Hallo in die Runde. Bin ziemlicher Neuling und probiere mich so nach und nach auch mit Hilfe deiner Videos (@Simon, danke dafür) durch, mein eigenes Smart Home aufzubauen. Nun habe ich mir zum ausprobieren einen Heizkörperthermostaten (Tuya, avatto, TS0601, TZE200-bvu2wnxz) von Ali geholt. Habe aber leider einen erwischt, der nicht von Zigbee richtig erkannt wird. Es gibt in der Fehlermeldung zwar einen Hinweis, was in diesem Fall getan werden muss, doch ehrlich gesagt, bin ich noch etwas überfordert. Was muss ich machen, damit er integriert wird? Gibt es schon irgendwo eine Step bei Step Anleitung? Wäre jedefalls für jede Hilfe dankbar.
Received message from unsupported device with Zigbee model TS0601' and manufacturer name TZE200 bvu2wroz
Please see:
https://www.zigbee2mqtt.io/adv new devices/01 support new device
Das Thermostat wird schlicht nicht von z2m erkannt.
Der Link in Deiner Fehlermeldung verweist auf diese Seite
In dieser Datenbank kannst DU nachschauen, welche Zigbee-Geräte durchaus funktionieren können. Deins habe ich dort nicht gefunden.
Ok, danke dafür. Was bedeutet das jetzt für mich bzw was passiert in solch einem Fall? Was ich meine ist, wenn z.B. ein neues Gerät auf den Markt kommt, wie wird es dann in diese Datenbank eingefügt? Besteht Hoffnung, das mein Thermostat auch aufgenommen wird oder sollte ich ihn ersetzen?
Ich bin mir ziemlich sicher das du Z2M eine Art Datenblatt zukommen lassen kannst, damit sie Geräte hinzufügen können. Wie genau das geht kann ich dir nicht sagen, da ich das Problem noch nicht hatte. Aber ich weiß das es gehen soll.
Habe mal den Verkäufer angeschrieben, hier seine Antwort. Vielleicht ist es ja für den ein oder anderen interessant. Werde mich mal am Wochenende mit der Installation versuchen.
https://github.com/zigpy/zha-device-handlers/files/9847478/ts0601_trv_me167.py.zip - Erstellen Sie einen neuen Ordner zha_quirks in Ihrem Home Assistant-Konfigurationsverzeichnis - Kopieren Sie den Inhalt der ZIP-Datei in diesen Ordner oder erstellen Sie ihn Erstellen Sie eine neue Datei und kopieren Sie den Inhalt (ts0601_trv_me167.py) - Bearbeiten Sie Ihre Home Assistant-Konfigurationsdatei (config\configuration.yaml) und fügen Sie diese Zeilen hinzu: # ZHA Quirks zha: custom_quirks_path: /config/zha_quirks/ - Starten Sie den Home Assistant neu und versuchen Sie, eine Verbindung herzustellen Das Gerät wie gewohnt Nicht alle Funktionen des Geräts funktionieren, aber Sie können die aktuelle Temperatur, den Temperatur-Sollwert, die Kindersicherung und den Temperatur-Offset sehen. Wahrscheinlich wird es bald unterstützt.
Hast du mal geschaut ob die Werte die du benötigst vllt nur als Attribute verfügbar sind? Unter Entwicklerwerkzeug/Zustände einfach mal dein Heizkörper Thermostat suchen und schauen was für Entitäten und Attribute verfügbar sind. Sollten deine Werte "nur" ein Attribute sein, kannst du diesen über ein Template in eine Entität umwandeln, dazu hatte simon auch schon ein Video gedreht.
So, nun ist etwas Zeit ins Land gegangen und siehe da, seit einem Update wird alles gefunden. Jetzt bin ich dabei, Simon´s Video mit dem Better Thermostat umzusetzen (tolles, hilfreiches Video). Suche jetzt einen Bewegungsmelder, jemand mit den Modellen von Sonoff oder Aqara Erfahrungen? Habe Fenster- und Temperatursensoren von denen.
Die sollten eigentlich beide gehen, den hier habe ich im Flur: https://amzn.to/3imL3dI
Hier noch eine kleine Auswahl an Modellen von mir (entweder getestet oder Empfehlung): https://www.simon42.com/produkte/?_kompatibilitaet=home-assistant%2Czigbee2mqtt%2Chacs&_prokat=bewegungsmelder
