Home Assistant Zigbee Sensoren übertragung nach Neustart, manchmal nicht erreichbar
Guten Tag, hat jemand auch den Fehler das abunzu nach einem Home Assistant Neustart die Übermittlung der Z2M Sensoren nicht zu Home Assistant funktioniert? Meist wenn ich dann Home Assistant noch einmal Neustarte, dann sind Sie online und auch verwaltbar / via Home Assitant direkt.
Danke, schönen Sonntag! :slight_smile:
ich habe das auch, nach den letzten Updates auch merkwürdige Effekte. 2 Geräte bekomme ich ohne Neueinrichtung gar nicht mehr, im Dashboard sind die meisten online, in der Karte fehlen die hälfte.
Vielleicht mein Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001CD49A61, habe zu heute einen ZBDongle-E 3.0 USB bestellt.
Mein Texas bekomme ich nur hin, wenn ich ihn am Reset-Knopf einmal resetten. Am nächsten Tag ist das Zigbeenetzt wieder futsch.
Du hast ja schon gehandelt, daher ist das nur als ergänzendes Wissen zu betrachten, die TI CC2531 gehören laut Z2M zu den nicht empfohlenen Geräten, da der Chip doch etwas eingeschränkt ist, vereinfacht ausgedrückt, veraltet ist.
Nachzulesen hier unter Not recommended (CC2530/CC2531/CC2538)
Wünsche Dir mit dem neuen Stick mehr Erfolg und ein stabiles Mesh.
Danke, komme aber auch mit den neuen Stick nicht weiter. Hat jemand dazu einen Rat? Hier mein Log:
tippe oder füge deStarting Zigbee2MQTT without watchdog.
[2025-02-10 17:42:54] info: 	z2m: Logging to console, file (filename: log.log)
[2025-02-10 17:42:54] info: 	z2m: Starting Zigbee2MQTT version 2.1.1 (commit #unknown)
[2025-02-10 17:42:54] info: 	z2m: Starting zigbee-herdsman (3.2.5)
[2025-02-10 17:42:54] info: 	zh:adapter:discovery: Matched adapter: {"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"Itead","serialNumber":"086ea4cbde3aef119d262c1455516304","pnpId":"usb-Itead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_086ea4cbde3aef119d262c1455516304-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"} => zstack: 4
[2025-02-10 17:42:54] info: 	zh:zstack:znp: Opening SerialPort with {"path":"/dev/ttyUSB0","baudRate":115200,"rtscts":false,"autoOpen":false}
[2025-02-10 17:42:54] info: 	zh:zstack:znp: Serialport opened
[2025-02-10 17:42:55] info: 	zh:zstack:znp: Writing CC2530/CC2531 skip bootloader payload
[2025-02-10 17:42:56] info: 	zh:zstack:znp: Skip bootloader for CC2652/CC1352
[2025-02-10 17:43:14] error: 	z2m: Error while starting zigbee-herdsman
[2025-02-10 17:43:14] error: 	z2m: Failed to start zigbee-herdsman
[2025-02-10 17:43:14] error: 	z2m: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start_crashes-runtime.html for possible solutions
[2025-02-10 17:43:14] error: 	z2m: Exiting...
[2025-02-10 17:43:14] error: 	z2m: Error: Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)
    at ZStackAdapter.start (/app/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@3.2.5/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:113:27)
    at Controller.start (/app/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@3.2.5/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:136:29)
    at Zigbee.start (/app/lib/zigbee.ts:69:27)
    at Controller.start (/app/lib/controller.ts:142:13)
    at start (/app/index.js:161:5)n Code hier ein
Lösung gefunden, der adapter hatte gefehlt!
zigbee2mqtt- Konfiguration:
adapter: ezsp
port: /dev/ttyUSB0
