Krabtus
17. Dezember 2024 um 12:09
1
ich habe eine Automation erstellt, die meine Steckdosen 3 Stunden vor Sonnenaufgang einschalten soll. Leider funktioniert das nicht wie erwartet, und ich kann den Fehler nicht finden.
Hier ist der YAML-Code meiner Automation:
alias: Steckdosen Steuerung
description: >
- event: sunrise
offset: "-03:00:00"
trigger: sun
- event: sunrise
trigger: sun
- event: sunset
trigger: sun
- at: "23:00:00"
trigger: time
conditions: []
- choose:
- conditions:
- condition: template
value_template: >-
{{ trigger.event == 'sunrise' and (now().timestamp() | timestamp_custom('%H:%M:%S')) < (state_attr('sun.sun', 'next_rising') | timestamp_custom('%H:%M:%S', true)) }}
sequence:
- target:
- switch.steckdose_001_switch_0
- switch.steckdose_002_switch_0
action: switch.turn_on
data: {}
- conditions:
value_template: "{{ trigger.event == 'sunrise' }}"
sequence:
- target:
action: switch.turn_off
data: {}
- conditions:
value_template: "{{ trigger.event == 'sunset' }}"
sequence:
- target:
data: {}
- conditions:
- condition: time
after: "23:00:00"
sequence:
- target:
data: {}
Ich habe versucht, das Event ‘sunrise’ mit einem Offset von ‘-03:00:00’ zu nutzen, aber irgendwie wird die Aktion nicht ausgelöst. Kann mir jemand sagen, ob ich hier einen Denkfehler gemacht habe?
Vielen Dank im Voraus!
JC00P3R
17. Dezember 2024 um 12:46
2
Was fragst du denn in den Templates genau ab?
Der Trigger sollte aktiv sein. Das müsstest du im Trace der Automation sehen.
Ein Tipp wäre eine ID für das EVENT zu vergeben und darauf weiter aufzubauen.
Ich habe dazu eine Option 5 implementiert.
- event: sunrise
offset: "-03:00:00"
trigger: sun
- event: sunrise
trigger: sun
- event: sunset
trigger: sun
- at: "23:00:00"
trigger: time
conditions: []
- choose:
- conditions:
value_template: >-
sequence:
- target:
data: {}
- conditions:
sequence:
- target:
data: {}
- conditions:
sequence:
- target:
data: {}
- conditions:
- condition: time
after: "23:00:00"
sequence:
- target:
data: {}
- conditions:
- condition: trigger
id:
- SUNRISE-3H
sequence:
- target:
data: {}
LvS21
17. Dezember 2024 um 12:58
3
Ich würde es auch über IDs und damit so lösen:
- event: sunrise
offset: "-03:00:00"
trigger: sun
- event: sunrise
trigger: sun
- event: sunset
trigger: sun
- at: "23:00:00"
trigger: time
conditions: []
- choose:
- conditions:
id:
- AUFGANG-3
sequence:
- target:
data: {}
- conditions:
id:
- AUFGANG
sequence:
- target:
data: {}
- conditions:
id:
- UNTERGANG
sequence:
- target:
data: {}
- conditions:
id:
- UHRZEIT
sequence:
- target:
data: {}
EDIT:
Oder sogar noch besser so:
- event: sunrise
offset: "-03:00:00"
trigger: sun
- event: sunrise
trigger: sun
- event: sunset
trigger: sun
- at: "23:00:00"
trigger: time
conditions: []
- choose:
- conditions:
id:
- AN
sequence:
- target:
data: {}
- conditions:
id:
- AUS
sequence:
- target:
data: {}
Gruß, Lars
Krabtus
20. Dezember 2024 um 19:54
4
Danke Euch! Die Automation funktioniert mit den IDs perfekt.
