Ich habe leider keine Antwort, aber stehe gerade vor der gleichen Herausforderung. Ich habe ein Bestandshaus mir den e² Lüftern und den Doppelwipptastern (ich glaube, die gibt es neu bei Lunos gar nicht mehr, finde sie zumindest nicht auf deren Webseite).
Ich überlege gerade, ob ich versuche dahinter einen Shelly einbauen zu lassen und mit der HACS zu arbeiten: GitHub - rsnodgrass/hass-lunos: LUNOS HRV Ventilation Fan Control for Home Assistant · GitHub
Oder mir die 9/IBF-RF: Funkblende - LUNOS zu kaufen und dazu eine Fernbedienung. Allerdings bin ich mir unsicher, wie ich das dann in HA integrieren kann. Laut der Lunos KI auf der Webseite soll es über Umwege mit homee gehen. Aber ganz verstanden habe ich das noch nicht.
Also lass gern ein Update da, wenn du weitermachst!
Kleines Update,
da ich selbst noch am recherchieren bin. Die LUNOS KI hat mir gerade folgendes empfohlen (Angaben absolut ohne Gewähr! Die Aussagen sind von einer KI!)
Kurze vorab Info: Ich müsste mir dafür die 9/IBF-RF Funklende kaufen, die dann von dem 5/SC-RF gesteuert werden soll.
Die 5/SC‑RF verfügt über Eingänge für Schaltsignale, die von externen Relais oder Tastern angesteuert werden können. Über diese Eingänge lassen sich Funktionen wie Lüfterstufenwechsel, Stoßlüftung oder das Ein‑/Ausschalten bestimmter Zonen auslösen.
In Ihrem Fall können Sie die 5/SC‑RF also mit einem oder mehreren smarten Relaismodulen koppeln, die über Home Assistant gesteuert werden – beispielsweise Shelly‑, Sonoff‑ oder ZigBee‑Relais. Wichtig ist, dass das gewählte Relais‑Modul potentialfreie Kontakte besitzt, da die SC‑Eingänge der 5/SC‑RF nur auf solche Signale reagieren.
Grundprinzip:
5/SC‑RF versorgt die e²‑Lüfter über das LUNOS‑Funknetz (RF‑Standard).
Home Assistant steuert per Relaisimpuls die Eingänge der 5/SC‑RF.
Die 5/SC‑RF übersetzt diese Signale in Befehle für die angebundenen Lüfter (z. B. Stufe 1, Stufe 2, Stoßlüftung, Automatik).
Empfehlung zur Umsetzung:
Wenn Sie alles zentral steuern möchten, genügt meist ein einziges Smart‑Relais mit mehreren Kanälen (z. B. 4‑fach‑Relais). So können Sie mehrere Stufen oder Zonen individuell schalten.
Für feinere Ansteuerung (z. B. getrennte Steuerung pro Etage) können Sie mehrere Relaismodule nutzen und diese den jeweiligen Eingängen der 5/SC‑RF zuordnen.
Wichtig: Signale dürfen nicht dauerhaft anliegen; die 5/SC‑RF erwartet Impulse (kurzes Schließen des Kontakts), wie es auch bei manuellen Tastern der Fall wäre. Das lässt sich in Home Assistant leicht durch Automationslogik steuern.
Damit haben Sie die LUNOS‑Funksteuerung vollständig in Ihr Smart‑Home integriert – Home Assistant übernimmt die Logik, die 5/SC‑RF die Signalverteilung an Ihre Lüfter. Der Aufwand für die Nachrüstung bleibt überschaubar.
