Hallo Zusammen,
ich habe seit heute auf einmal ein großes Problem mit verschiedenen Integrationen, diese können den Link nicht aufrufen, als Fehler steht bei allen ein DNS-Error.
Ich verzweifle langsam, kann mir hier jemand weiterhelfen?
PING habe ich schon versucht auf google.com - dort kommt dann als Rückmeldung bad adress.
IP6 ist deaktiviert und Firewall ist auch keine dahinter - ich möchte die ganze PI nicht neu aufsetzen. Lokale Integrationen funktionieren nur alle anderen leider nicht mehr.
Hast Du mal geschaut ob an diesem Gateway seitens Router ein DNS Eintrag gesetzt ist? (vorausgesetzt, Dein Pi bezieht die IP dynamisch). Um das Gegenprüfen könntest Du temporär ein anderes netzwerkfähiges Gerät eine IP 192.168.178.x zuweisen und schauen ob Du damit nach Google kommst. Ich habe es ähnlich aber verwende die DNS vom Provider angeboten wird.
Boote mal den Router, manchmal sind die schuld, und heute war eh der halbe Planet offline. Wir hatten zwar dieses Update Problem nicht aber das halbe Web hat auch gesponnen…
Danke für den Tipp hat leider nichts geholfen
Ich bin echt ratlos…
In HACS schreibt er auch:
Nicht in Lovelace geladen
Du hast 14 Lovelace-Elemente, die in Lovelace nicht richtig geladen sind.
Logauszug:
Logger: homeassistant.components.forecast_solar
Quelle: helpers/update_coordinator.py:312
Integration: Forecast.Solar (Dokumentation, Probleme)
Erstmals aufgetreten: 22:21:47 (29 Vorkommnisse)
Zuletzt protokolliert: 22:35:40
Unexpected error fetching forecast_solar data
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/forecast_solar/__init__.py", line 85, in _request
result = await dns.query("api.forecast.solar", "A")
aiodns.error.DNSError: (12, 'Timeout while contacting DNS servers')
The above exception was the direct cause of the following exception:
File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/helpers/update_coordinator.py", line 312, in _async_refresh
self.data = await self._async_update_data()
File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/forecast_solar/coordinator.py", line 68, in _async_update_data
return await self.forecast.estimate()
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/forecast_solar/__init__.py", line 194, in estimate
data = await self._request(
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/forecast_solar/__init__.py", line 87, in _request
raise ForecastSolarConnectionError(
forecast_solar.exceptions.ForecastSolarConnectionError: Error while resolving Forecast.Solar API address
Wohin soll er denn pingen? Er findet keinen DNS, kann daher die Adresse nicht auflösen, also kann er nichts pingen.
Wenn Du versuchst auf 1.1.1.1 oder eine andere, gültige IP zu pingen, dürfte es anders aussehen.
Aber wieso hast Du dort überhaupt einen DNS Server festgelegt? Was passiert, wenn Du den einfach raus lässt? Wahlweise könntest Du den Router, der vermutlich auf 172.23.30.1 liegt eintragen, würde es aber ohne versuchen und ihn entscheiden lassen.
Die ganzen Fehler von denen Du berichtest liegen am fehlenden / fehlerhaften DNS Server.
Ein DNS legst Du schon fest, das ist das Gateway, welches ja auf den Router, Fritz!Box zeigt, von da bekommen dann alle in Deinem Netzwerk befindlichen Rechner die Namensauflösung.
Ich habe Adguard hier laufen, daher habe ich in meiner Fritz!Box auch den Server, mit AdGuard als DNS eingetragen, der wird dann an alle Rechner durchgereicht, deswegen die 192.168.178.44.
In der Fritz!Box sieht das dann so aus
Das kannst Du versuchen, aber ich stelle mir eher die Frage, wenn alle Rechner, die in Deinem Netzwerk vorhanden sind, kein Problem mit dem Internetzugriff haben, außer der RasPi mit HA, ob da nicht doch eine Kindersicherung/Firewall zuschlägt.
Was steht denn in der Fritz!Box, beim RasPI, ist der grün oder evtl. so
Ja dass verstehe ich ja auch nicht, als ob die Raspi einfach keinen korrekten DNS findet.
Ist grün den alle lokalen Integrationen funktionieren einwandfrei, nur die welche eine Cloud bzw. über eine API abgerufen werden haben Probleme. Beispiel Tuya.
Ich vermute daher das die Raspi (Linux) vielleicht ein Problem hat.
Würde das Neue Aufsetzen und anschließendes Einspielen eines Updates eigentlich funktionieren?
Den lokalen Verbindungen, ist der DNS vom Provider egal, die lösen Ihren Namen halt über die Fritz!Box auf.
Ich wüsste halt auch nichts weiter, als den RasPI mal ganz herunterzufahren, vom Strom und Netzwerk trennen und dann das Netzwerkkabel mal an einem anderen Port am Router/Switch anklemmen und den PasPI wieder starten.
Wenn das auch nichts bringt, dann mal von einem USB-Stick ein Linux booten und schauen, ob der RasPI nicht ein Problem hat.
Wenn dann alles ok ist, Backup von HA machen und neu aufsetzen und danach das Backup wieder einspielen.
