ich versuche gerade meinen HomePod Mini in Home Assistant einzubinden, um diesen für Sprachausgaben zu nutzen. Leider funktioniert das absolut gar nicht. Nach etwas “google” Glaskugel lesen habe ich herausgefunden das wohl die Intergration “Apple TV” eingerichtet werden muss. Wenn ich das mache und die IP Adresse des Home Pod Mini eingebe findet er diesen auch. Es erscheint dieser Dialog:
Du bist dabei, „Wohnzimmer“ vom Typ „HomePod Mini“ zu Home Assistant hinzuzufügen.
Um den Vorgang abzuschließen, musst du möglicherweise mehrere PIN-Codes eingeben.
Gehe ich dann auf Absenden, um diesen Prozess zu starten meckert er mir mit folgendem:
Die Kopplung ist für „AirPlay“ erforderlich, aber auf dem Gerät deaktiviert. Bitte überprüfe mögliche Zugriffsbeschränkungen (z. B. Verbindung aller Geräte im lokalen Netzwerk zulassen) auf dem Gerät.
und
Die Kopplung ist für „Companion“ erforderlich, aber auf dem Gerät deaktiviert. Bitte überprüfe mögliche Zugriffsbeschränkungen (z. B. Verbindung aller Geräte im lokalen Netzwerk zulassen) auf dem Gerät.
sowie
Die Kopplung ist für „RAOP“ erforderlich, aber auf dem Gerät deaktiviert. Bitte überprüfe mögliche Zugriffsbeschränkungen (z. B. Verbindung aller Geräte im lokalen Netzwerk zulassen) auf dem Gerät.
Die Frage ist nun, was will der von mir. ICh habe gar nichts deaktiviert. Wie bekomme ich das denn hier nun jetzt zum laufen? Weiß das vielleicht jemand? PS: Ich habe die HomeKit HASS Bridge als Integration aktiv und eingerichtet.
Schaue mal in den Einstellungen (iPhone) AirPlay & Handoff
Automatisches AirPlay aktiviert ist.
Das steht bei mir auf Automatisch. Also sollte es auch aktiviert sein, da die beiden anderen angebotenen Punkte wie Nie oder Fragen ja noch einschränkender sind.
Ansonsten das Thema HomePod Mini wurde vor kurzen auch hier mal behandelt.
So, jetzt hat es funktioniert, aber doch ganz anders. Ich habe bei beiden Geräten in der home App die Namen geändert. Dann hat die Integration in HA plötzlich funktioniert… Danke trotzdem!
Habe das grad mal auf dem Home Assistant Testsystem durchgespielt.
Jeder einezelne HomePod kann ich problemlos einrichten.
Alle werden automatisch erkannt (Auto Discovery) und ich brauch nur auf konfigurieren klicken.
Erkannt wird meiner auch, aber danach geht es nicht weiter. Er kommt immer mit dem gleichen Käse um die Ecke…
Es ist aber nichts deaktiviert und AirPlay funktioniert auch einwandfrei. Auch ein Neustart von HA hat nichts gebracht…
Jetzt hab ich dazu auch noch eine Frage. Ich hab alle HomePods über auto discovery mit der Apple-TV-Integration integriert. Aber ich kann auf den Dingern danach nichts abspielen. Funktioniert es nicht, wenn die zuvor schon in HomeKit integriert waren oder was muss ich machen?
