Ich kann seit heute nicht mehr via meiner Domain auf Home Assistant nutzen und ich weiß nicht wo ich zum suchen anfangen soll. Ich vermute, es hängt damit zusammen, dass ich in der Früh die Fritzbox vom Netz nehmen musste weil das Internet per se nicht ging. Nach dem Hochfahren ging das Internet aber wieder. Kann sich da etwas verstellt haben. Ich habe den HA via Cloudflare und eigener Domain von Außen zugänglich gemacht. Wenn ich auf Domain zugreife bekomme ich untenstehende Fehlermeldung. Meine Nextcloud Domain ist auch davon betroffen. Das System läuft auf einem kleinen Intel N100 System via Proxmox und VM. Jemand Tipps wonach ich suchen muss? Danke
Hello, Bilder kannst du hier am besten direkt im Forum hochladen.
Ich würde probieren, mal den N100 neu zu starten.
Das mit den Bildern hab ich in der Hektik übersehen - Danke. Den Server habe ich schon neugestartet - war mein erster Versuch. ; )
Nutzt du das Cloudflared-Addon? Ist das gestartet? Was sagt das Log des Addons?
Ich glaub ich spinne, genau das war es. Danke
Ich habe das nicht geprüft weil ich es darauf eingestellt ist automatisch mit dem HA zu starten und das tat es auch bisher - aber offensichtlich nicht heute. Danke
