Hallo liebes Forum,
ich bin neu in dieser Welt und habe keine Erfahrung.
Ich habe mir einen HmIP-RFUSB gekauft und möchte diesen mit RaspberryMatic in HomeAssistant einbinden.
Hier erhalte ich leider folgende Fehlermeldung:
Ich habe versucht mich über Suchmaschinen eine Lösung zu finden. Habe ein paar dinge Ausprobiert.
System
Mini PC
Proxmox
Home Assistant
Ein möglicher Fehler, dass der USB-Port nicht and die VM Home Assistant weiter gereicht wird habe ich so hoffentlich richtig behoben.
Abfrage an welchem Port ist er angeschlossen
root@pve:~# lsusb -t
/: Bus 02.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=xhci_hcd/10p, 5000M
/: Bus 01.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=xhci_hcd/16p, 480M
|__ Port 4: Dev 2, If 0, Class=Vendor Specific Class, Driver=, 12M
|__ Port 14: Dev 3, If 0, Class=Wireless, Driver=btusb, 12M
|__ Port 14: Dev 3, If 1, Class=Wireless, Driver=btusb, 12M
Aufrufen der Config VM HA
nano /etc/pve/qemu-server/101.conf
Ganz unten eine Zeile hinzugefügt Bus 1 Port 4
usb: host=1-4
Protokoll vom RaspberryMatic
Finished Boot: 3.77.7.20240826 (raspmatic_oci_amd64)
Identifying host system: QEMU Standard PC (i440FX + PIIX, 1996) (oci), OK
Initializing RTC Clock: onboard, OK
Running sysctl: OK
Checking for Factory Reset: not required
Checking for Backup Restore: not required
Running seedrng: OK
Initializing System: OK
Setup ca-certificates: OK
Starting logging: OK
Init onboard LEDs: init, OK
Starting iptables: OK
Starting network: eth0: link up, fixed, firewall, inet up, 172.30.33.0, OK
Identifying Homematic RF-Hardware: HmRF: n/a, HmIP: n/a, OK
Updating Homematic RF-Hardware: no GPIO/USB connected RF-hardware found
Starting hs485dLoader: disabled
Starting xinetd: OK
Starting eq3configd: OK
Starting lighttpd: OK
Starting ser2net: disabled
Starting ssdpd: OK
Starting ha-proxy: OK
Starting NUT services: disabled
Initializing Third-Party Addons: OK
Starting LGWFirmwareUpdate: ...OK
Setting LAN Gateway keys: OK
Starting hs485d: disabled
Starting multimacd: not required
Starting rfd: no BidCos-RF hardware found
Starting HMIPServer: ...OK
Starting ReGaHss: .OK
Starting CloudMatic: OK
Starting NeoServer: OK
Starting Third-Party Addons: OK
Starting crond: OK
Setup onboard LEDs: booted, OK
Setup onboard LEDs: shutdown, OK
Stopping crond: OK
Stopping Third-Party Addons: OK
Stopping NeoServer: OK
Stopping ReGaHss: ....OK
Stopping HMIPServer: OK
Stopping rfd: OK
Stopping multimacd: not started
Stopping hs485d: OK
Stopping NUT services: OK
Stopping ha-proxy: OK
Stopping sshd: OK
Stopping ssdpd: OK
Shutting down ser2net: OK
Stopping lighttpd: OK
Stopping eq3configd: OK
Stopping xinetd: OK
Stopping network: eth0: link down, OK
Stopping iptables: OK
Stopping logging: OK
Cleaning up System: OK
Running seedrng: OK
Cleaning up RTC Clock: OK
The system is going down NOW!
Sent SIGTERM to all processes
Sent SIGKILL to all processes
Requesting system reboot
Running sysctl: OK
Running seedrng: OK
Starting xinetd: OK
Starting ssdpd: OK
Starting crond: OK
Leider verstehe ich derzeit nicht genügend davon, ich hoffe einer von euch kann mir Helfen.
Vielen Dank im Voraus
by HarryP: Post formatiert
