Hilfe, Nach Neuinstallation keine IP Adresse
Hallo, ich habe/wollte meine 32GB auf 128GB erweitert. Dazu habe ich mit USB auf die NVME Karte HA neu aufgespielt und auch das Backup.
Das NVME habe ich dann in den neuen (baugleichen) Mini PC gesteckt und “vorsichtshalber” die alte IP-Adresse zugeordnet. Mit USB Stick läuft auf Anhieb Perfekt.
Also hab ich die 128GB NVME Karte aus USB genommen und in den neuen PC eingebaut.
Jetzt hat HA im mini PC probleme mit der IP Adresse. ob Auto oder Statisch nichts zu machen. Es sieht so aus als würde die mac adresse des USB Sticks stören.
Baue ich die Karte wieder im usb ein läuft wieder alles perfekt
Wie kann ich HA zwingen die alte, oder wenns sein muss, eine neue IP adresse zu nehmen.
LG Varlos
Moin
Sorry aber trotz mehrfachen lesens Deine Postings kann ich nicht nachvollziehen was Du da wie genau gemacht hast. :slightly_smiling_face:
Was genau ist “meine”?
Was dann diese Dinge betrifft:
Geht es dabei dann um einen NVMe USB Adapter oder was? Falls ja: Du kannst nicht einfach eine HA Installation auf einem Speichermedium machen - in dem Fall einer NVMe SSD - das Du über USB angeschlossen hast und anschließend dieses Medium dann statt per USB im PC verbauen und somit per M.2 oder PCIe anschließen. Dann sind Probleme vorprogrammiert und die ggf. fehlende IP dürfte dann das geringste Problem sein. :laughing:
Aber bevor man hier weiter einsteigt musst Du erst einmal genauer beschreiben was Du da gemacht hast.
Der normale Ablauf in so einem Fall wäre eigentlich: NVMe SSD in neuen PC einbauen —> HA darauf installieren —> HA Backup einspielen.
Etwas verwirrend geschrieben, normalerweise würdest du erst mal ha installieren und dann über das webinterface von ha das backup zurückspielen. Die ip zu erzwingen geht mit der Einstellung statisch, das hast du ja allerdings schon gemacht. Mir ist aber nicht ganz klar ob jetzt gleichzeitig noch ein anderes System mit der IP läuft dann ist vorprogrammiert dass die Verbindung nicht richtig funktioniert. mac Adresse des USB Sticks, was soll das sein? Oder hast du irgendwie einen USB WLAN Stick oder so?
Hallo Danke und Entschuldigung.
Ich habe so ein Schreck bekommen das ich ganz konfus war.
Mein “altes” seit 15 monate problemlos laufende HA system mit einer 32GB NVME sollte ersetzt werden mit einer 128GB NVME.
Um keine Messdaten zu verlieren habe ich den wechsel mit Hilfe von einem NVME/USB Adapter durchgeführt. HA darauf neu installiert und Backup vom laufenden System gemacht. Der NVME/USB Adapter ist sofort perfekt in einem Anderen Baugleichen Gerät (sind zwei M625q Lenovo) gestartet und fehlerfrei gelaufen.
Da ich es aber nicht mit einem USB Adapter betreiben wollte habe ich die 128GB Karte intern eingebauen.
Jetzt war plötzlich das totale Chaos das mühsam zu entschlüsseln war. Ich habe keine Ahnung von IP Adressen, ist immer alles von allein gelaufen. Es war recht schwierig den (mein) Fehler zwischen Router und HA zu finden. HA hat sich an die Daten des USB Adapters geklammert und nur an diesen eine IPV4 freigegeben. Der Router hat auch noch gezickt als ich die alte Ip Adresse für das neue System wollte weil sie ja noch reserviert war.
Mit Hilfe der KI haben wir es nach ca. 2 stressige Stunden geschafft.:sweat_smile:
Vermutlich geht es einfacher wenn man alles auf einem System macht.:hugs::smiling_face: Hinterher ist man immer schlauer
Nochmal mache ich das nicht so, aber ausser bei der IP sind keine Probleme aufgetreten.
Die waren aber heftig genug. Jetzt läuft eieder alles wie immer.
Gruß Carlos
P.s
Da hast du völlig recht, kurz sind beide Systeme gelaufen :see_no_evil_monkey: Nicht empfehlenswert!
