Hallo, ich habe Home Assistant auf SD-Karte am Laufen und habe das Video zum Umzug auf die SSD gesehen, ich bin die Schritte im Video durchgegangen, aber nach dem entfernen der Karte mit dem Bootloader, startet mein Raspberry Pi4 nicht von der SSD, auf der SSD wurde ein Home Assistant aufgespielt.
Die SSD befindet sich in einem Argon M.2 V2 Case, was mache ich falsch, Home Assistant lässt sich garnicht starten und somit ist auch ein zurückspielen des Backups nicht möglich.
Warum lässt Du Home Assistant OS nicht auf der SD Karte und verschiebst nur das Dateisystem auf die SSD. Ist im laufenden System mit 2 Klicks erledigt.
Ganz normal Home Assistant OS auf die SD Karte bannen. SSD anschließen und von SD Karte booten.
Einstellungen —> System —> Speicher —> Datenlaufwerk verschieben.
Wird die SSD korrekt erkannt, kannst Du diese auswählen.
Ab sofort, wird dann zwar immer noch von der SD Karte gebootet, die SD Karte ist aber im laufenden Betrieb nur noch Read only. Jegliche schreib und Lese Vorgänge finden dann auf der SSD statt.
