Stef
11. Dezember 2025 um 08:31
1
ich habe einen HA Yellow, eine Loxone Smart Home Installation (PyLoxone Integration) und mehrere Shellys.
Ich habe z.B. eine Lüftungsfunktion, wenn man ein Fenster oder Schiebetüre öffnet, fahren die Jalousien ein Stück hoch, oder ein Sprachkommando: Alle Jalousien öffnen.
Leider fallen die Automationen ab und zu einfach aus, Fenster wird geöffnet, Jalousie bewegt sich nicht (Fensterkontakt wird auch nicht als geöffnet angezeigt) oder das Sprachkommando wird einfach nicht ausgeführt. Wenn ich den HA dann neu boote funktioniert wieder alles ein paar Tage fehlerfrei.
Daher die Idee:
Einmal nachts um 03:00 den HA automatisch neu starten
Hat jemand eine Idee wie man das machen könnte.
Ich habe hier im Forum und auf YT nichts automatisiert gefunden, auch keine passende Entität.
Den HA Stromlos zu setzen ist mir zu “brutal”.
Bin für jeden Vorschlag dankbar.
Stef
maxe
11. Dezember 2025 um 08:51
2
Würde vermutlich mit so einer Automation gehen
- trigger: time
at: "03:00:00"
conditions: []
- action: homeassistant.restart
metadata: {}
data: {}
Nur warum willst du der Ursache nicht auf den Grund gehen und das einfach nur umgehen?
Betrifft das immer nur ein Funkprotokoll, z.B. Zigbee?
3
Aber das kann kann ja keine Lösung sein?!
Es liegt eher an einer der Geräte Integration als das es ein Home Assistant Problem ist.
Du kannst auch nur die Betroffene Integration neu laden.
homeassistant.reload_config_entry
In dem Du als Target eine beliebige Entität der betroffenen Integration angibst.
Insgesamt würde ich aber dem Problem auf den Grund gehen und dies beheben.
Stef
12. Dezember 2025 um 05:15
4
Ich danke Dir für das Skript. Probiere ich gleich mal aus.
Nun ja. Letzen Endes weiß ich nicht was die Ursache des Problems ist und ich gebe zu, ich habe nicht den Skill um mich durch die Logs zu fräsen um den Fehler zu finden. Da bräuchte ich dann wieder Unterstützung aus dem Forum usw.
Ich hatte z.B. immer Probleme mit meiner FritzBox Integration. Ich nutze eine separate FritzBox als reinen DECT Server. Da hatte ich immer das Problem dass ich nicht erreichar war, weil die Telefone einfach nicht geklingelt haben. Ich habe dann im Forum gelesen, dass es hilft regelmäßig die Fritzboxen zu booten. Ich boote die jetzt 2x / Woche → Problem beseitigt.
Natürlich ist es immer besser die Ursache herauszufinden aber manchmal ist auch der Weg des geringsten Widerstandes durchaus gehbar
Update:
Vermutlich ist das das Problem:
offen 11:38AM - 02 Dec 25 UTC
bug
can not reproduce the bug on my system
### Describe the bug
Since updating to 0.9.0 sometimes lights from Loxone are s… hown with wrong state in HA.
In that case, switching the light again fixes the thing. this can be done in loxone or light switch. In HA the light has to be switched 3 times, to be in sync and at the same state as befor.
It looks like, HA ist just missing some state changes.
In my example provided in log I changed state of a light which was initially off for al long time ande looked at the state in HA.
off -> on -> off -> on -> off -> on -> off.
the first and the third on were visible in HA while the second one was not.
downgrading to 0.8.1 is fixing the problem.
### Firmware of your Miniserver
At 16.1.11.6 since 23.11., but issue occured before.
### HomeAssistant install method
docker
### Version of HomeAssistant
2025.11.3
### Version of Pyloxone
0.9.0, 0.9.1, 0.9.2
### Update pyloxone
is up to date
### Log
Loxone history of switch:
12:21:45 | Stimmung angepasst oder gewechselt
| durch KNX / EIB Sensor 'Schalten Zimmer2'
| Beleuchtung abgeschaltet
12:21:43 | Stimmung angepasst oder gewechselt
12:21:39 | Stimmung angepasst oder gewechselt
| 2'
12:21:36 | Stimmung angepasst oder gewechselt
| 2'
12:21:33 | Stimmung angepasst oder gewechselt
| 2'
12:21:30 | Stimmung angepasst oder gewechselt
| 2'
HomeAssistant history of Switch:
12:21:44: ausgeschaltet
12:21:42: eingeschaltet
12:21:31: ausgeschaltet
12:21:29: eingeschaltet
PyLoxone Debug Log
2025-12-02 12:21:25.002 DEBUG (MainThread) [custom_components.loxone.pyloxone_api.connection] Send text command: keepalive
2025-12-02 12:21:25.003 DEBUG (MainThread) [custom_components.loxone.pyloxone_api.websocket_protocol] Sent:['keepalive']
2025-12-02 12:21:25.005 DEBUG (MainThread) [custom_components.loxone.pyloxone_api.websocket_protocol] Received: b'\x03\x06\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
2025-12-02 12:21:25.006 DEBUG (MainThread) [custom_components.loxone.pyloxone_api.websocket_protocol] Parsing message b'\x03\x06\x00\x00\x00\x00\x00\x00' (6)
2025-12-02 12:21:25.006 DEBUG (MainThread) [custom_components.loxone] {'keep_alive': 'received'}
2025-12-02 12:21:29.482 DEBUG (MainThread) [custom_components.loxone.pyloxone_api.websocket_protocol] Received: b'\x03\x02\x00\x00H\x00\x00\x00'
2025-12-02 12:21:29.482 DEBUG (MainThread) [custom_components.loxone.pyloxone_api.websocket_protocol] Parsing header b'\x03\x02\x00\x00H\x00\x00\x00'
2025-12-02 12:21:29.482 DEBUG (MainThread) [custom_components.loxone.pyloxone_api.websocket_protocol] Received: b'\xacq\xdb\x17\x1d\x01\xf5J\xff\xff\xca#9F#\xab\x00\x00\x00\x00\x00\x00\xf0?\x1er\xdb\x17f\x00I4\xff\xff\xa5q4+u:\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x08@\xacq\xdb\x17\x1d\x01#K\xff\xff\xca#9F#\xab\x00\x00\x00\x00\x00\x00\xf0\xbf'
2025-12-02 12:21:29.482 DEBUG (MainThread) [custom_components.loxone.pyloxone_api.websocket_protocol] Parsing message b'\xacq\xdb\x17\x1d\x01\xf5J\xff\xff\xca#9F#\xab\x00\x00\x00\x00\x00\x00\xf0?\x1er\xdb\x17f\x00I4\xff\xff\xa5q4+u:\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x08@\xacq\xdb\x17\x1d\x01#K\xff\xff\xca#9F#\xab\x00\x00\x00\x00\x00\x00\xf0\xbf' (2)
2025-12-02 12:21:29.482 DEBUG (MainThread) [custom_components.loxone.pyloxone_api.connection] Got unhandled message type: <class 'custom_components.loxone.pyloxone_api.message.ValueStatesTable'>
2025-12-02 12:21:29.482 DEBUG (MainThread) [custom_components.loxone] {'17db71ac-011d-4af5-ffffca23394623ab': 1.0, '17db721e-0066-3449-ffffa571342b753a': 3.0, '17db71ac-011d-4b23-ffffca23394623ab': -1.0}
2025-12-02 12:21:29.484 DEBUG (MainThread) [custom_components.loxone.pyloxone_api.websocket_protocol] Received: b'\x03\x03\x00\x00(\x00\x00\x00'
2025-12-02 12:21:29.484 DEBUG (MainThread) [custom_components.loxone.pyloxone_api.websocket_protocol] Parsing header b'\x03\x03\x00\x00(\x00\x00\x00'
2025-12-02 12:21:29.484 DEBUG (MainThread) [custom_components.loxone.pyloxone_api.websocket_protocol] Received: b'\xacq\xdb\x17\x1d\x01\x1bK\xff\xff\xca#9F#\xab\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x02\x00\x00\x00[]78'
2025-12-02 12:21:29.485 DEBUG (MainThread) [custom_components.loxone.pyloxone_api.websocket_protocol] Parsing message b'\xacq\xdb\x17\x1d\x01\x1bK\xff\xff\xca#9F#\xab\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x02\x00\x00\x00[]78' (3)
2025-12-02 12:21:29.485 DEBUG (MainThread) [custom_components.loxone.pyloxone_api.connection] Got unhandled message type: <class 'custom_components.loxone.pyloxone_api.message.TextStatesTable'>
2025-12-02 12:21:29.485 DEBUG (MainThread) [custom_components.loxone] {'17db71ac-011d-4b1b-ffffca23394623ab': '[]'}
2025-12-02 12:21:31.913 DEBUG (MainThread) [custom_components.loxone.pyloxone_api.websocket_protocol] Received: b'\x03\x02\x00\x00H\x00\x00\x00'
2025-12-02 12:21:31.913 DEBUG (MainThread) [custom_components.loxone.pyloxone_api.websocket_protocol] Parsing header b'\x03\x02\x00\x00H\x00\x00\x00'
2025-12-02 12:21:31.914 DEBUG (MainThread) [custom_components.loxone.pyloxone_api.websocket_protocol] Received: b'\xacq\xdb\x17\x1d\x01\xf5J\xff\xff\xca#9F#\xab\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x1er\xdb\x17f\x00I4\xff\xff\xa5q4+u:\x00\x00\x00\x00\x00\x00$@\xacq\xdb\x17\x1d\x01#K\xff\xff\xca#9F#\xab\x00\x00\x00\x00\x00P\x88@'
2025-12-02 12:21:31.914 DEBUG (MainThread) [custom_components.loxone.pyloxone_api.websocket_protocol] Parsing message b'\xacq\xdb\x17\x1d\x01\xf5J\xff\xff\xca#9F#\xab\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x1er\xdb\x17f\x00I4\xff\xff\xa5q4+u:\x00\x00\x00\x00\x00\x00$@\xacq\xdb\x17\x1d\x01#K\xff\xff\xca#9F#\xab\x00\x00\x00\x00\x00P\x88@' (2)
2025-12-02 12:21:31.914 DEBUG (MainThread) [custom_components.loxone.pyloxone_api.connection] Got unhandled message type: <class 'custom_components.loxone.pyloxone_api.message.ValueStatesTable'>
2025-12-02 12:21:31.914 DEBUG (MainThread) [custom_components.loxone] {'17db71ac-011d-4af5-ffffca23394623ab': 0.0, '17db721e-0066-3449-ffffa571342b753a': 10.0, '17db71ac-011d-4b23-ffffca23394623ab': 778.0}
2025-12-02 12:21:31.916 DEBUG (MainThread) [custom_components.loxone.pyloxone_api.websocket_protocol] Received: b'\x03\x03\x00\x00,\x00\x00\x00'
2025-12-02 12:21:31.916 DEBUG (MainThread) [custom_components.loxone.pyloxone_api.websocket_protocol] Parsing header b'\x03\x03\x00\x00,\x00\x00\x00'
2025-12-02 12:21:31.916 DEBUG (MainThread) [custom_components.loxone.pyloxone_api.websocket_protocol] Received: b'\xacq\xdb\x17\x1d\x01\x1bK\xff\xff\xca#9F#\xab\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x05\x00\x00\x00[778]\x00\x00\x00'
2025-12-02 12:21:31.916 DEBUG (MainThread) [custom_components.loxone.pyloxone_api.websocket_protocol] Parsing message b'\xacq\xdb\x17\x1d\x01\x1bK\xff\xff\xca#9F#\xab\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x05\x00\x00\x00[778]\x00\x00\x00' (3)
2025-12-02 12:21:31.916 DEBUG (MainThread) [custom_components.loxone.pyloxone_api.connection] Got unhandled message type: <class 'custom_components.loxone.pyloxone_api.message.TextStatesTable'>
2025-12-02 12:21:31.916 DEBUG (MainThread) [custom_components.loxone] {'17db71ac-011d-4b1b-ffffca23394623ab': '[778]'}
2025-12-02 12:21:35.006 DEBUG (MainThread) [custom_components.loxone.pyloxone_api.connection] Send text command: keepalive
2025-12-02 12:21:35.006 DEBUG (MainThread) [custom_components.loxone.pyloxone_api.websocket_protocol] Sent:['keepalive']
2025-12-02 12:21:35.008 DEBUG (MainThread) [custom_components.loxone.pyloxone_api.websocket_protocol] Received: b'\x03\x01\x00\x00p\x1b\x00\x00'
2025-12-02 12:21:35.008 DEBUG (MainThread) [custom_components.loxone.pyloxone_api.websocket_protocol] Parsing header b'\x03\x01\x00\x00p\x1b\x00\x00'
2025-12-02 12:21:35.009 DEBUG (MainThread) [custom_components.loxone.pyloxone_api.websocket_protocol] Received: b'\x1f\x8b\x08\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x13\xcd]\xe9o\xe3F\x96\xff\xdc\xf9+8\n\x16\x99\x19\xe8`\xddU\x9dv\x80\x8es\x02\xee\x99`;\xc9\xec\xe6\x8bAK\xb4\xcdD\x16\xb5"e\xcb\xf9\xeb\xf7\xf7\x8a\xa4X\xd4\xe1\x96d7:\x13$&\x1f\xab^\xbd\xfb\xa8"5o\xfe'
2025-12-02 12:21:35.009 DEBUG (MainThread) [custom_components.loxone.pyloxone_api.websocket_protocol] Parsing message b'\x1f\x8b\x08\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x13\xcd]\xe9o\xe3F\x96\xff\xdc\xf9+8\n\x16\x99\x19\xe8`\xddU\x9dv\x80\x8es\x02\xee\x99`;\xc9\xec\xe6\x8bAK\xb4\xcdD\x16\xb5"e\xcb\xf9\xeb\xf7\xf7\x8a\xa4X\xd4\xe1\x96d7:\x13$&\x1f\xab^\xbd\xfb\xa8"5o\xfe' (1)
2025-12-02 12:21:35.009 DEBUG (MainThread) [custom_components.loxone.pyloxone_api.connection] Got binary file message
2025-12-02 12:21:35.009 DEBUG (MainThread) [custom_components.loxone.pyloxone_api.connection] Message type BINARY not handled yet ...
2025-12-02 12:21:35.010 DEBUG (MainThread) [custom_components.loxone.pyloxone_api.websocket_protocol] Received: b'\x03\x06\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
2025-12-02 12:21:35.010 DEBUG (MainThread) [custom_components.loxone.pyloxone_api.websocket_protocol] Parsing header b'\x03\x06\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
2025-12-02 12:21:35.132 DEBUG (MainThread) [custom_components.loxone.pyloxone_api.websocket_protocol] Received: b'\x03\x02\x00\x00H\x00\x00\x00'
2025-12-02 12:21:35.132 DEBUG (MainThread) [custom_components.loxone.pyloxone_api.websocket_protocol] Parsing message b'\x03\x02\x00\x00H\x00\x00\x00' (6)
2025-12-02 12:21:35.132 DEBUG (MainThread) [custom_components.loxone] {'keep_alive': 'received'}
2025-12-02 12:21:35.132 DEBUG (MainThread) [custom_components.loxone.pyloxone_api.websocket_protocol] Received: b'\xacq\xdb\x17\x1d\x01\xf5J\xff\xff\xca#9F#\xab\x00\x00\x00\x00\x00\x00\xf0?\x1er\xdb\x17f\x00I4\xff\xff\xa5q4+u:\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x08@\xacq\xdb\x17\x1d\x01#K\xff\xff\xca#9F#\xab\x00\x00\x00\x00\x00\x00\xf0\xbf'
2025-12-02 12:21:35.133 DEBUG (MainThread) [custom_components.loxone] {'keep_alive': 'received'}
2025-12-02 12:21:35.133 DEBUG (MainThread) [custom_components.loxone.pyloxone_api.websocket_protocol] Received: b'\x03\x03\x00\x00(\x00\x00\x00'
2025-12-02 12:21:35.133 DEBUG (MainThread) [custom_components.loxone.pyloxone_api.websocket_protocol] Parsing header b'\x03\x03\x00\x00(\x00\x00\x00'
2025-12-02 12:21:35.133 DEBUG (MainThread) [custom_components.loxone.pyloxone_api.websocket_protocol] Received: b'\xacq\xdb\x17\x1d\x01\x1bK\xff\xff\xca#9F#\xab\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x02\x00\x00\x00[]78'
2025-12-02 12:21:35.133 DEBUG (MainThread) [custom_components.loxone.pyloxone_api.websocket_protocol] Parsing message b'\xacq\xdb\x17\x1d\x01\x1bK\xff\xff\xca#9F#\xab\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x02\x00\x00\x00[]78' (3)
2025-12-02 12:21:35.133 DEBUG (MainThread) [custom_components.loxone.pyloxone_api.connection] Got unhandled message type: <class 'custom_components.loxone.pyloxone_api.message.TextStatesTable'>
2025-12-02 12:21:35.133 DEBUG (MainThread) [custom_components.loxone] {'17db71ac-011d-4b1b-ffffca23394623ab': '[]'}
2025-12-02 12:21:37.948 DEBUG (MainThread) [custom_components.loxone.pyloxone_api.websocket_protocol] Received: b'\x03\x02\x00\x00H\x00\x00\x00'
2025-12-02 12:21:37.948 DEBUG (MainThread) [custom_components.loxone.pyloxone_api.websocket_protocol] Parsing header b'\x03\x02\x00\x00H\x00\x00\x00'
2025-12-02 12:21:37.949 DEBUG (MainThread) [custom_components.loxone.pyloxone_api.websocket_protocol] Received: b'\xacq\xdb\x17\x1d\x01\xf5J\xff\xff\xca#9F#\xab\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x1er\xdb\x17f\x00I4\xff\xff\xa5q4+u:\x00\x00\x00\x00\x00\x00$@\xacq\xdb\x17\x1d\x01#K\xff\xff\xca#9F#\xab\x00\x00\x00\x00\x00P\x88@'
2025-12-02 12:21:37.949 DEBUG (MainThread) [custom_components.loxone.pyloxone_api.websocket_protocol] Parsing message b'\xacq\xdb\x17\x1d\x01\xf5J\xff\xff\xca#9F#\xab\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x1er\xdb\x17f\x00I4\xff\xff\xa5q4+u:\x00\x00\x00\x00\x00\x00$@\xacq\xdb\x17\x1d\x01#K\xff\xff\xca#9F#\xab\x00\x00\x00\x00\x00P\x88@' (2)
2025-12-02 12:21:37.949 DEBUG (MainThread) [custom_components.loxone.pyloxone_api.connection] Got unhandled message type: <class 'custom_components.loxone.pyloxone_api.message.ValueStatesTable'>
2025-12-02 12:21:37.949 DEBUG (MainThread) [custom_components.loxone] {'17db71ac-011d-4af5-ffffca23394623ab': 0.0, '17db721e-0066-3449-ffffa571342b753a': 10.0, '17db71ac-011d-4b23-ffffca23394623ab': 778.0}
2025-12-02 12:21:37.950 DEBUG (MainThread) [custom_components.loxone.pyloxone_api.websocket_protocol] Received: b'\x03\x03\x00\x00,\x00\x00\x00'
2025-12-02 12:21:37.950 DEBUG (MainThread) [custom_components.loxone.pyloxone_api.websocket_protocol] Parsing header b'\x03\x03\x00\x00,\x00\x00\x00'
2025-12-02 12:21:37.951 DEBUG (MainThread) [custom_components.loxone.pyloxone_api.websocket_protocol] Received: b'\xacq\xdb\x17\x1d\x01\x1bK\xff\xff\xca#9F#\xab\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x05\x00\x00\x00[778]\x00\x00\x00'
2025-12-02 12:21:37.951 DEBUG (MainThread) [custom_components.loxone.pyloxone_api.websocket_protocol] Parsing message b'\xacq\xdb\x17\x1d\x01\x1bK\xff\xff\xca#9F#\xab\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x05\x00\x00\x00[778]\x00\x00\x00' (3)
2025-12-02 12:21:37.951 DEBUG (MainThread) [custom_components.loxone.pyloxone_api.connection] Got unhandled message type: <class 'custom_components.loxone.pyloxone_api.message.TextStatesTable'>
2025-12-02 12:21:37.951 DEBUG (MainThread) [custom_components.loxone] {'17db71ac-011d-4b1b-ffffca23394623ab': '[778]'}
2025-12-02 12:21:42.044 DEBUG (MainThread) [custom_components.loxone.pyloxone_api.websocket_protocol] Received: b'\x03\x02\x00\x00H\x00\x00\x00'
2025-12-02 12:21:42.044 DEBUG (MainThread) [custom_components.loxone.pyloxone_api.websocket_protocol] Parsing header b'\x03\x02\x00\x00H\x00\x00\x00'
2025-12-02 12:21:42.044 DEBUG (MainThread) [custom_components.loxone.pyloxone_api.websocket_protocol] Received: b'\xacq\xdb\x17\x1d\x01\xf5J\xff\xff\xca#9F#\xab\x00\x00\x00\x00\x00\x00\xf0?\x1er\xdb\x17f\x00I4\xff\xff\xa5q4+u:\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x08@\xacq\xdb\x17\x1d\x01#K\xff\xff\xca#9F#\xab\x00\x00\x00\x00\x00\x00\xf0\xbf'
2025-12-02 12:21:42.044 DEBUG (MainThread) [custom_components.loxone.pyloxone_api.websocket_protocol] Parsing message b'\xacq\xdb\x17\x1d\x01\xf5J\xff\xff\xca#9F#\xab\x00\x00\x00\x00\x00\x00\xf0?\x1er\xdb\x17f\x00I4\xff\xff\xa5q4+u:\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x08@\xacq\xdb\x17\x1d\x01#K\xff\xff\xca#9F#\xab\x00\x00\x00\x00\x00\x00\xf0\xbf' (2)
2025-12-02 12:21:42.044 DEBUG (MainThread) [custom_components.loxone.pyloxone_api.connection] Got unhandled message type: <class 'custom_components.loxone.pyloxone_api.message.ValueStatesTable'>
2025-12-02 12:21:42.044 DEBUG (MainThread) [custom_components.loxone] {'17db71ac-011d-4af5-ffffca23394623ab': 1.0, '17db721e-0066-3449-ffffa571342b753a': 3.0, '17db71ac-011d-4b23-ffffca23394623ab': -1.0}
2025-12-02 12:21:42.045 DEBUG (MainThread) [custom_components.loxone.pyloxone_api.websocket_protocol] Received: b'\x03\x03\x00\x00(\x00\x00\x00'
2025-12-02 12:21:42.045 DEBUG (MainThread) [custom_components.loxone.pyloxone_api.websocket_protocol] Parsing header b'\x03\x03\x00\x00(\x00\x00\x00'
2025-12-02 12:21:42.045 DEBUG (MainThread) [custom_components.loxone.pyloxone_api.websocket_protocol] Received: b'\xacq\xdb\x17\x1d\x01\x1bK\xff\xff\xca#9F#\xab\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x02\x00\x00\x00[]78'
2025-12-02 12:21:42.045 DEBUG (MainThread) [custom_components.loxone.pyloxone_api.websocket_protocol] Parsing message b'\xacq\xdb\x17\x1d\x01\x1bK\xff\xff\xca#9F#\xab\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x02\x00\x00\x00[]78' (3)
2025-12-02 12:21:42.045 DEBUG (MainThread) [custom_components.loxone.pyloxone_api.connection] Got unhandled message type: <class 'custom_components.loxone.pyloxone_api.message.TextStatesTable'>
2025-12-02 12:21:42.045 DEBUG (MainThread) [custom_components.loxone] {'17db71ac-011d-4b1b-ffffca23394623ab': '[]'}
2025-12-02 12:21:44.156 DEBUG (MainThread) [custom_components.loxone.pyloxone_api.websocket_protocol] Received: b'\x03\x02\x00\x00H\x00\x00\x00'
2025-12-02 12:21:44.156 DEBUG (MainThread) [custom_components.loxone.pyloxone_api.websocket_protocol] Parsing header b'\x03\x02\x00\x00H\x00\x00\x00'
2025-12-02 12:21:44.156 DEBUG (MainThread) [custom_components.loxone.pyloxone_api.websocket_protocol] Received: b'\xacq\xdb\x17\x1d\x01\xf5J\xff\xff\xca#9F#\xab\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x1er\xdb\x17f\x00I4\xff\xff\xa5q4+u:\x00\x00\x00\x00\x00\x00$@\xacq\xdb\x17\x1d\x01#K\xff\xff\xca#9F#\xab\x00\x00\x00\x00\x00P\x88@'
2025-12-02 12:21:44.156 DEBUG (MainThread) [custom_components.loxone.pyloxone_api.websocket_protocol] Parsing message b'\xacq\xdb\x17\x1d\x01\xf5J\xff\xff\xca#9F#\xab\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x1er\xdb\x17f\x00I4\xff\xff\xa5q4+u:\x00\x00\x00\x00\x00\x00$@\xacq\xdb\x17\x1d\x01#K\xff\xff\xca#9F#\xab\x00\x00\x00\x00\x00P\x88@' (2)
2025-12-02 12:21:44.156 DEBUG (MainThread) [custom_components.loxone.pyloxone_api.connection] Got unhandled message type: <class 'custom_components.loxone.pyloxone_api.message.ValueStatesTable'>
2025-12-02 12:21:44.156 DEBUG (MainThread) [custom_components.loxone] {'17db71ac-011d-4af5-ffffca23394623ab': 0.0, '17db721e-0066-3449-ffffa571342b753a': 10.0, '17db71ac-011d-4b23-ffffca23394623ab': 778.0}
2025-12-02 12:21:44.157 DEBUG (MainThread) [custom_components.loxone.pyloxone_api.websocket_protocol] Received: b'\x03\x03\x00\x00,\x00\x00\x00'
2025-12-02 12:21:44.157 DEBUG (MainThread) [custom_components.loxone.pyloxone_api.websocket_protocol] Parsing header b'\x03\x03\x00\x00,\x00\x00\x00'
2025-12-02 12:21:44.157 DEBUG (MainThread) [custom_components.loxone.pyloxone_api.websocket_protocol] Received: b'\xacq\xdb\x17\x1d\x01\x1bK\xff\xff\xca#9F#\xab\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x05\x00\x00\x00[778]\x00\x00\x00'
2025-12-02 12:21:44.157 DEBUG (MainThread) [custom_components.loxone.pyloxone_api.websocket_protocol] Parsing message b'\xacq\xdb\x17\x1d\x01\x1bK\xff\xff\xca#9F#\xab\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x05\x00\x00\x00[778]\x00\x00\x00' (3)
2025-12-02 12:21:44.157 DEBUG (MainThread) [custom_components.loxone.pyloxone_api.connection] Got unhandled message type: <class 'custom_components.loxone.pyloxone_api.message.TextStatesTable'>
2025-12-02 12:21:44.157 DEBUG (MainThread) [custom_components.loxone] {'17db71ac-011d-4b1b-ffffca23394623ab': '[778]'}
2025-12-02 12:21:45.009 DEBUG (MainThread) [custom_components.loxone.pyloxone_api.connection] Send text command: keepalive
2025-12-02 12:21:45.009 DEBUG (MainThread) [custom_components.loxone.pyloxone_api.websocket_protocol] Sent:['keepalive']
2025-12-02 12:21:45.012 DEBUG (MainThread) [custom_components.loxone.pyloxone_api.websocket_protocol] Received: b'\x03\x06\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
2025-12-02 12:21:45.012 DEBUG (MainThread) [custom_components.loxone.pyloxone_api.websocket_protocol] Parsing header b'\x03\x06\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
2025-12-02 12:21:55.008 DEBUG (MainThread) [custom_components.loxone.pyloxone_api.websocket_protocol] Received: b'\x03\x01\x00\x00p\x1b\x00\x00'
2025-12-02 12:21:55.008 DEBUG (MainThread) [custom_components.loxone.pyloxone_api.websocket_protocol] Parsing message b'\x03\x01\x00\x00p\x1b\x00\x00' (6)
2025-12-02 12:21:55.008 DEBUG (MainThread) [custom_components.loxone] {'keep_alive': 'received'}
2025-12-02 12:21:55.010 DEBUG (MainThread) [custom_components.loxone.pyloxone_api.websocket_protocol] Received: b'\x1f\x8b\x08\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x13\xcd]\xe9o\xe3F\x96\xff\xdc\xf9+8\n\x16\x99\x19\xe8`\xddU\x9dv\x80\x8es\x02\xee\x99`;\xc9\xec\xe6\x8bAK\xb4\xcdD\x16\xb5"e\xcb\xf9\xeb\xf7\xf7\x8a\xa4X\xd4\xe1\x96d7:\x13$&\x1f\xab^\xbd\xfb\xa8"5o\xfe'
2025-12-02 12:21:55.010 DEBUG (MainThread) [custom_components.loxone] {'keep_alive': 'received'}
2025-12-02 12:21:55.011 DEBUG (MainThread) [custom_components.loxone.pyloxone_api.connection] Send text command: keepalive
2025-12-02 12:21:55.011 DEBUG (MainThread) [custom_components.loxone.pyloxone_api.websocket_protocol] Sent:['keepalive']
2025-12-02 12:21:55.015 DEBUG (MainThread) [custom_components.loxone.pyloxone_api.websocket_protocol] Received: b'\x03\x06\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
2025-12-02 12:21:55.015 DEBUG (MainThread) [custom_components.loxone.pyloxone_api.websocket_protocol] Parsing header b'\x03\x06\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
Statusmeldungen werden von Lox nicht an HA weitergeleitet
Stef
12. Dezember 2025 um 05:18
5
Das ist eine gute Idee. Versuche ich.
Wenn das nächste mal die Fensterkontakte nicht tun, versuche ich mal zu isolieren ob ein Neustart der Integration hilft. Danke dafür.
Ich habe fest installierte Fensterkontakte, die am Bus hängen → Das müsste dann die PyLox Int sein.
Shelly D/W: Das müsste dann Shelly oder BTHome sein.
Danke & VG
