Home Assistent ohne AddOns Version 2026.5.3
moin, bin heute neu eingetreten…..
ich will mir jetzt ein Home Assistent einrichten. Habe mir den HP T630 mit 16gb Ram und 256 GB Sata SSD gebraucht gekauft.
Nun habe ich Haos mit Balena Etcher direkt auf die SSD geschrieben. Wieder eingesteckt, und läuft.
Nun Windows an und per Opera auf homeassistant.local:8123 zugegriffen…Benutzer angelegt der auch Eigentümer ist.
Dann im Benutzer “Erweiterten Modus” angeklickt (Button wurde blau).
Doch leider gibt es immer noch keine Button mit “Add Ons”.
ssh root@192.168.1.140 funktioniert auch nicht….also auch kein SSH
Was kann ich tun….bin kein Linux User
evtl. anderes älteres Image? Und da ich nur den Monitor über DisplayPort angeschlossen habe, kann ich halt auch die Konsole nicht benutzen, da sich der Monitor kurz nach Start abschaltet….
Danke Heiko
Addons wurden in Apps umbenannt.
das ging ja schnell….Danke
ich habe jetzt Terminal und SSH installiert..
aber bei ssh root@192.168.1.140 bekomme ich immer noch die Antwort ….140 port 22: Connection refused
Ist ssh jetzt doch nicht installiert?
Heiko
das benutze ich nicht ich verwende Advanced SSH & Web Terminal
Dort kannst du in der App Konfiguration (1) ein Login für SSH erstellen.
kann sein das es bei der anderen App auch so ist.
Gestartet (2) hast du die App auch?
Was möchtest du den als neuer User gleich in der Console?
Neustart gemacht gehabt?
hey,
ich wollte SSH installieren damit ich auf die AddOns zugreifen kann….aber das scheint ja auch so zu gehen.
Mein Problem ist halt, das ich meine beiden TAPO Kameras c310 und c220 nicht installieren kann. Dachte ich brauche dann HACS was ich gar nicht finde.
Wenn ich TP Link suche und dann meine Kamera 8761 C310 (192.168.1.104) 3c:64:cf:c4:87:61 anklicke sagt mir HA Connection Fail
cu
da habe ich keine Ahnung von
Die TP-Link Integration hat wohl aktuell einige Probleme wenn die Geräte eine bestimmte Firmware haben.
Ich weiß zwar nicht genau was Du da probiert hast, aber Tapo Kameras bindet man unter HA üblicherweise entweder per HA Onvif Integration ein - sofern Deine beiden Modelle auch Onvif haben/können - oder eben bevorzugt über Tapo Control. Wie das dann gemacht wird ist auf der Webseite beschrieben.
danke erst einmal….
ich muss mal schauen wie das geht
Soweit ich weiß, gibt es per SSH keinen Nutzer “root”, daher kann das wohl auch nicht funktionieren.
Was mir bekannt ist als Nutzer:
  • homeassistant
  • hassio
  • den User, den Du selbst manuell angelegt hast
  • keine Ahnung, gibt evtl. noch mehr, die aber rein technisch nicht für SSH interessant sind
Und glaube mir, per SSH im System “rumspielen” magst Du nicht, denn der Befehlssatz im HA OS ist stark kastriert und ohne Port Zugriff 22222 erreichst Du eh nix anderes als in der im System installierbaren SSH/Terminal App.
Mach Dich erstmal mit der Weboberfläche vertraut, denn im System direkt rumfuhrwerken ist normalerweise nicht nötig und besser auch nicht durchzuführen, vor allem, wenn Du “kein Linux User” bist.
