HomeAssistant stürzt ab beim Flashen eines ESP
Ich versuche nun seit 2 Tagen eine Änderung auf einen vorhandenen ESP via ESPHome zu flashen.
Die erste Installation hat ohne Probleme funktioniert und jetzt mit der Änderung will er nicht mehr.
Jedes Mal bleibt er stehen bei : Compiling /src/main.cpp.o
Und home assistant fährt neu hoch
Wenn ich die yaml überprüfen lassen ist alles fehlerfrei
Jemand eine Idee? betonter Text
Moin TheDome,
willkommen in der Community.
Hast du noch ein paar Infos mehr?
Wie flashst du? OTA? oder USB Kabel am Client oder Server?
Wie sieht die Auslastung von HA aus.
Wodrauf lässt du HA laufen, wenn Raspberry PI → was hast du für ein Netzteil?
Tobi
Hi sorry für die späte Antwort war im Urlaub
Ich Versuch meistens über ota zu Flashen aber auch über usb Kabel direkt am raspi läuft es nicht so wirklich
Ha läuft auf nem raspi 3b mit originalem Netzteil
Auslastung Prozessor max 5%
Speicher ca 80%
Verusche mal über:
Web - ESPHome
zu flashen.
Dazu musst du das File nach dem Übersetzen runterladen.
Mal ganz blöd gefragt:
Kann es am Arbeitspeicher bzw. der Prozessorperformance liegen?
Ich frage deshalb, weil mir auffällt, das mein recht potenter Dellmini mit P7 in der Prozessorleistung auf 100% geht, wenn ich ein ESP-Update auf meinen Geräten mache. :wink:
Das hab ich auch schon gelesen dass es daran liegen könnte
Hab das bei meinem NUC auch, der geht auch auf 100% beim Kompilieren, ist mir auch nur durch Zufall mal aufgefallen, weil HA beeindruckt das ja nicht…
