Hochspannung messen am Weidezaun
hat jemand einen Tipp, wie ich die Qualität der Spannungsimpulse eines Weidezaungerätes überprüfen kann? Es gibt zwar solche Handgeräte, die man in den Zaun hängt und die dann auf LEDs anzeigen, wie gut der Zaun schützt (wie hoch ca. die Spannung ist), aber ich würde das gerne in HA mit aufnehmen und anzeigen lassen.
Besten Dank für Tipps :slight_smile:
Eine fertige Lösung aus dem Bereich Smarhome für kV ist mir nicht bekannt…
aber wenn du solch ein Messgerät nimmst und die LED‘s mit zB einem ESP abgereist und diese dann nach HA übergibst?!
Ein Shelly Uni kann Spannung messen, wenn mich nicht alles täuscht. Mit einem entsprechenden Spannungsteiler oder Spannungswandler sollte das dann kein Problem sein. Man sollte dafür aber Grundkenntnisse in der Elektronik haben :grimacing:
Grundkenntnisse naja… Also ich würde mir das nicht zutrauen. Nach Bauanleitung vielleicht schon aber nicht selbst zusammengestellt.
Man könnte probieren es induktiv abzunehmen. Dann müsste man kein Gerät direkt an die Hochspannung koppeln.
