Hey Leute,
habe nun inzwischen seit ca 3 Monaten ein HomeAssistant bei mir laufen, jedoch stoße ich im Protokoll immer wieder auf die folgenden Fehler die ich einfach nicht so richtig zuordnen kann:
Logger: aiohttp.server
Quelle: /usr/local/lib/python3.12/site-packages/aiohttp/web_protocol.py:433
Erstmals aufgetreten: 20:33:58 (32 Vorkommnisse)
Zuletzt protokolliert: 20:44:33
Error handling request
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/aiohttp/web_protocol.py", line 362, in data_received
messages, upgraded, tail = self._request_parser.feed_data(data)
File "aiohttp/_http_parser.pyx", line 563, in aiohttp._http_parser.HttpParser.feed_data
aiohttp.http_exceptions.BadStatusLine: 400, message:
Invalid method encountered:
b'\x16\x03\x01\x02'
Logger: homeassistant.components.hassio
Quelle: components/hassio/websocket_api.py:135
Integration: Home Assistant Supervisor ([Dokumentation], [Probleme])
Erstmals aufgetreten: 20:43:09 (1 Vorkommnisse)
Zuletzt protokolliert: 20:43:09
Failed to to call /addons/core_configurator/stats - Can't read stats from addon_core_configurator: Expecting value: line 1 column 1 (char 0)
Logger: homeassistant.components.binary_sensor
Quelle: helpers/entity_platform.py:724
Integration: Binärsensor [Dokumentation], [Probleme]
Erstmals aufgetreten: 20:33:20 (1 Vorkommnisse)
Zuletzt protokolliert: 20:33:20
rpi_power: Error on device update!
Traceback (most recent call last): File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/helpers/entity_platform.py", line 724, in _async_add_entity await entity.async_device_update(warning=False) File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/helpers/entity.py", line 1302, in async_device_update await hass.async_add_executor_job(self.update) File "/usr/local/lib/python3.12/concurrent/futures/thread.py", line 58, in run result = self.fn(*self.args, **self.kwargs) ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/rpi_power/binary_sensor.py", line 53, in update value = self._under_voltage.get() ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ AttributeError: 'NoneType' object has no attribute 'get'
Zur Information vielleicht noch:
Habe zuletzt DuckDNS abgeschaltet und auf die HomeAssistant Interne Cloud Lösung via NabuCasa umgestellt da mir DuckDNS einfach auf die Nerven ging. Kann der Fehler Nummer 1 nun davon rühren? Habe das Addon extra ordnungsgemäß entfernt und auch den http Part aus der Konfiguration.yaml entfernt.
Zum zweiten Punkt, ich finde den angegebenen Pfad einfach nicht im File Editor.
Und beim dritten Punkt bin ich leider völlig raus, ich habe zwar Binärsensoren bei Helfern konfiguriert aber die funktionieren alle Problemlos, daher habe ich keine Ahnung was mir der Fehlerlog hier sagen will.
Falls ich die Sachen lieber einzeln als Themen erstellen sollte sagt mir das bitte, bin ja auch neu hier im deutschsprachigen Oasenforum von Simon
