HomeAssistant -> MODbus -> Bulltron LiFePo Batterie (Bluetooth mit MODbus-Protokoll)
diese Konfiguration möchte ich in meinem Wohnmobil einrichten um diese Batterie in HA verwenden zu können. Hat jemand eine Idee welches Add-On oder welche Integration dafür genutzt werden kann? Wichtig ist, dass es nur über eine Bluetooth Verbindung funktioniert, der Adapter ist fest an der Batterie angeschlossen und im Moment erfolgt eine Datenübermittlung per IOS-App.
Freue mich über eure Hilfsangebote :wink:
Erstmal herzlich willkommen hier im HA-Forum! :grinning:
Guten Morgen, also bei Modbus versuche ich es erst immer mit der SunSpec Integration, hat mir bisher viel Arbeit erspart.
Hy Mark, was ist SunSpec und wo finde ich das ?
anbei die Beschreibung zu Sunspec:
This custom component for home assistant will let you monitor any SunSpec Modbus compliant device, most commonly a solar inverter or energy meter. A list of compliant devices and manufacturers can be found on the sunspec website.
It will auto discover and create sensors depending on the available data of the device. By default only the most common sensors are created, there is an optional configuration that lets you control exactly what data to use.
Currenlty supports Modbus TCP connections. Modbus serial connection is planned.
Weiter informationen und die Integration findest Du hier:
GitHub - CJNE/ha-sunspec: Home Assistant customcomponent for SunSpec modbus devices
