HomeAssistant schaltet sich aus
Hallo seit Tagen geht mein HA immer wieder aus und ich weiß nicht was da los ist!
Ich habe jetzt mal in den Log geschaut, weiß aber nicht was hier der Fehler ist… Vielleicht kann mir jemand Helfen!
Ich denke mal das es an einem Phyton Script liegt =) aber ich habe die letzten Tage nichts am HA gemacht außer ihn nachdem er offline war neu gestartet :confused:
Worauf hast du HA installiert?
Es läuft in als VM auf einem Unraid-Server
Vielleicht liegt es an Unraid. Ich hatte das Problem mal mit einer Proxmox Installation. Dort war der Kernel Schuld habe diesen ersetzt, Problem gelöst.
Ich hab es jetzt mal beobachtet und das abschalten das HS kommt jetzt noch öfters.
Hier mal mein Core Protokoll:
2024-01-26 22:21:30.519 WARNING (SyncWorker_2) [homeassistant.loader] We found a custom integration better_thermostat which has not been tested by Home Assistant. This component might cause stability problems, be sure to disable it if you experience issues with Home Assistant
2024-01-26 22:21:30.527 WARNING (SyncWorker_2) [homeassistant.loader] We found a custom integration tapo_control which has not been tested by Home Assistant. This component might cause stability problems, be sure to disable it if you experience issues with Home Assistant
2024-01-26 22:21:30.530 WARNING (SyncWorker_2) [homeassistant.loader] We found a custom integration homematicip_local which has not been tested by Home Assistant. This component might cause stability problems, be sure to disable it if you experience issues with Home Assistant
2024-01-26 22:21:30.533 WARNING (SyncWorker_2) [homeassistant.loader] We found a custom integration hacs which has not been tested by Home Assistant. This component might cause stability problems, be sure to disable it if you experience issues with Home Assistant
2024-01-26 22:21:30.535 WARNING (SyncWorker_2) [homeassistant.loader] We found a custom integration roborock which has not been tested by Home Assistant. This component might cause stability problems, be sure to disable it if you experience issues with Home Assistant
2024-01-26 22:21:30.537 WARNING (SyncWorker_2) [homeassistant.loader] We found a custom integration powercalc which has not been tested by Home Assistant. This component might cause stability problems, be sure to disable it if you experience issues with Home Assistant
2024-01-26 22:21:30.540 WARNING (SyncWorker_2) [homeassistant.loader] We found a custom integration bambu_lab which has not been tested by Home Assistant. This component might cause stability problems, be sure to disable it if you experience issues with Home Assistant
2024-01-26 22:21:34.148 WARNING (Recorder) [homeassistant.components.recorder.util] The system could not validate that the sqlite3 database at //config/home-assistant_v2.db was shutdown cleanly
2024-01-26 22:21:34.209 WARNING (Recorder) [homeassistant.components.recorder.util] Ended unfinished session (id=108 from 2024-01-26 19:04:08.818980)
2024-01-26 22:21:45.846 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.climate.const] SUPPORT_TARGET_TEMPERATURE was used from better_thermostat, this is a deprecated constant which will be removed in HA Core 2025.1. Use ClimateEntityFeature.TARGET_TEMPERATURE instead, please create a bug report at https://github.com/KartoffelToby/better_thermostat/issues
2024-01-26 22:21:46.329 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.automation] Automation with alias '3DG-002 Automatisch aus' failed to setup actions and has been disabled: Unknown device '8b7b2f15d24f7c73cea1a1f987888e40'
2024-01-26 22:21:46.353 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.automation] Automation with alias '3DG-002 WLED Status' failed to setup actions and has been disabled: Unknown device '8b7b2f15d24f7c73cea1a1f987888e40'
2024-01-26 22:22:06.568 WARNING (MainThread) [aioesphomeapi.reconnect_logic] Can't connect to ESPHome API for luftsensor-buro @ 192.168.178.57: Error connecting to [AddrInfo(family=<AddressFamily.AF_INET: 2>, type=<SocketKind.SOCK_STREAM: 1>, proto=6, sockaddr=IPv4Sockaddr(address='192.168.178.57', port=6053))]: [Errno 113] Connect call failed ('192.168.178.57', 6053) (SocketAPIError)
2024-01-26 22:22:06.569 WARNING (MainThread) [aioesphomeapi.reconnect_logic] Can't connect to ESPHome API for luftsensor-schlafzimmer @ 192.168.178.244: Error connecting to [AddrInfo(family=<AddressFamily.AF_INET: 2>, type=<SocketKind.SOCK_STREAM: 1>, proto=6, sockaddr=IPv4Sockaddr(address='192.168.178.244', port=6053))]: [Errno 113] Connect call failed ('192.168.178.244', 6053) (SocketAPIError)
2024-01-26 22:22:06.569 WARNING (MainThread) [aioesphomeapi.reconnect_logic] Can't connect to ESPHome API for luftsensor-kinderzimmer @ 192.168.178.37: Error connecting to [AddrInfo(family=<AddressFamily.AF_INET: 2>, type=<SocketKind.SOCK_STREAM: 1>, proto=6, sockaddr=IPv4Sockaddr(address='192.168.178.37', port=6053))]: [Errno 113] Connect call failed ('192.168.178.37', 6053) (SocketAPIError)
2024-01-26 22:22:06.629 WARNING (MainThread) [aioesphomeapi.reconnect_logic] Can't connect to ESPHome API for heizung @ 192.168.178.48: Error connecting to [AddrInfo(family=<AddressFamily.AF_INET: 2>, type=<SocketKind.SOCK_STREAM: 1>, proto=6, sockaddr=IPv4Sockaddr(address='192.168.178.48', port=6053))]: [Errno 113] Connect call failed ('192.168.178.48', 6053) (SocketAPIError)
2024-01-26 22:22:07.113 WARNING (Thread-3 (mqtt_listen_thread)) [custom_components.bambu_lab.pybambu] HMS ERRORS: {'Count': 1, '1-Error': 'HMS_0C00_0300_0003_0007: Possible first layer defects.', '1-Wiki': 'https://wiki.bambulab.com/en/x1/troubleshooting/hmscode/0C00_0300_0003_0007', '1-Severity': 'common'}
2024-01-26 22:22:07.904 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.sensor] Entity sensor.gaszahler_gasverbrauch_kwh (<class 'homeassistant.components.esphome.sensor.EsphomeSensor'>) is using native unit of measurement 'kWh' which is not a valid unit for the device class ('gas') it is using; expected one of ['ft³', 'm³', 'CCF']; Please update your configuration if your entity is manually configured, otherwise create a bug report at https://github.com/home-assistant/core/issues?q=is%3Aopen+is%3Aissue+label%3A%22integration%3A+esphome%22
2024-01-26 22:22:12.343 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.homekit.type_thermostats] climate.bt_buro: Received invalid HVAC mode: unavailable
2024-01-26 22:22:12.344 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.homekit.type_thermostats] climate.bt_bad: Received invalid HVAC mode: unavailable
2024-01-26 22:22:12.345 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.homekit.type_thermostats] climate.bt_kinderzimmer: Received invalid HVAC mode: unavailable
2024-01-26 22:22:12.371 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.homekit.util] media_player.spotify_gilias does not support any media_player features
2024-01-26 22:22:12.372 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] The bridge Home Assistant Bridge has entity camera.3dg_002_camera. For best performance, and to prevent unexpected unavailability, create and pair a separate HomeKit instance in accessory mode for this entity
2024-01-26 22:22:12.385 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] The bridge Home Assistant Bridge has entity camera.tofficam_hd_stream. For best performance, and to prevent unexpected unavailability, create and pair a separate HomeKit instance in accessory mode for this entity
2024-01-26 22:22:12.389 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] The bridge Home Assistant Bridge has entity camera.tofficam_sd_stream. For best performance, and to prevent unexpected unavailability, create and pair a separate HomeKit instance in accessory mode for this entity
2024-01-26 22:22:12.437 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] The bridge Home Assistant Bridge has entity lock.stecker_pc_franzi_child_lock. For best performance, and to prevent unexpected unavailability, create and pair a separate HomeKit instance in accessory mode for this entity
2024-01-26 22:22:12.438 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] The bridge Home Assistant Bridge has entity lock.stecker_pc_georg_child_lock. For best performance, and to prevent unexpected unavailability, create and pair a separate HomeKit instance in accessory mode for this entity
2024-01-26 22:22:12.439 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] The bridge Home Assistant Bridge has entity lock.stecker_laser_child_lock. For best performance, and to prevent unexpected unavailability, create and pair a separate HomeKit instance in accessory mode for this entity
2024-01-26 22:22:12.440 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] The bridge Home Assistant Bridge has entity lock.stecker_frase_child_lock. For best performance, and to prevent unexpected unavailability, create and pair a separate HomeKit instance in accessory mode for this entity
2024-01-26 22:22:12.441 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] The bridge Home Assistant Bridge has entity lock.stecker_bambulab_3dg_002_child_lock. For best performance, and to prevent unexpected unavailability, create and pair a separate HomeKit instance in accessory mode for this entity
2024-01-26 22:22:12.442 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] The bridge Home Assistant Bridge has entity lock.stecker_pc_lukas_child_lock. For best performance, and to prevent unexpected unavailability, create and pair a separate HomeKit instance in accessory mode for this entity
2024-01-26 22:22:12.446 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] The bridge Home Assistant Bridge has entity lock.stecker_beamer_child_lock. For best performance, and to prevent unexpected unavailability, create and pair a separate HomeKit instance in accessory mode for this entity
2024-01-26 22:22:12.447 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] The bridge Home Assistant Bridge has entity lock.stecker_kuhlschrank_child_lock. For best performance, and to prevent unexpected unavailability, create and pair a separate HomeKit instance in accessory mode for this entity
2024-01-26 22:22:12.448 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] The bridge Home Assistant Bridge has entity lock.stecker_spulmaschine_child_lock. For best performance, and to prevent unexpected unavailability, create and pair a separate HomeKit instance in accessory mode for this entity
2024-01-26 22:22:12.449 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] The bridge Home Assistant Bridge has entity lock.stecker_kompressor_child_lock. For best performance, and to prevent unexpected unavailability, create and pair a separate HomeKit instance in accessory mode for this entity
2024-01-26 22:22:12.450 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] The bridge Home Assistant Bridge has entity lock.stecker_anycubic_photon_m3_max_child_lock. For best performance, and to prevent unexpected unavailability, create and pair a separate HomeKit instance in accessory mode for this entity
2024-01-26 22:22:12.450 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] The bridge Home Assistant Bridge has entity lock.stecker_werkstatt_heizung_child_lock. For best performance, and to prevent unexpected unavailability, create and pair a separate HomeKit instance in accessory mode for this entity
2024-01-26 22:22:12.455 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] The bridge Home Assistant Bridge has entity camera.frase_hd_stream. For best performance, and to prevent unexpected unavailability, create and pair a separate HomeKit instance in accessory mode for this entity
2024-01-26 22:22:12.458 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] The bridge Home Assistant Bridge has entity camera.frase_sd_stream. For best performance, and to prevent unexpected unavailability, create and pair a separate HomeKit instance in accessory mode for this entity
2024-01-26 22:22:12.460 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Failed to create a HomeKit accessory for select.tofficam_move_to_preset
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/homekit/__init__.py", line 729, in add_bridge_accessory
    acc = get_accessory(self.hass, self.driver, state, aid, conf)
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/homekit/accessories.py", line 274, in get_accessory
    return TYPES[a_type](hass, driver, name, state.entity_id, aid, config)
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/homekit/type_switches.py", line 282, in __init__
    self.set_primary_service(self.select_chars[options[0]])
IndexError: list index out of range
2024-01-26 22:22:12.514 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add switch.pvanlage as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.515 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add sensor.pvanlage_energy_totalstarttime as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.515 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add sensor.pvanlage_energy_total as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.515 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add sensor.pvanlage_energy_yesterday as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.515 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add sensor.pvanlage_energy_today as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.515 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add sensor.pvanlage_energy_power as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.515 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add sensor.pvanlage_energy_apparentpower as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.515 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add sensor.pvanlage_energy_reactivepower as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.516 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add sensor.pvanlage_energy_factor as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.516 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add sensor.pvanlage_energy_voltage as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.516 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add sensor.pvanlage_energy_current as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.530 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add switch.frase_privacy as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.531 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add button.frase_manual_alarm_start as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.531 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add button.frase_manual_alarm_stop as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.531 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add climate.thermostat_kinderzimmer as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.531 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add climate.thermostat_buro as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.531 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add climate.thermostat_bad as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.531 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add event.hm_rcv_50_bidcos_rf_ch1 as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.532 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add event.hm_rcv_50_bidcos_rf_ch2 as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.532 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add event.hm_rcv_50_bidcos_rf_ch3 as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.532 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add event.hm_rcv_50_bidcos_rf_ch4 as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.532 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add event.hm_rcv_50_bidcos_rf_ch5 as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.532 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add event.hm_rcv_50_bidcos_rf_ch6 as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.532 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add event.hm_rcv_50_bidcos_rf_ch7 as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.532 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add event.hm_rcv_50_bidcos_rf_ch8 as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.532 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add event.hm_rcv_50_bidcos_rf_ch9 as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.532 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add event.hm_rcv_50_bidcos_rf_ch10 as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.533 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add event.hm_rcv_50_bidcos_rf_ch11 as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.533 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add event.hm_rcv_50_bidcos_rf_ch12 as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.533 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add event.hm_rcv_50_bidcos_rf_ch13 as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.533 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add event.hm_rcv_50_bidcos_rf_ch14 as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.533 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add event.hm_rcv_50_bidcos_rf_ch15 as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.533 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add event.hm_rcv_50_bidcos_rf_ch16 as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.533 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add event.hm_rcv_50_bidcos_rf_ch17 as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.534 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add event.hm_rcv_50_bidcos_rf_ch18 as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.534 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add event.hm_rcv_50_bidcos_rf_ch19 as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.534 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add event.hm_rcv_50_bidcos_rf_ch20 as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.534 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add event.hm_rcv_50_bidcos_rf_ch21 as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.534 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add event.hm_rcv_50_bidcos_rf_ch22 as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.534 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add event.hm_rcv_50_bidcos_rf_ch23 as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.535 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add event.hm_rcv_50_bidcos_rf_ch24 as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.543 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add event.hm_rcv_50_bidcos_rf_ch25 as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.544 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add event.hm_rcv_50_bidcos_rf_ch26 as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.544 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add event.hm_rcv_50_bidcos_rf_ch27 as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.544 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add event.hm_rcv_50_bidcos_rf_ch28 as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.544 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add event.hm_rcv_50_bidcos_rf_ch29 as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.544 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add event.hm_rcv_50_bidcos_rf_ch30 as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.544 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add event.hm_rcv_50_bidcos_rf_ch31 as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.544 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add event.hm_rcv_50_bidcos_rf_ch32 as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.544 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add event.hm_rcv_50_bidcos_rf_ch33 as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.545 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add event.hm_rcv_50_bidcos_rf_ch34 as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.545 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add event.hm_rcv_50_bidcos_rf_ch35 as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.545 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add event.hm_rcv_50_bidcos_rf_ch36 as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.545 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add event.hm_rcv_50_bidcos_rf_ch37 as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.545 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add event.hm_rcv_50_bidcos_rf_ch38 as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.545 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add event.hm_rcv_50_bidcos_rf_ch39 as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.545 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add event.hm_rcv_50_bidcos_rf_ch40 as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.545 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add event.hm_rcv_50_bidcos_rf_ch41 as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.545 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add event.hm_rcv_50_bidcos_rf_ch42 as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.546 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add event.hm_rcv_50_bidcos_rf_ch43 as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.546 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add event.hm_rcv_50_bidcos_rf_ch44 as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.546 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add event.hm_rcv_50_bidcos_rf_ch45 as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.546 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add event.hm_rcv_50_bidcos_rf_ch46 as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.546 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add event.hm_rcv_50_bidcos_rf_ch47 as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.546 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add event.hm_rcv_50_bidcos_rf_ch48 as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.546 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add event.hm_rcv_50_bidcos_rf_ch49 as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.546 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add event.hm_rcv_50_bidcos_rf_ch50 as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.546 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add event.hmip_rcv_50_hmip_rcv_1_ch1 as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.546 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add event.hmip_rcv_50_hmip_rcv_1_ch2 as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.547 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add event.hmip_rcv_50_hmip_rcv_1_ch3 as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.547 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add event.hmip_rcv_50_hmip_rcv_1_ch4 as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.547 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add event.hmip_rcv_50_hmip_rcv_1_ch5 as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.547 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add event.hmip_rcv_50_hmip_rcv_1_ch6 as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.547 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add event.hmip_rcv_50_hmip_rcv_1_ch7 as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.547 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add event.hmip_rcv_50_hmip_rcv_1_ch8 as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.547 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add event.hmip_rcv_50_hmip_rcv_1_ch9 as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.547 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add event.hmip_rcv_50_hmip_rcv_1_ch10 as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.547 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add event.hmip_rcv_50_hmip_rcv_1_ch11 as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.548 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add event.hmip_rcv_50_hmip_rcv_1_ch12 as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.548 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add event.hmip_rcv_50_hmip_rcv_1_ch13 as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.548 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add event.hmip_rcv_50_hmip_rcv_1_ch14 as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.548 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add event.hmip_rcv_50_hmip_rcv_1_ch15 as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.548 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add event.hmip_rcv_50_hmip_rcv_1_ch16 as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.548 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add event.hmip_rcv_50_hmip_rcv_1_ch17 as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.548 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add event.hmip_rcv_50_hmip_rcv_1_ch18 as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.548 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add event.hmip_rcv_50_hmip_rcv_1_ch19 as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.554 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add event.hmip_rcv_50_hmip_rcv_1_ch20 as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.554 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add event.hmip_rcv_50_hmip_rcv_1_ch21 as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.554 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add event.hmip_rcv_50_hmip_rcv_1_ch22 as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.555 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add event.hmip_rcv_50_hmip_rcv_1_ch23 as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.555 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add event.hmip_rcv_50_hmip_rcv_1_ch24 as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.555 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add event.hmip_rcv_50_hmip_rcv_1_ch25 as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.555 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add event.hmip_rcv_50_hmip_rcv_1_ch26 as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.555 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add event.hmip_rcv_50_hmip_rcv_1_ch27 as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.555 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add event.hmip_rcv_50_hmip_rcv_1_ch28 as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.555 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add event.hmip_rcv_50_hmip_rcv_1_ch29 as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.555 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add event.hmip_rcv_50_hmip_rcv_1_ch30 as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.555 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add event.hmip_rcv_50_hmip_rcv_1_ch31 as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.556 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add event.hmip_rcv_50_hmip_rcv_1_ch32 as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.556 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add event.hmip_rcv_50_hmip_rcv_1_ch33 as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.556 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add event.hmip_rcv_50_hmip_rcv_1_ch34 as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.556 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add event.hmip_rcv_50_hmip_rcv_1_ch35 as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.556 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add event.hmip_rcv_50_hmip_rcv_1_ch36 as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.556 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add event.hmip_rcv_50_hmip_rcv_1_ch37 as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.556 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add event.hmip_rcv_50_hmip_rcv_1_ch38 as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.556 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add event.hmip_rcv_50_hmip_rcv_1_ch39 as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.557 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add event.hmip_rcv_50_hmip_rcv_1_ch40 as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.557 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add event.hmip_rcv_50_hmip_rcv_1_ch41 as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.557 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add event.hmip_rcv_50_hmip_rcv_1_ch42 as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.557 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add event.hmip_rcv_50_hmip_rcv_1_ch43 as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.557 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add event.hmip_rcv_50_hmip_rcv_1_ch44 as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.557 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add event.hmip_rcv_50_hmip_rcv_1_ch45 as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.557 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add event.hmip_rcv_50_hmip_rcv_1_ch46 as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.557 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add event.hmip_rcv_50_hmip_rcv_1_ch47 as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.558 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add event.hmip_rcv_50_hmip_rcv_1_ch48 as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.558 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add event.hmip_rcv_50_hmip_rcv_1_ch49 as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.558 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add event.hmip_rcv_50_hmip_rcv_1_ch50 as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.558 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add media_player.pico_4_h2 as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.558 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add sensor.ws2900_indoor_humidity as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.558 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add sensor.ws2900_humidity as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.558 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add sensor.ws2900_wind_direction as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.558 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add sensor.ws2900_solar_radiation as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.558 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add sensor.ws2900_uv_index as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.558 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add sensor.ws2900_solar_lux as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.559 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add sensor.ws2900_outdoor_temperature as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.559 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add sensor.ws2900_indoor_temperature as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.559 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add sensor.ws2900_wind_speed as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.559 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add sensor.ws2900_wind_gust as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.559 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add sensor.ws2900_max_daily_gust as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.572 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add sensor.ws2900_rain_rate as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.572 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add sensor.ws2900_event_rain_rate as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.572 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add sensor.ws2900_hourly_rain_rate as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.572 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add sensor.ws2900_daily_rain_rate as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.572 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add sensor.ws2900_weekly_rain_rate as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.573 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add sensor.ws2900_monthly_rain_rate as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.573 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add sensor.ws2900_yearly_rain_rate as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.573 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add sensor.ws2900_total_rain as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.573 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add sensor.ws2900_relative_pressure as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.573 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add sensor.ws2900_absolute_pressure as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.573 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add sensor.ws2900_windchill as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.573 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add sensor.ws2900_dewpoint as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.573 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add sensor.ws2900_indoor_dewpoint as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.573 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add sensor.ws2900_feels_like_temperature as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.574 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add event.hue_dimmer_switch_1_button_1 as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.574 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add event.hue_dimmer_switch_1_button_2 as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.574 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add event.hue_dimmer_switch_1_button_3 as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.574 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add event.hue_dimmer_switch_1_button_4 as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.574 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add light.schrank as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.574 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add sensor.einspeisungnetz_watt as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.574 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add sensor.frasekosten as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.574 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add sensor.bambukosten as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.575 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add sensor.pcgeorgkosten as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.575 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add sensor.pcfranzikosten as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.575 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add sensor.pclukaskosten as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.575 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add sensor.waschmaschinekosten as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.575 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add sensor.kuhlschrankkosten as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.575 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add sensor.spulmaschinekosten as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.575 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add sensor.photonmaxkosten as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.575 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add button.roborock_q7_max_reset_sensor_consumable as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.575 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add button.roborock_q7_max_reset_filter_consumable as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.576 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add button.roborock_q7_max_reset_side_brush_consumable as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.576 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add button.roborock_q7_max_reset_main_brush_consumable as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.576 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add number.roborock_q7_max_sound_volume as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.576 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add select.roborock_q7_max_mop_intensity as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.576 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add vacuum.roborock_q7_max as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.576 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add camera.roborock_q7_max_map as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.576 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add sensor.all_standby_power as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.576 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add sensor.all_standby_energy as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.582 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add light.3dg_002_statusanzeige as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.582 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add select.3dg_002_statusanzeige_voreinstellung as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.582 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add select.3dg_002_statusanzeige_wiedergabeliste as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.583 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add sensor.3dg_002_ams_ams_temperature as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.583 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add sensor.3dg_002_ams_humidity_index as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.583 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add sensor.3dg_002_ams_tray_1 as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.583 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add sensor.3dg_002_ams_tray_2 as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.583 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add sensor.3dg_002_ams_tray_3 as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.583 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add sensor.3dg_002_ams_tray_4 as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.583 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add calendar.ics as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.583 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add sensor.heizung_rcklauftemperatur as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.583 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add sensor.pcgeorgk as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.584 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add sensor.pcfranzik as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.584 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add sensor.pclukask as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.584 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add sensor.beamerk as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.584 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add sensor.spuelmaschienek as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.584 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add sensor.kuhlschrankk as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.584 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add sensor.waschmaschinek as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.584 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add sensor.bambulab1 as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.584 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add sensor.fraese as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.584 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add light.geoleaf as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.584 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add select.geoleaf_wiedergabeliste as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.585 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add select.geoleaf_voreinstellung as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.585 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add sensor.template_sidebar as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.585 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add sensor.laser as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.585 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add fan.heizkorperbooster_ventilatoren as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.585 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add sensor.heizkorperbooster_heizkorpertemperatur as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.585 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add switch.heizkorperbooster_manualmode as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.585 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add binary_sensor.ebusd_running as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.585 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add binary_sensor.ebusd_signal as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.585 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add sensor.ebusd_uptime as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.586 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add update.ebusd_updatecheck as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.586 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add update.ebusd_ebus_device_ebusd_updatecheck_device as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.586 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add sensor.ebusd_scan as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.586 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add sensor.ebusd_470_actostoropmode as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.586 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add sensor.ebusd_470_actualroomtempdesiredhc1_temp as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.586 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add sensor.ebusd_470_adcvaluetempbelow as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.586 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add sensor.ebusd_470_b51000m7opmodemonitor as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.586 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add sensor.ebusd_470_b51000tempdesiredloadingpump as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.587 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add sensor.ebusd_470_bmub51101boilerflowtemp_temp1 as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.587 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add sensor.ebusd_470_bmub51101errorstatus as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.587 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add sensor.ebusd_470_bmub51101storagetemp_temp1 as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.587 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add sensor.ebusd_470_bmuflowtemporvf1_temp as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.608 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add binary_sensor.ebusd_470_chimneysweepmodeactive_yesno as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.608 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add sensor.ebusd_470_countryvariant as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.608 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add sensor.ebusd_470_displayedhc1roomtempdesired_temp1 as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.608 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add sensor.ebusd_470_displayedhwcstoragetemp_temp1 as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.609 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add sensor.ebusd_470_displayedroomtemp_temp as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.609 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add sensor.ebusd_470_excesstemp_calibration1 as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.609 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add sensor.ebusd_470_hc1actualflowtempdesired_temp1 as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.609 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add sensor.ebusd_470_hc1autooffmode as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.609 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add sensor.ebusd_470_hc1daytemp_temp1 as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.609 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add sensor.ebusd_470_hc1floorpavementdryingtemp_temp1 as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.609 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add sensor.ebusd_470_hc1heatcurve_curve as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.609 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add sensor.ebusd_470_hc1holidayroomtemp as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.609 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add sensor.ebusd_470_hc1minimalflowtempdesired_temp1 as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.610 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add sensor.ebusd_470_hc1nighttemp_temp1 as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.610 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add sensor.ebusd_470_hc1opmode as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.610 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add sensor.ebusd_470_hc1quickvetotemp_temp1 as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.610 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add sensor.ebusd_470_hc1roomtempswitchon as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.610 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add sensor.ebusd_470_hc1sfmode as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.610 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add sensor.ebusd_470_hc2opmode as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.610 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add sensor.ebusd_470_hc2sfmode as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.610 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add sensor.ebusd_470_hc2tempdesiredb50418_temp1 as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.610 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add sensor.ebusd_470_hwcactualtempdesired_temp1 as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.610 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add sensor.ebusd_470_hwcopmode as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.611 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add sensor.ebusd_470_hwctempdesired_temp1 as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.611 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add sensor.ebusd_470_menutestingcurrscreencount as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.611 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add sensor.ebusd_470_opmodeeffect as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.611 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add sensor.ebusd_470_outsidetemp_temp as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.611 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add sensor.ebusd_470_outsidetempoffset_calibrations as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.611 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add sensor.ebusd_470_pumpenergysavecalculatedtimemonitor_minutes0 as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.611 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add sensor.ebusd_470_pumpenergysavestatemonitor as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.611 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add sensor.ebusd_470_raumtempistunten_temp as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.611 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add sensor.ebusd_470_roomtemp_temp as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.612 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add sensor.ebusd_470_roomtempcorrection_calibrations as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.612 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add sensor.ebusd_470_roomtempoffsetselfwarming_temp as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.612 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add sensor.ebusd_470_statusdcf as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.612 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add sensor.ebusd_470_yieldlastyear_energy as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.612 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add sensor.ebusd_470_yieldlastyear_energy_2 as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.612 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add sensor.ebusd_470_yieldlastyear_energy_3 as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.612 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add sensor.ebusd_470_yieldlastyear_energy_4 as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.612 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add sensor.ebusd_470_yieldlastyear_energy_5 as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.612 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add sensor.ebusd_470_yieldlastyear_energy_6 as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.613 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add sensor.ebusd_470_yieldlastyear_energy_7 as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.613 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add sensor.ebusd_470_yieldlastyear_energy_8 as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.613 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add sensor.ebusd_470_yieldlastyear_energy_9 as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.622 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add sensor.ebusd_470_yieldlastyear_energy_10 as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.622 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add sensor.ebusd_470_yieldlastyear_energy_11 as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.622 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add sensor.ebusd_470_yieldlastyear_energy_12 as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.622 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add sensor.ebusd_bai_counterstartattempts1_temp0 as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.623 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add sensor.ebusd_bai_counterstartattempts2_temp0 as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.623 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add sensor.ebusd_bai_counterstartattempts3_temp0 as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.623 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add sensor.ebusd_bai_counterstartattempts4_temp0 as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.623 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add sensor.ebusd_bai_deactivationstemplimiter as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.623 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add sensor.ebusd_bai_displaymode as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.623 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add sensor.ebusd_bai_expertlevel_returntemp_temp as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.623 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add sensor.ebusd_bai_externalflowtempdesired_temp as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.623 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add sensor.ebusd_bai_extflowtempdesiredmin_temp as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.624 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add sensor.ebusd_bai_fanhours_hoursum2 as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.624 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add sensor.ebusd_bai_fanstarts_cntstarts2 as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.624 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add sensor.ebusd_bai_flowtemp_temp as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.624 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add sensor.ebusd_bai_flowtempdesired_temp as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.624 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add sensor.ebusd_bai_flowtempmax_temp as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.624 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add sensor.ebusd_bai_hchours_hoursum2 as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.624 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add sensor.ebusd_bai_hcpumpmode as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.624 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add sensor.ebusd_bai_hcpumpstarts_cntstarts2 as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.624 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add sensor.ebusd_bai_hcstarts as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.625 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add sensor.ebusd_bai_hcunderhundredstarts as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.625 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add sensor.ebusd_bai_hourstillservice_hoursum2 as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.625 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add sensor.ebusd_bai_hwchours_hoursum2 as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.625 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add sensor.ebusd_bai_hwcpostruntime as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.625 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add sensor.ebusd_bai_hwcstarts as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.625 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add sensor.ebusd_bai_hwctemp_temp as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.625 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add sensor.ebusd_bai_hwctempdesired_temp as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.625 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add sensor.ebusd_bai_hwctempmax_temp as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.626 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add sensor.ebusd_bai_hwcunderhundredstarts as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.626 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add sensor.ebusd_bai_maintenancedata_hwctempmax_temp as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.626 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add sensor.ebusd_bai_modulationtempdesired as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.626 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add sensor.ebusd_bai_outdoorstempsensor_temp as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.626 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add binary_sensor.ebusd_bai_overflowcounter_yesno as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.626 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add sensor.ebusd_bai_prapscounter as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.626 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add sensor.ebusd_bai_prenergycounthc1 as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.627 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add sensor.ebusd_bai_prenergycounthc2 as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.627 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add sensor.ebusd_bai_prenergycounthc3 as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.627 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add sensor.ebusd_bai_prenergycounthwc1 as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.627 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add sensor.ebusd_bai_prenergycounthwc2 as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.627 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add sensor.ebusd_bai_prenergycounthwc3 as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.627 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add sensor.ebusd_bai_prenergysumhc1 as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.627 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add sensor.ebusd_bai_prenergysumhc2 as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.627 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add sensor.ebusd_bai_prenergysumhc3 as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.628 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add sensor.ebusd_bai_prenergysumhwc1 as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.628 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add sensor.ebusd_bai_prenergysumhwc2 as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.628 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add sensor.ebusd_bai_prenergysumhwc3 as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.628 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add sensor.ebusd_bai_prvortexflowsensorvalue as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.628 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add sensor.ebusd_bai_pumphours_hoursum2 as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.628 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add sensor.ebusd_bai_returntemp_temp as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.628 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add sensor.ebusd_bai_returntemp_tempmirror as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.628 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add sensor.ebusd_bai_returntempmax_temp as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.629 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add sensor.ebusd_bai_secondpumpmode as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.629 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add sensor.ebusd_bai_setmode_hcmode as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.629 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add sensor.ebusd_bai_setmode_flowtempdesired as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.629 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add sensor.ebusd_bai_setmode_hwctempdesired as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.629 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add sensor.ebusd_bai_setmode_hwcflowtempdesired as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.629 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add sensor.ebusd_bai_setmode_disablehc as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.629 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add sensor.ebusd_bai_setmode_disablehwctapping as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.629 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add sensor.ebusd_bai_setmode_disablehwcload as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.629 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add sensor.ebusd_bai_setmode_remotecontrolhcpump as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.630 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add sensor.ebusd_bai_setmode_releasebackup as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.630 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add sensor.ebusd_bai_setmode_releasecooling as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.630 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add sensor.ebusd_bai_shemaxflowtemp_temp as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.630 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add sensor.ebusd_bai_status01_temp1 as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.630 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add sensor.ebusd_bai_status01_temp1_2 as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.630 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add sensor.ebusd_bai_status01_temp2 as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.630 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add sensor.ebusd_bai_status01_temp1_3 as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.631 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add sensor.ebusd_bai_status01_temp1_4 as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.631 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add sensor.ebusd_bai_status01_pumpstate as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.631 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add sensor.ebusd_bai_status02_hwcmode as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.631 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add sensor.ebusd_bai_status02_temp0 as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.631 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add sensor.ebusd_bai_status02_temp1 as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.631 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add sensor.ebusd_bai_status02_temp0_2 as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.642 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add sensor.ebusd_bai_status02_temp1_2 as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.642 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add sensor.ebusd_bai_status16_temp as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.643 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add sensor.ebusd_bai_status_temp as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.643 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add sensor.ebusd_bai_status_press as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.643 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add sensor.ebusd_bai_status_press_2 as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.643 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add sensor.ebusd_bai_status_hcmode2 as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.643 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add sensor.ebusd_bai_storageloadpumphours_hoursum2 as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.643 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add sensor.ebusd_bai_storageloadpumpstarts_cntstarts2 as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.643 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add sensor.ebusd_bai_storagetemp_temp as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.643 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add sensor.ebusd_bai_storagetempdesired_temp as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.643 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add sensor.ebusd_bai_storagetempmax_temp as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.644 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add sensor.ebusd_bai_tempdiffblock_temp0 as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.644 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add sensor.ebusd_bai_tempdifffailure_temp0 as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.644 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add sensor.ebusd_bai_tempgradientfailure_temp0 as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.644 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add sensor.ebusd_bai_templimiter as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.644 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add sensor.ebusd_bai_templimiterwithntc as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.644 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add sensor.ebusd_bai_tempmaxdiffexttft_temp as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.644 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add sensor.ebusd_bai_valvemode as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.644 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add sensor.ebusd_bai_valvestarts_cntstarts2 as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.645 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add sensor.ebusd_bai_vortexflowsensor as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.645 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add sensor.ebusd_bai_waterpressuremeasurecounter as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.645 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add sensor.ebusd_bai_wppostruntime_minutes0 as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.645 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add sensor.ebusd_bai_statuscirpump as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:12.645 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] Cannot add sensor.vaillant_therme_1_apccomstatus as this would exceed the 150 device limit. Consider using the filter option
2024-01-26 22:22:16.124 ERROR (Recorder) [homeassistant] Error doing job: Unclosed client session
2024-01-26 22:22:23.274 WARNING (Recorder) [homeassistant.components.sensor.recorder] The unit of sensor.gasverbrauch (m³) cannot be converted to the unit of previously compiled statistics (None). Generation of long term statistics will be suppressed unless the unit changes back to None or a compatible unit. Go to https://my.home-assistant.io/redirect/developer_statistics to fix this
2024-01-26 22:22:23.278 WARNING (Recorder) [homeassistant.components.sensor.recorder] The unit of sensor.verbrauch_jahr_strom (kWh) cannot be converted to the unit of previously compiled statistics (W). Generation of long term statistics will be suppressed unless the unit changes back to W or a compatible unit. Go to https://my.home-assistant.io/redirect/developer_statistics to fix this
2024-01-26 22:26:02.353 ERROR (MainThread) [homeassistant] Error doing job: Unclosed client session
2024-01-26 22:26:02.354 ERROR (MainThread) [homeassistant] Error doing job: Unclosed client session
2024-01-26 22:26:02.355 ERROR (MainThread) [homeassistant] Error doing job: Unclosed client session
2024-01-26 22:30:38.791 ERROR (MainThread) [roborock.local_api] [Roborock Q7 Max] id=1 Timeout after 4 seconds
2024-01-26 22:30:38.961 WARNING (MainThread) [roborock.local_api] [Roborock Q7 Max] [Errno 104] Connection reset by peer
2024-01-26 22:30:42.921 ERROR (MainThread) [roborock.local_api] [Roborock Q7 Max] id=1 Timeout after 4 seconds
2024-01-26 22:30:46.980 ERROR (MainThread) [roborock.local_api] [Roborock Q7 Max] id=1 Timeout after 4 seconds
2024-01-26 22:30:50.989 ERROR (MainThread) [roborock.local_api] [Roborock Q7 Max] id=1 Timeout after 4 seconds
2024-01-26 22:30:54.998 ERROR (MainThread) [roborock.local_api] [Roborock Q7 Max] id=1 Timeout after 4 seconds
2024-01-26 22:30:59.059 ERROR (MainThread) [roborock.local_api] [Roborock Q7 Max] id=1 Timeout after 4 seconds
2024-01-26 22:31:03.161 ERROR (MainThread) [roborock.local_api] [Roborock Q7 Max] id=1 Timeout after 4 seconds
2024-01-26 22:31:03.268 WARNING (MainThread) [roborock.local_api] [Roborock Q7 Max] [Errno 104] Connection reset by peer
2024-01-26 22:31:07.253 ERROR (MainThread) [roborock.local_api] [Roborock Q7 Max] id=1 Timeout after 4 seconds
2024-01-26 22:31:11.265 ERROR (MainThread) [roborock.local_api] [Roborock Q7 Max] id=1 Timeout after 4 seconds
2024-01-26 22:31:15.280 ERROR (MainThread) [roborock.local_api] [Roborock Q7 Max] id=1 Timeout after 4 seconds
2024-01-26 22:31:19.292 ERROR (MainThread) [roborock.local_api] [Roborock Q7 Max] id=1 Timeout after 4 seconds
2024-01-26 22:31:23.305 ERROR (MainThread) [roborock.local_api] [Roborock Q7 Max] id=1 Timeout after 4 seconds
2024-01-26 22:31:27.328 ERROR (MainThread) [roborock.local_api] [Roborock Q7 Max] id=1 Timeout after 4 seconds
2024-01-26 22:31:31.340 ERROR (MainThread) [roborock.local_api] [Roborock Q7 Max] id=1 Timeout after 4 seconds
2024-01-26 22:31:35.414 ERROR (MainThread) [roborock.local_api] [Roborock Q7 Max] id=1 Timeout after 4 seconds
2024-01-26 22:31:35.489 WARNING (MainThread) [roborock.local_api] [Roborock Q7 Max] [Errno 104] Connection reset by peer
2024-01-26 22:31:39.451 ERROR (MainThread) [roborock.local_api] [Roborock Q7 Max] id=1 Timeout after 4 seconds
2024-01-26 22:31:42.893 ERROR (MainThread) [roborock.local_api] [Roborock Q7 Max] id=1 Timeout after 4 seconds
2024-01-26 22:31:43.460 ERROR (MainThread) [roborock.local_api] [Roborock Q7 Max] id=1 Timeout after 4 seconds
2024-01-26 22:31:46.987 ERROR (MainThread) [roborock.local_api] [Roborock Q7 Max] id=1 Timeout after 4 seconds
2024-01-26 22:31:47.473 ERROR (MainThread) [roborock.local_api] [Roborock Q7 Max] id=1 Timeout after 4 seconds
2024-01-26 22:31:47.499 WARNING (MainThread) [roborock.local_api] [Roborock Q7 Max] [Errno 104] Connection reset by peer
2024-01-26 22:31:50.999 ERROR (MainThread) [roborock.local_api] [Roborock Q7 Max] id=1 Timeout after 4 seconds
2024-01-26 22:31:51.491 ERROR (MainThread) [roborock.local_api] [Roborock Q7 Max] id=1 Timeout after 4 seconds
2024-01-26 22:31:51.649 WARNING (MainThread) [roborock.local_api] [Roborock Q7 Max] [Errno 104] Connection reset by peer
2024-01-26 22:31:55.073 ERROR (MainThread) [roborock.local_api] [Roborock Q7 Max] id=1 Timeout after 4 seconds
2024-01-26 22:31:55.083 WARNING (MainThread) [roborock.local_api] [Roborock Q7 Max] [Errno 104] Connection reset by peer
2024-01-26 22:31:55.634 ERROR (MainThread) [roborock.local_api] [Roborock Q7 Max] id=1 Timeout after 4 seconds
2024-01-26 22:31:59.080 ERROR (MainThread) [roborock.local_api] [Roborock Q7 Max] id=1 Timeout after 4 seconds
2024-01-26 22:31:59.100 WARNING (MainThread) [roborock.local_api] [Roborock Q7 Max] [Errno 104] Connection reset by peer
2024-01-26 22:31:59.684 ERROR (MainThread) [roborock.local_api] [Roborock Q7 Max] id=1 Timeout after 4 seconds
2024-01-26 22:32:03.093 ERROR (MainThread) [roborock.local_api] [Roborock Q7 Max] id=1 Timeout after 4 seconds
2024-01-26 22:32:03.776 ERROR (MainThread) [roborock.local_api] [Roborock Q7 Max] id=1 Timeout after 4 seconds
2024-01-26 22:32:03.795 WARNING (MainThread) [roborock.local_api] [Roborock Q7 Max] [Errno 104] Connection reset by peer
2024-01-26 22:32:07.158 ERROR (MainThread) [roborock.local_api] [Roborock Q7 Max] id=1 Timeout after 4 seconds
2024-01-26 22:32:07.791 ERROR (MainThread) [roborock.local_api] [Roborock Q7 Max] id=1 Timeout after 4 seconds
2024-01-26 22:32:11.168 ERROR (MainThread) [roborock.local_api] [Roborock Q7 Max] id=1 Timeout after 4 seconds
2024-01-26 22:32:11.869 ERROR (MainThread) [roborock.local_api] [Roborock Q7 Max] id=1 Timeout after 4 seconds
2024-01-26 22:32:13.178 ERROR (MainThread) [roborock.local_api] [Roborock Q7 Max] id=1 Timeout after 4 seconds
2024-01-26 22:32:13.180 ERROR (MainThread) [roborock.local_api] [Roborock Q7 Max] id=1 Timeout after 4 seconds
2024-01-26 22:32:13.181 ERROR (MainThread) [roborock.local_api] [Roborock Q7 Max] id=1 Timeout after 4 seconds
2024-01-26 22:32:13.329 WARNING (MainThread) [roborock.local_api] [Roborock Q7 Max] [Errno 104] Connection reset by peer
2024-01-26 22:32:15.257 ERROR (MainThread) [roborock.local_api] [Roborock Q7 Max] id=1 Timeout after 4 seconds
2024-01-26 22:32:15.878 ERROR (MainThread) [roborock.local_api] [Roborock Q7 Max] id=1 Timeout after 4 seconds
2024-01-26 22:32:15.890 WARNING (MainThread) [roborock.local_api] [Roborock Q7 Max] [Errno 104] Connection reset by peer
2024-01-26 22:32:17.314 ERROR (MainThread) [roborock.local_api] [Roborock Q7 Max] id=1 Timeout after 4 seconds
2024-01-26 22:32:19.266 ERROR (MainThread) [roborock.local_api] [Roborock Q7 Max] id=1 Timeout after 4 seconds
2024-01-26 22:32:19.886 ERROR (MainThread) [roborock.local_api] [Roborock Q7 Max] id=1 Timeout after 4 seconds
2024-01-26 22:32:21.313 ERROR (MainThread) [roborock.local_api] [Roborock Q7 Max] id=1 Timeout after 4 seconds
2024-01-26 22:32:21.317 ERROR (MainThread) [roborock.local_api] [Roborock Q7 Max] id=1 Timeout after 4 seconds
2024-01-26 22:32:21.322 ERROR (MainThread) [roborock.local_api] [Roborock Q7 Max] id=1 Timeout after 4 seconds
2024-01-26 22:32:23.337 ERROR (MainThread) [roborock.local_api] [Roborock Q7 Max] id=1 Timeout after 4 seconds
2024-01-26 22:32:23.444 WARNING (MainThread) [roborock.local_api] [Roborock Q7 Max] [Errno 104] Connection reset by peer
2024-01-26 22:32:23.950 ERROR (MainThread) [roborock.local_api] [Roborock Q7 Max] id=1 Timeout after 4 seconds
2024-01-26 22:32:25.393 ERROR (MainThread) [roborock.local_api] [Roborock Q7 Max] id=1 Timeout after 4 seconds
2024-01-26 22:32:27.435 ERROR (MainThread) [roborock.local_api] [Roborock Q7 Max] id=1 Timeout after 4 seconds
2024-01-26 22:32:27.445 WARNING (MainThread) [roborock.local_api] [Roborock Q7 Max] [Errno 104] Connection reset by peer
2024-01-26 22:32:27.962 ERROR (MainThread) [roborock.local_api] [Roborock Q7 Max] id=1 Timeout after 4 seconds
2024-01-26 22:32:27.977 WARNING (MainThread) [roborock.local_api] [Roborock Q7 Max] [Errno 104] Connection reset by peer
2024-01-26 22:32:29.403 ERROR (MainThread) [roborock.local_api] [Roborock Q7 Max] id=1 Timeout after 4 seconds
2024-01-26 22:32:29.478 WARNING (MainThread) [roborock.local_api] [Roborock Q7 Max] [Errno 104] Connection reset by peer
2024-01-26 22:32:31.319 ERROR (MainThread) [roborock.local_api] [Roborock Q7 Max] id=1 Timeout after 4 seconds
2024-01-26 22:32:31.443 ERROR (MainThread) [roborock.local_api] [Roborock Q7 Max] id=1 Timeout after 4 seconds
2024-01-26 22:32:31.977 ERROR (MainThread) [roborock.local_api] [Roborock Q7 Max] id=1 Timeout after 4 seconds
2024-01-26 22:32:33.473 ERROR (MainThread) [roborock.local_api] [Roborock Q7 Max] id=1 Timeout after 4 seconds
2024-01-26 22:32:35.433 ERROR (MainThread) [roborock.local_api] [Roborock Q7 Max] id=1 Timeout after 4 seconds
2024-01-26 22:32:35.470 ERROR (MainThread) [roborock.local_api] [Roborock Q7 Max] id=1 Timeout after 4 seconds
2024-01-26 22:32:35.994 ERROR (MainThread) [roborock.local_api] [Roborock Q7 Max] id=1 Timeout after 4 seconds
2024-01-26 22:32:37.575 ERROR (MainThread) [roborock.local_api] [Roborock Q7 Max] id=1 Timeout after 4 seconds
2024-01-26 22:32:37.671 WARNING (MainThread) [roborock.local_api] [Roborock Q7 Max] [Errno 104] Connection reset by peer
2024-01-26 22:32:39.399 ERROR (MainThread) [roborock.local_api] [Roborock Q7 Max] id=1 Timeout after 4 seconds
2024-01-26 22:32:39.443 ERROR (MainThread) [roborock.local_api] [Roborock Q7 Max] id=1 Timeout after 4 seconds
2024-01-26 22:32:39.481 ERROR (MainThread) [roborock.local_api] [Roborock Q7 Max] id=1 Timeout after 4 seconds
2024-01-26 22:32:40.004 ERROR (MainThread) [roborock.local_api] [Roborock Q7 Max] id=1 Timeout after 4 seconds
2024-01-26 22:32:41.666 ERROR (MainThread) [roborock.local_api] [Roborock Q7 Max] id=1 Timeout after 4 seconds
2024-01-26 22:32:43.513 ERROR (MainThread) [roborock.local_api] [Roborock Q7 Max] id=1 Timeout after 4 seconds
2024-01-26 22:32:43.515 ERROR (MainThread) [roborock.local_api] [Roborock Q7 Max] id=1 Timeout after 4 seconds
2024-01-26 22:32:44.036 ERROR (MainThread) [roborock.local_api] [Roborock Q7 Max] id=1 Timeout after 4 seconds
2024-01-26 22:32:45.764 ERROR (MainThread) [roborock.local_api] [Roborock Q7 Max] id=1 Timeout after 4 seconds
2024-01-26 22:32:47.004 ERROR (MainThread) [roborock.local_api] [Roborock Q7 Max] id=1 Timeout after 4 seconds
2024-01-26 22:32:47.589 ERROR (MainThread) [roborock.local_api] [Roborock Q7 Max] id=1 Timeout after 4 seconds
2024-01-26 22:32:47.592 ERROR (MainThread) [roborock.local_api] [Roborock Q7 Max] id=1 Timeout after 4 seconds
2024-01-26 22:32:47.604 WARNING (MainThread) [roborock.local_api] [Roborock Q7 Max] [Errno 104] Connection reset by peer
2024-01-26 22:32:48.043 ERROR (MainThread) [roborock.local_api] [Roborock Q7 Max] id=1 Timeout after 4 seconds
2024-01-26 22:32:49.774 ERROR (MainThread) [roborock.local_api] [Roborock Q7 Max] id=1 Timeout after 4 seconds
2024-01-26 22:32:51.012 ERROR (MainThread) [roborock.local_api] [Roborock Q7 Max] id=1 Timeout after 4 seconds
2024-01-26 22:32:51.598 ERROR (MainThread) [roborock.local_api] [Roborock Q7 Max] id=1 Timeout after 4 seconds
2024-01-26 22:32:51.601 ERROR (MainThread) [roborock.local_api] [Roborock Q7 Max] id=1 Timeout after 4 seconds
2024-01-26 22:32:52.135 ERROR (MainThread) [roborock.local_api] [Roborock Q7 Max] id=1 Timeout after 4 seconds
2024-01-26 22:32:53.851 ERROR (MainThread) [roborock.local_api] [Roborock Q7 Max] id=1 Timeout after 4 seconds
2024-01-26 22:32:55.083 ERROR (MainThread) [roborock.local_api] [Roborock Q7 Max] id=1 Timeout after 4 seconds
2024-01-26 22:32:55.696 ERROR (MainThread) [roborock.local_api] [Roborock Q7 Max] id=1 Timeout after 4 seconds
2024-01-26 22:32:55.699 ERROR (MainThread) [roborock.local_api] [Roborock Q7 Max] id=1 Timeout after 4 seconds
2024-01-26 22:32:55.708 WARNING (MainThread) [roborock.local_api] [Roborock Q7 Max] [Errno 104] Connection reset by peer
2024-01-26 22:32:56.212 ERROR (MainThread) [roborock.local_api] [Roborock Q7 Max] id=1 Timeout after 4 seconds
2024-01-26 22:32:57.951 ERROR (MainThread) [roborock.local_api] [Roborock Q7 Max] id=1 Timeout after 4 seconds
2024-01-26 22:32:59.097 ERROR (MainThread) [roborock.local_api] [Roborock Q7 Max] id=1 Timeout after 4 seconds
2024-01-26 22:32:59.180 WARNING (MainThread) [roborock.local_api] [Roborock Q7 Max] [Errno 104] Connection reset by peer
2024-01-26 22:32:59.706 ERROR (MainThread) [roborock.local_api] [Roborock Q7 Max] id=1 Timeout after 4 seconds
2024-01-26 22:32:59.708 ERROR (MainThread) [roborock.local_api] [Roborock Q7 Max] id=1 Timeout after 4 seconds
2024-01-26 22:33:00.222 ERROR (MainThread) [roborock.local_api] [Roborock Q7 Max] id=1 Timeout after 4 seconds
2024-01-26 22:33:00.332 WARNING (MainThread) [roborock.local_api] [Roborock Q7 Max] [Errno 104] Connection reset by peer
2024-01-26 22:33:02.048 ERROR (MainThread) [roborock.local_api] [Roborock Q7 Max] id=1 Timeout after 4 seconds
2024-01-26 22:33:02.154 WARNING (MainThread) [roborock.local_api] [Roborock Q7 Max] [Errno 104] Connection reset by peer
2024-01-26 22:33:03.173 ERROR (MainThread) [roborock.local_api] [Roborock Q7 Max] id=1 Timeout after 4 seconds
2024-01-26 22:33:03.784 ERROR (MainThread) [roborock.local_api] [Roborock Q7 Max] id=1 Timeout after 4 seconds
2024-01-26 22:33:03.786 ERROR (MainThread) [roborock.local_api] [Roborock Q7 Max] id=1 Timeout after 4 seconds
2024-01-26 22:33:04.309 ERROR (MainThread) [roborock.local_api] [Roborock Q7 Max] id=1 Timeout after 4 seconds
2024-01-26 22:33:06.139 ERROR (MainThread) [roborock.local_api] [Roborock Q7 Max] id=1 Timeout after 4 seconds
2024-01-26 22:33:07.180 ERROR (MainThread) [roborock.local_api] [Roborock Q7 Max] id=1 Timeout after 4 seconds
2024-01-26 22:33:07.793 ERROR (MainThread) [roborock.local_api] [Roborock Q7 Max] id=1 Timeout after 4 seconds
2024-01-26 22:33:07.795 ERROR (MainThread) [roborock.local_api] [Roborock Q7 Max] id=1 Timeout after 4 seconds
2024-01-26 22:33:07.816 WARNING (MainThread) [roborock.local_api] [Roborock Q7 Max] [Errno 104] Connection reset by peer
2024-01-26 22:33:07.844 WARNING (MainThread) [roborock.local_api] [Roborock Q7 Max] [Errno 104] Connection reset by peer
2024-01-26 22:33:08.319 ERROR (MainThread) [roborock.local_api] [Roborock Q7 Max] id=1 Timeout after 4 seconds
2024-01-26 22:33:10.241 ERROR (MainThread) [roborock.local_api] [Roborock Q7 Max] id=1 Timeout after 4 seconds
2024-01-26 22:33:11.188 ERROR (MainThread) [roborock.local_api] [Roborock Q7 Max] id=1 Timeout after 4 seconds
2024-01-26 22:33:11.802 ERROR (MainThread) [roborock.local_api] [Roborock Q7 Max] id=1 Timeout after 4 seconds
2024-01-26 22:33:11.816 ERROR (MainThread) [roborock.local_api] [Roborock Q7 Max] id=1 Timeout after 4 seconds
2024-01-26 22:33:12.393 ERROR (MainThread) [roborock.local_api] [Roborock Q7 Max] id=1 Timeout after 4 seconds
2024-01-26 22:33:13.210 WARNING (MainThread) [roborock.local_api] [Roborock Q7 Max] [Errno 104] Connection reset by peer
2024-01-26 22:33:14.332 ERROR (MainThread) [roborock.local_api] [Roborock Q7 Max] id=1 Timeout after 4 seconds
2024-01-26 22:33:15.201 ERROR (MainThread) [roborock.local_api] [Roborock Q7 Max] id=1 Timeout after 4 seconds
2024-01-26 22:33:15.812 ERROR (MainThread) [roborock.local_api] [Roborock Q7 Max] id=1 Timeout after 4 seconds
2024-01-26 22:33:15.823 ERROR (MainThread) [roborock.local_api] [Roborock Q7 Max] id=1 Timeout after 4 seconds
2024-01-26 22:33:16.410 ERROR (MainThread) [roborock.local_api] [Roborock Q7 Max] id=1 Timeout after 4 seconds
2024-01-26 22:33:17.204 ERROR (MainThread) [roborock.local_api] [Roborock Q7 Max] id=1 Timeout after 4 seconds
2024-01-26 22:33:18.342 ERROR (MainThread) [roborock.local_api] [Roborock Q7 Max] id=1 Timeout after 4 seconds
2024-01-26 22:33:19.229 ERROR (MainThread) [roborock.local_api] [Roborock Q7 Max] id=1 Timeout after 4 seconds
2024-01-26 22:33:19.829 ERROR (MainThread) [roborock.local_api] [Roborock Q7 Max] id=1 Timeout after 4 seconds
2024-01-26 22:33:19.834 ERROR (MainThread) [roborock.local_api] [Roborock Q7 Max] id=1 Timeout after 4 seconds
2024-01-26 22:33:20.418 ERROR (MainThread) [roborock.local_api] [Roborock Q7 Max] id=1 Timeout after 4 seconds
2024-01-26 22:33:21.213 ERROR (MainThread) [roborock.local_api] [Roborock Q7 Max] id=1 Timeout after 4 seconds
2024-01-26 22:33:21.273 WARNING (MainThread) [roborock.local_api] [Roborock Q7 Max] [Errno 104] Connection reset by peer
2024-01-26 22:33:22.421 ERROR (MainThread) [roborock.local_api] [Roborock Q7 Max] id=1 Timeout after 4 seconds
2024-01-26 22:33:23.245 ERROR (MainThread) [roborock.local_api] [Roborock Q7 Max] id=1 Timeout after 4 seconds
2024-01-26 22:33:23.843 ERROR (MainThread) [roborock.local_api] [Roborock Q7 Max] id=1 Timeout after 4 seconds
2024-01-26 22:33:23.847 ERROR (MainThread) [roborock.local_api] [Roborock Q7 Max] id=1 Timeout after 4 seconds
2024-01-26 22:33:23.860 WARNING (MainThread) [roborock.local_api] [Roborock Q7 Max] [Errno 104] Connection reset by peer
2024-01-26 22:33:24.427 ERROR (MainThread) [roborock.local_api] [Roborock Q7 Max] id=1 Timeout after 4 seconds
2024-01-26 22:33:25.239 ERROR (MainThread) [roborock.local_api] [Roborock Q7 Max] id=1 Timeout after 4 seconds
2024-01-26 22:33:26.517 ERROR (MainThread) [roborock.local_api] [Roborock Q7 Max] id=1 Timeout after 4 seconds
2024-01-26 22:33:26.622 WARNING (MainThread) [roborock.local_api] [Roborock Q7 Max] [Errno 104] Connection reset by peer
2024-01-26 22:33:27.338 ERROR (MainThread) [roborock.local_api] [Roborock Q7 Max] id=1 Timeout after 4 seconds
2024-01-26 22:33:27.852 ERROR (MainThread) [roborock.local_api] [Roborock Q7 Max] id=1 Timeout after 4 seconds
2024-01-26 22:33:27.860 ERROR (MainThread) [roborock.local_api] [Roborock Q7 Max] id=1 Timeout after 4 seconds
2024-01-26 22:33:27.864 WARNING (MainThread) [roborock.local_api] [Roborock Q7 Max] [Errno 104] Connection reset by peer
2024-01-26 22:33:28.442 ERROR (MainThread) [roborock.local_api] [Roborock Q7 Max] id=1 Timeout after 4 seconds
2024-01-26 22:33:29.284 ERROR (MainThread) [roborock.local_api] [Roborock Q7 Max] id=1 Timeout after 4 seconds
2024-01-26 22:33:30.617 ERROR (MainThread) [roborock.local_api] [Roborock Q7 Max] id=1 Timeout after 4 seconds
2024-01-26 22:33:31.351 ERROR (MainThread) [roborock.local_api] [Roborock Q7 Max] id=1 Timeout after 4 seconds
2024-01-26 22:33:31.861 ERROR (MainThread) [roborock.local_api] [Roborock Q7 Max] id=1 Timeout after 4 seconds
2024-01-26 22:33:31.869 ERROR (MainThread) [roborock.local_api] [Roborock Q7 Max] id=1 Timeout after 4 seconds
2024-01-26 22:33:32.455 ERROR (MainThread) [roborock.local_api] [Roborock Q7 Max] id=1 Timeout after 4 seconds
2024-01-26 22:33:33.292 ERROR (MainThread) [roborock.local_api] [Roborock Q7 Max] id=1 Timeout after 4 seconds
2024-01-26 22:33:34.631 ERROR (MainThread) [roborock.local_api] [Roborock Q7 Max] id=1 Timeout after 4 seconds
2024-01-26 22:33:35.361 ERROR (MainThread) [roborock.local_api] [Roborock Q7 Max] id=1 Timeout after 4 seconds
Kann damit jemand was anfangen, komischerweise habe ich HomeKit z.B. mal ausgeklammert in meiner configuration.yaml
Das sind diverse Fehlermeldungen:
Probleme mit HACS Integrationen, der SQLITE Datenbank, HOMEKIT,…
Vielleicht postest du mal deine config.yaml und schreibst mal kurz, welche Addons und Integration du am Laufen hast? Vielleicht kommt man so weiter? :man_shrugging:
Addons:
Im Autostart:
ESPHome
InfluxDB
Mosquitto broker
RaspberryMatic CCU
Samba Backup
Studio Code Server
Zugbee2MQTT
Nur bei bedarf gestartet:
eBUSd
Grafana
Terminal & SSH
HACS:
HACS
Mushroom
mini-graph-card
button-card
Xiaomi Vacuum Map Card
Powercalc
Tapo: Cameras Control
Better Thermostat
Roborock
Bambu Lab
Homematic(IP) Local
Config:
# Loads default set of integrations. Do not remove.
default_config:
# Text to speech
tts:
  - platform: google_translate
script: !include scripts.yaml
scene: !include scenes.yaml
#homekit: !include homekit.yaml
#Sensoren usw.
binary_sensor: !include binary_sensors.yaml
#Telegram
telegram_bot:
  - platform: polling
    api_key: 5574826979:AAE1OzvUe9hI7QhtDNvNwyJ8NXgRjHyvAD8
    allowed_chat_ids:
      - 595601045 # example: 123456789 for the chat_id of a user
      - -1001861416898 # example: -987654321 for the chat_id of a group
notify:
  - platform: telegram
    chat_id: -1001861416898
    chat_id: 595601045
#InfluxDB
influxdb:
  username: hainfluxuser
  password: !secret influx_db_user_pw
  tags:
    source: HA
  tags_attributes:
    - friendly_name
  default_measurement: state
  exclude:
    entities:
      - zone.home
    domains:
      - persistent_notification
      - person
  include:
    domains:
      - sensor
      - binary_sensor
      - sun
      - light
      - cover
    entities:
      - weather.home
sensor:
  - platform: template
    sensors:
      gemessener_gesamt_verbraucht:
        friendly_name: "Gemessener gesamt Vegemerbrauch"
        unit_of_measurement: "W"
        unique_id: "GGV"
        value_template: >-
          {% set entities = [
            states('sensor.stecker_pc_georg_power')|float(0),
            states('sensor.stecker_pc_franzi_power')|float(0),
            states('sensor.stecker_pc_lukas_power')|float(0),
            states('sensor.stecker_beamer_power')|float(0),
            states('sensor.stecker_spulmaschine_power')|float(0),
            states('sensor.stecker_kuhlschrank_power')|float(0),
            states('sensor.trockner_leistung')|float(0),
            states('sensor.waschmaschiene_leistung')|float(0),
            states('sensor.stecker_kompressor_power')|float(0),
            states('sensor.stecker_bambulab_3dg_002_power')|float(0),
            states('sensor.stecker_anycubic_photon_m3_max_power')|float(0),
            states('sensor.stecker_laser_power')|float(0),
            states('sensor.stecker_frase_power')|float(0),
            states('sensor.vakuumpumpe_power')|float(0)
          {{ entities | sum | round(2) }}
    sensors:
      nicht_gemessener_verbrauch:
        friendly_name: "Nicht Gemessener Verbrauch"
        unique_id: "NGS"
        value_template: "{{ states('sensor.stromzahler_gesamtleistung')|float(0) - states('sensor.gemessener_gesamt_verbraucht')|float(0)|round(2) }}"
Als letztes habe ich das eBUSd Addon installiert, dass habe ich aber bereits deaktiviert da ich dachte das die Probleme von diesem Addon kommen könnten. Aber auch ohne sind die Probleme da :confused:
Ich habe HA vor ca. einem Jahr auf mein Unraid System installiert damals noch als “.vmdk” jetzt gibt es ja nur noch das “.qcow2” kann es daran liegen?
Das glaube ich nicht. Da hat eher was mit dem Dateiformat des Images zu tun, nicht mit Home Assistant selbst. Hast du ein Update auf Unraid liegen, was VOR den Problemen erstellt wurde? Hast du das mal eingespielt?
Was ist mit Homekit? Läuft das noch?
HomeKit läuft nicht mehr, habe es ja in der Config.yaml auskommentiert und auch unter Geräte habe ich es gelöscht!
Ja ich mache jeden Sonntag ein Backup =) aber da gehen mir ja 2 Wochen Daten verloren :frowning:. Wenn ich das jetzige System zurücksetzen müsste, würde ich einfach HA komplett neu aufsetzen nur die InfluxDB Datenbank würde ich dann mit nehmen!
Das mit der InfluxDB Datenbank kann ich doch über die BackUp Funktion von HA machen oder?
