ich bin nicht so erfahren und versuche mich mit Videos und Forenbeiträgen durchzukämpfen, also bitte ich um Verständnis.
Ich möchte gern meine HmIP-RC8 Fernbedienung direkt über Home Assistant programmieren, um auch andere Lichter unabhängig von Homematic zu schalten. Dafür habe ich gelesen, muss ich diese Blueprint installieren: danielperna84 homematicip_local-actions-for-8-button.yaml
Ich denke, das habe ich erfolgreich hinbekommen. Das Ganze sieht so aus:
Darauf wird die Automation erstellt. Wenn ich die Automation per Hand ausführe, passiert nichts. Wenn ich in die Automation reingehe und dann die Action von Button 3 per Hand ausführe, schaltet die Lampe.
Zusätzlich noch ein Foto von der RC8 aus Home Assistant:
Wenn ich das richtig sehe, dann verwendest du RaspberryMatic für deine Homematic Geräte!?
Dann braucht es, laut Anleitung von ‘Homematic(IP) local’ für die Fernbedienung kein Dummy Programm (siehe letzter Abschnitt). Die einzelnen Tasten sind in 'Homematic(IP) local deaktiviert und müssen erst aktiviert werden. Gehe in HA in ‘Einstellungen’, ‘Geräte & Dienste’, dann ‘Entitäten’. Dort die Fernbedienung raussuchen und die einzelnen Tasten aktivieren. Danach können sie in HA verwendet werden.
Die Kanäle 1-6 haben Direktverknüpfungen, deshalb werden sie nicht erfasst.
Das kann auch nicht gehen.
Wenn die Auswahl in der HA Automatisierung nicht existiert, dann kann sie in der Blaupause auch nicht funktionieren.
Dann erstell dir doch ein Dummy-Programm in RaspberryMatic mit all den Tasten. Dann schau was in HA ankommt.
Da bei dir die Firewall auf ‘Ports offen’ steht, brauchst du keine extra eintragen.
Alle Fernbedienungen, dazu gehört auch der HmIP-WRC6 brauchen ein Dummy-Programm in RaspberryMatic.
Bei mir werden gewisse ‘Ereignisse’ angezeigt (auch ohne Dummy), da diese Tasten der Fernbedienung in ‘NodeRed’ Automatisierungen auslösen.
P.S. ich muß zugeben, daß mit ‘NodeRed’ ist mir erst jetzt wieder eingefallen. ‘NodeRed’ ersetzt offensichtlich das Dummy-Programm.
Also wirst du um Dummy-Programme nicht drum rum kommen.
Ich hatte ebenfalls Probleme beim Einbinden der HmIP-RC8. Die Methode mit dem Dummyprogramm war mir bereits von anderen Komponenten geläufig, allerdings hat das hier nicht sofort funktioniert - die Tasten haben ein unkontrolliertes Verhalten gezeigt - manchmal Funktion, manchmal nicht. Als Tastenbestätigung erfolgte bei Fehlfunktion nur ein einmaliges oranges Blinken.
Bereits in der Statusanzeige der Raspberrymatic (Version: 3.83.6.20250824) wurden keine oder nur manchmal aktuelle Zeitstempel (letzte Änderung) generiert (im Bild unten funktionierender Zustand nach Lösung des Problems)
