assistant. This component might cause stability problems, be sure to disable it if you experience issues with Home Assistant
2025-02-02 07:57:13.366 WARNING (SyncWorker_0) [homeassistant.loader] We found a custom integration smartthinq_sensors which has not been tested by Home Assistant. This component might cause stability problems, be sure to disable it if you experience issues with Home Assistant
2025-02-02 07:57:14.284 WARNING (Recorder) [homeassistant.components.recorder.util] The system could not validate that the sqlite3 database at //config/home-assistant_v2.db was shutdown cleanly
2025-02-02 07:57:14.306 WARNING (Recorder) [homeassistant.components.recorder.util] Ended unfinished session (id=6 from 2025-02-01 18:49:02.603502)
2025-02-02 07:57:18.000 WARNING (MainThread) [homeassistant.config_entries] Config entry 'ap-001881.f4c0cd39bd7d4e0a9d4e0cb69d2a6bc5.1634' for tuya integration could not authenticate: Authentication failed. Please re-authenticate
Vielen Dank schonmal
Ich habe mir jetzt ein Backup gezogen und es direkt auf meiner Hardware Instanz installiert. Ich hoffe das es nun wieder besser läuft.
Werde dazu dann nochmal Rückmeldung geben.
ok das hat leider nichts gebracht.
Nach ein paar Stunden war es wieder das ich nicht auf die UI komme.
Leider ist das log nichts aussagend.
Ich weiß nicht mehr weiter vielleicht gibts es hier ja Unterstützung.
Vielen Dank im voraus.
