Hilfe bei Heizungs-Automation
ich habe ein Problem bei einer Automation.
Und zwar geht es darum, dass wir ein Problem mit unserer Therme haben (neue ist schon bestellt).
Aber für die zwischenzeit würde ich gerne eine Benachrichtigung ausgeben wenn die Durchschnittstemperatur der Tado-Thermostate unter 18° C fällt.
Dafür habe ich mir einen Helfer mit allen Thermostaten erstellt, diese funktioniert meiner Meinung nach auch problemlos.
Aus Testzwecken habe ich in der Automation 25° eingestellt
alias: Heizungsausfall
description: “”
trigger:
  • platform: numeric_state
    entity_id: sensor.heizung
    below: 25
    for:
    hours: 0
    minutes: 1
    seconds: 0
    condition: []
    action:
  • service: notify.mobile_app_cph2305
    message: Heizung
Leider löst die Automation nicht aus, auch nicht wenn ich einen einzelnes Thermostat auswähle anstatt meines Helfers.
Vielleicht könnt ihr mir ja helfen.
Ist die Temperatur denn vorher über 25° und fällt dann unter 25°?
Wenn der Wert schon unter 25° liegt, ist der Trigger falsch.
Du könntest Zeitraster (z.b. alle 15 Min.) als Trigger nehmen und als Bedingung dann die Temperatur.
das was @maxe sagt.
Der Trigger löst nur aus wenn die Temperatur von über 25 1min auf unter < 25 Grad fällt.
Er löst nicht aus wenn der Wert bereits unter 25 ist.
Super danke für die Antworten, dann tut meine Automation eigentlich genau was sie soll, ich kann es nur nicht so einfach testen.
Zum Testen der Notification kannste es ja manuell triggern…
Ansonsten, wie ich schon geschrieben habe, mal einen anderen Trigger, dann mit Bedingung.
Meine ursprüngliche Automation funktioniert genau wie gewollt, danke nochmal für die Tipps
Das ist doch schön zu hören :+1:t3:
