Hilfe bei der Fritz!Box Tool Integration: Fehler beim Ändern des Gast-WLAN-Passworts
ich benutze die Fritz!Box Tool Integration in Home Assistant und habe ein Skript erstellt, um das Passwort für das Gast-WLAN zu ändern. Leider erhalte ich beim Ausführen des Skripts den folgenden Fehler:
Logger: homeassistant.components.script.change_guest_wifi_password
Quelle: helpers/script.py:2002
Integration: Skript (Dokumentation, Probleme)
Erstmals aufgetreten: 01:02:18 (1 Vorkommnisse)
Zuletzt protokolliert: 01:02:18
Change Guest Wi-Fi Password: Error executing script. Service not found for call_service at pos 1: Action avm_fritzbox_tools.set_guest_wifi_password not found
Hier ist das Skript, das ich verwende:
alias: Change Guest Wi-Fi Password
sequence:
  - service: avm_fritzbox_tools.set_guest_wifi_password
      device_id: fritzbox_7590
      length: 30
Falls jemand eine ähnliche Situation hatte oder eine Lösung kennt, wäre ich über Hilfe sehr dankbar!
Vielen Dank im Voraus!
wie kommst du auf den Dienst bei mir heißt der fritz.set_guest_wifi_password
Du kannst das auch in den Entwicklerwerkzeugen testen.
Tobi
Hallo Tobi,
danke für den Hinweis! Ich habe den Dienst auf fritz.set_guest_wifi_password abgeändert und jetzt funktioniert es einwandfrei.
LG,
Arne
In dem Fall gerne den Beitrag der die Lösung gebracht hat, als genau das markieren. :wink:
