ich möchte euch HESC (Home EV Solar Control) vorstellen, eine Integration für Home Assistant, die ich gebaut habe. Version 3.0.0 ist gerade erschienen, ein paar Tage früher als geplant, weil alle Tests grün waren.
(Ich komme aus den Niederlanden, verzeiht mir kleine Fehler im Deutschen.)
Kurz gesagt: HESC sorgt dafür, dass dein E-Auto zur gewünschten Zeit so viel Energie hat, wie du willst, und zwar auf die günstigste Art, mit Sonne und Netz.
Lädt dein E-Auto mit Sonne und plant das Netzladen in den günstigsten Viertelstunden
Wallboxen
Wallbox, Alfen Eve, Peblar, myenergi Zappi, go-e Charger, Fronius Wattpilot, SMA EV Charger, Ohme, Easee, und über evcc jede Wallbox
Solarprognose
Solcast, Open-Meteo oder Forecast.Solar, oder ganz ohne
Strompreise
Dynamische Preise (optional), zum Beispiel über Tibber, Nord Pool, EPEX Spot oder ENTSO-E
Installation
Eine Integration über HACS. Kein Node-RED, kein YAML, keine zusätzlichen Karten
Sprache
Komplett auf Deutsch: Einrichtung, Entitätsnamen, Dashboard, Anleitung, Bericht und Handbuch
Was HESC macht
Lädt mit Sonne. HESC verfolgt Solarprognose und Solarleistung und lässt deine Wallbox im richtigen Moment in ihrem eigenen Solarmodus starten.
Plant das Netzladen. Du sagst, wann das Auto fertig sein muss und wie voll. HESC wählt mit dynamischen Preisen die günstigsten Viertelstunden und lässt Platz für die Sonne, die noch kommt.
Jetzt laden bis zu einem Ladestand, den du wählst, danach von selbst zurück zur Sonne.
Einen Tag überspringen im Wochenplan, ohne den Plan zu ändern.
Passt den Ladestrom an bei Wallboxen, die das erlauben, damit mehr Sonne ins Auto geht.
Hausspeicher: Würde der Hausspeicher die ganze Sonne nehmen, gibt HESC dem Auto einen Kickstart. HESC steuert den Hausspeicher dabei nie selbst.
Auf Telefon und Uhr: Tasten für einen Tipp, Siri und Kurzbefehle, Android-Kacheln und Wear OS, und eine Zusammenfassung für ein Widget.
Zeigt, was passiert: ein Dashboard mit heute, Prognose, Kosten und Empfehlungen, und ein Bericht, den du jederzeit öffnen kannst.
Sicher starten
HESC startet im Schattenmodus: Es zeigt, was es tun würde, und schaltet nichts, bis du den Schattenmodus ausschaltest.
in HACS gibt es ein Update für HESC: Version 3.1.1.
Was ist neu
Ladeplan-Karte: Ist kein Plan aktiv, steht dort nur noch Kein Ladeplan aktiv. Ist ein Plan aktiv, siehst du neben dem Strompreis auch die erwarteten Kosten. Mit „günstige Gelegenheiten nutzen“ zeigt HESC in Lila, bis zu welchem Preis es zugreift.
Keine unnötige Meldung mehr: Wer einen Plan vor der Fertig-um-Zeit ausschaltet, bekommt zu dieser Zeit keine Meldung Ziel verfehlt mehr.
Preisgrafik: Wo die Sonne das Laden übernehmen kann, gewinnt die Sonne vor einer günstigen Gelegenheit. Erwartete Preise sehen jetzt deutlich anders aus als echte Preise.
Sprache: Das HESC-Dashboard folgt der Sprache, die jeder Benutzer in seinem Profil gewählt hat. Die Texte, die HESC selbst erzeugt (Status, Grund, letzte Aktion, Meldungen), gibt es jetzt auch auf Deutsch.
Erwartete Kosten sofort richtig, auch direkt nach einem Neustart. Und kürzere Spaltentitel, damit die Ladeplan-Karte auf Deutsch nicht mehr umbricht.
Update
HACS → HESC → Aktualisieren, danach Home Assistant neu starten.
Die Release-Notizen stehen auf GitHub unter satscan1/hesc-home-ev-solar-control (Releases).
Eine Bitte an Muttersprachler
HESC gibt es komplett auf Deutsch, aber Deutsch ist nicht meine Muttersprache – ich komme aus den Niederlanden. Bestimmt stehen irgendwo Sätze drin, die holprig klingen, missverständlich sind oder einfach falsch. Wer Deutsch als Muttersprache hat und HESC nutzt (oder nur das Handbuch liest), darf gern kritisch draufschauen.
Was: Tippfehler, falsche Begriffe, Sätze, die man anders sagen würde, oder Stellen, die man nicht versteht.
Wo: im Dashboard (Seitenleiste HESC), im Einrichtungsfenster, in den Meldungen und im Handbuch (README.de.md und docs/*.de.md auf GitHub).
Wie: am liebsten per Direktnachricht (DM) an mich, mit dem Satz, wie er jetzt dasteht, und wie du ihn schreiben würdest. Eine Liste oder ein Bildschirmfoto reicht völlig.
Alles, was ich bekomme, kommt in die nächste Version. Vielen Dank schon mal!
HESC v3.1.2 — Peaceful Easy Feeling, safe and sound
Ein kleines Update mit zwei Sicherheitsverbesserungen, nach der Prüfung für die HACS-Standardliste. HESC lädt genau wie in 3.1.1.
Support-Bericht nur noch mit Anmeldung
Der Bericht (Ladeverlauf, Zustände und Einstellungen) öffnet sich nur noch über Home Assistant, mit deiner Anmeldung. Vorher konnte ihn jeder ohne Anmeldung öffnen, der dein Home Assistant erreichen konnte.
Die Schaltfläche Bericht ansehen im HESC-Dashboard öffnet ihn in einem neuen Tab, auch von unterwegs.
Die alten Berichtsdateien werden beim Start entfernt.
Benachrichtigungen
Das Feld Benachrichtigungsdienste akzeptiert nur noch Notify-Dienste. Ein einfacher Name wie mobile_app_iphone funktioniert weiterhin.
Hinweis: Du hast vor 3.1.2 eine eigene Kopie des Dashboards angelegt? Dann ersetze die Schaltfläche Bericht ansehen durch die Karte HESC · View report oder lege eine neue Kopie an.
Aktualisieren: HACS → HESC → Update, danach Home Assistant neu starten. Einstellungen und Verlauf bleiben erhalten.
Ladeplanung einrichten. Nach Hause kommen, anschließen und HESC erledigt den Rest.
Ab heute ist die erste Testversion von HESC v4 online. v4 ist ein kompletter Umbau von v3: ein oder zwei E-Autos, an einer gemeinsamen Wallbox oder jedes an seiner eigenen, gemeinsam geplant in einem eigenen Panel in Home Assistant.
Zwei Autos: an einer gemeinsamen Wallbox oder jedes an seiner eigenen. Bei einer Wallbox plant HESC beide Autos und meldet sich rechtzeitig auf dem Handy, wann das Kabel umgesteckt werden muss.
Einfacher Start: der erste Start fragt nur, was HESC nicht selbst findet. Mit einer Wallbox und einem Auto sind das etwa 9 Klicks.
Planung pro Auto: ein fester Wochenrhythmus, „nur dieses Mal“, freie Tage und Urlaub, und eine Erinnerung, wenn das Auto abends nicht angeschlossen ist.
Komfortwächter: Haus plus Autos bleiben unter dem Hausanschluss minus 10 %. HESC senkt dafür nur den normalen Ladestrom. Das ist Komfort, kein Schutz: der bleibt bei der Wallbox, dem Lastmanagement und dem Elektriker.
Der Plan führt, auch nach einem Neustart von Home Assistant. Wer die Wallbox selbst einschaltet (in Home Assistant oder in der App der Wallbox), dem lässt HESC das bis zum nächsten geplanten Viertel.
Eigenes Panel auf Deutsch, Englisch und Niederländisch: heute und morgen, kommende Woche, Kosten pro Auto (auch als CSV), Solarprognose und Bericht.
Gut zu wissen
Das ist eine Testversion (Pre-Release). HESC v4 läuft neben v3 und verändert v3 nicht. Bei der Installation kannst du die Einstellungen von v3 übernehmen.
HESC v4 startet im Schattenmodus: es rechnet und zeigt, was es tun würde, schaltet aber nichts.
Wer keine Testversion möchte, bleibt einfach bei HESC v3 aus HACS.
Installieren
HACS › Benutzerdefinierte Repositories › https://github.com/satscan1/hesc-v4 als Integration hinzufügen.
HESC v4 installieren und Home Assistant neu starten.
