Neue Version als Hotfix ist da! Die Home-Assistent Version war verbugt und legte alles lahm ..
Vielen Dank an alle Tester und die hilfreichen Bug-Reports, ohne euch wäre es kaum möglich.
0.0.9-beta
Wichtig
Im Home-Assistant-Add-on waren Planautomatik und Messwertaufzeichnung ab Werk abgeschaltet. Wer HEMSight als Add-on betreibt, bekam nach der Einrichtung keine selbst gerechneten Pläne und keine aufgezeichneten Messwerte, ohne jeden Hinweis darauf. Auf einer betroffenen Anlage war der letzte Plan fast sechs Tage alt. Diese Version holt beides beim ersten Start zurück. Nur wer unter „Technische Details" schon einmal gespeichert hat, legt die zwei Schalter selbst um. Die Docker-Installation war nicht betroffen.
Neu
Preis und Tarif
Der Börsenpreis darf jetzt aus Home Assistant kommen. Wer dort EPEX Spot, Nord Pool, ENTSO-E oder eine verwandte Integration hat, wählt deren Sensor aus, ohne eigenen Zugang und Schlüssel.
Vor dem Speichern zeigt „Reihe prüfen", was HEMSight aus dem Sensor liest: Form, Einheit, Preisart und Zeiträume. Eine Einheit, die sich nicht ablesen lässt, wird erfragt statt geraten.
Deckt deine Quelle nur heute und morgen ab, füllt HEMSight den Rest des Planungszeitraums wie bisher selbst auf.
Einstellungen
Planautomatik und Messwertaufzeichnung lassen sich unter „Technische Details" ein- und ausschalten.
Verbessert
Live-Steuerung
Ein Neustart von Home Assistant legt die Steuerung nicht mehr lahm. Fielen die Messwerte kurz aus, schalteten fünf Minuten später Batterie, Wallbox und alle Verbraucher ab. Jetzt trägt der letzte gute Plan darüber hinweg, bis zwei Läufe hintereinander scheitern oder er älter als fünfunddreißig Minuten wird.
Fehlt der Netzbezug oder der Ladestand des Speichers, hält die Steuerung weiterhin sofort an.
Während eines solchen Ausfalls kommt keine Meldung „Aktion erforderlich" mehr für Geräte, an denen nichts kaputt ist. Ein Ausfall, der länger dauert, meldet sich weiterhin.
Planung
Ein eingeplanter Gerätestart wandert nicht mehr grundlos durch den Tag. Ein Umzug kostet jetzt umso mehr, je weiter er geht: Der Geschirrspüler rückt für ein wirklich günstigeres Fenster weiterhin, für kleine Schwankungen in der Vorhersage nicht mehr.
Vorhersage
Die Vorhersage für deine PV-Anlage wechselt nicht mehr bei jeder kleinen Störung ihre Quelle. Vorher sprang der erwartete Ertrag dabei um 20 bis 32 Prozent.
Wechselt sie doch die Quelle, steht der Grund jetzt im Plan.
Einstellungen
Die Betriebstakt-Maske speichert nur noch das, was du wirklich geändert hast. Wer dort ein Intervall anpasste, schrieb bisher die übrigen Werte mit fest.
Behoben
Einstellungen
Eine Wallbox ließ sich weder anlegen noch ändern, und unter „Steuerpfade" kam kein neuer Aktor zustande. Beides brach beim Speichern mit „Nicht unterstützte Geräteeinstellung" ab.
Geräte
Die Fertigmeldung am Ende eines Gerätelaufs gilt jetzt für jeden Verbraucher, auch für den Warmwasserspeicher. Bisher war sie nur bei Geräten mit eigener Statusmeldung zuverlässig.
Diagramme
Plan-, Kosten-, Ladestands- und Statuswerte gingen auf neueren InfluxDB-Servern spurlos verloren. In den Diagrammen fehlte alles außer den Geräteverläufen, ohne jede Fehlermeldung.
Diagnose
Systeminfo und Diagnosepaket nennen jetzt die Konfigurationsdatei, die wirklich geladen wurde. Auf jeder Add-on-Installation stand dort die Beispieldatei.
Sprache
Die Bestätigung nach dem Speichern des Betriebstakts erscheint in der Sprache der Oberfläche. Auf Englisch stand dort ein deutscher Satz.
Zum Glück hab ich gerade mit dem Smartphone im Forum den Hinweis gelesen. Ich hab HEMSight diese Woche installiert und wollte heute auf Fehlersuche gehen
@Blockmove Hehe da war jemand schneller mit der Suche^^ aber du darfst gerne einen Bug-Report machen beim nächsten mal, die Logs helfen mir auch bei Sachen die du zb nicht direkt siehst. Einer von meinem letzten Reports hatte zu seinem Bug noch zusätzlich 7 andere aufgedeckt, nur anhand der Logs die mitgeschickt wurden. Goldwert sowas
@All Ich lade grade einen Hotfix hoch der das Laden vom Netz betrifft, zumindest auf meiner Anlage war das ein Killer (Anker Solix) sollte es aber auch für alle anderen entschärfen
0.0.10-beta
Behoben
Speicher
Will der Plan die Hauslast nicht aus der Solaranlage decken, schickt HEMSight den Solarstrom jetzt richtig in den Speicher statt ins Haus. Bisher regelte die Batterie in diesen Stunden nach der Hauslast, also genau umgekehrt zum Plan.
Im Plan steht keine Netzladung von einem Watt mehr, wo gar nichts aus dem Netz geladen wird. Am Gerät kam dieses Watt nie an. Es stand dort nur, weil der Plan sonst nicht ausdrücken konnte, dass der Speicher einem festen Wert folgt.
Verbessert
Planung
Für die Netzladung plant HEMSight nur noch Werte, die dein Speicher wirklich annimmt, je nach Gerät in Schritten von zehn oder hundert Watt. Krumme Werte wurden beim Stellen abgerundet. Auf manchen Anlagen hätte das eine Watt sogar den Betrieb lahmgelegt, wäre es wirklich gestellt worden.
Für Stunden, in denen nur Solarstrom in den Speicher geht und das Netz das Haus versorgt, steht jetzt ein eigener Grund im Plan: „Solarstrom in den Speicher, Haus aus dem Netz (Preisvorteil)." Vorher stand dort „PV-Überschuss in die Batterie." und die Preisentscheidung dahinter blieb unsichtbar.
Neue Version ist drausen, unter anderem Vorbereitung auf einen großen PV-Prognose Patch der die nächsten Wochen kommt.
0.0.11-beta
Wichtig
Die PV-Vorhersage lernt ab jetzt von deiner Anlage. Das ist die Vorbereitung für ein großes PV-Prognose-Update, das bald kommt. Den Anfang macht die Wetterlage: Welche Wetterquellen HEMSight nutzt, entscheidet es ab jetzt selbst, die Einstellung dazu ist weg. Bestehende Anlagen werden beim ersten Start umgestellt.
Neu
PV-Vorhersage
HEMSight lernt selbst, an welchem Sonnenstand deine Anlage verschattet ist, und rechnet das ein. Bisher musstest du dafür eine Dämpfung für Morgen und Abend von Hand eintragen. Unter „Einstellungen → PV-Prognose" steht, wie weit es damit ist.
Schnee, Laub oder eine Plane auf den Modulen erkennt HEMSight jetzt selbst und nimmt die Vorhersage zurück, bis die Module wieder frei sind.
HEMSight lernt aus den Messwerten ein eigenes Korrekturmodell. Übernommen wird es erst, wenn es eine Woche lang im Stillen besser lag als die bisherige Rechnung. Ein Knopf nimmt es wieder zurück.
Home Assistant bekommt eigene Sensoren für die PV-Vorhersage: erwartete Leistung, Tages- und Morgenenergie, Tagesspitze mit Uhrzeit. Ohne Nacharbeit im Dashboard brauchbar.
Solaranlage
Für einen zweiten Wechselrichter ohne eigenen Akku, zum Beispiel ein Balkonkraftwerk, trägst du jetzt ein, welche Dachflächen zu ihm gehören. Der Plan weiß dann, dass dessen Sonne ins Haus und ins Netz geht und nicht in den Speicher. Bei akku-gekoppelten Wechselrichtern ändert sich nichts.
Flexible Verbraucher
Die Warmwasser-Karte im Reiter „Flexible Verbraucher" zeigt jetzt Mindest- und Maximaltemperatur, die gemessene Entnahme je Tag und die Verlustrate, mit der geplant wurde. Die Rate stand vorher nur in der Diagnose.
Einstellungen
Den „Testen"-Knopf gibt es jetzt auch an Werten aus Anker, Shelly, go-e und den übrigen Direktintegrationen. Bisher ging das nur bei Home-Assistant-Entitäten. Kommt kein Wert zurück, steht der Grund dabei.
Verbessert
PV-Vorhersage
Die eigene Vorhersage rechnet mit vier Wettermodellen gleichzeitig statt mit einem: ICON vom Deutschen Wetterdienst, ECMWF, GFS und das norwegische MEPS.
Warmwasser
Solarstrom geht nicht mehr zuerst ins Warmwasser, wenn dein Hausspeicher noch Platz hat. Vorher heizte der Speicher bei jeder freien Sonne bis zum Maximum hoch, und die Wärme war bis zum nächsten Sonnentag größtenteils wieder weg.
Wie weit der Speicher geladen wird, entscheidet HEMSight jetzt selbst: so viel, dass es bis zum nächsten günstigen Fenster reicht. Die Zieltemperatur zwischen Minimum und Maximum ist dafür weggefallen.
HEMSight unterscheidet jetzt, ob der Speicher von allein auskühlt oder ob jemand warmes Wasser gezapft hat. Vorher war beides eine Zahl, und der Speicher galt als undichter, als er ist.
Einrichtung
Assistent und Einstellungen zeigen dieselben Felder. Beide waren getrennt gebaut und liefen auseinander. Wochentage beim Tag/Nacht-Tarif, die Prüfung einer Börsenpreisreihe und die Gebotszone stehen jetzt auf beiden Seiten.
Der Assistent wählt keinen Preisanbieter mehr vor. Wer den Schritt bisher durchklickte, richtete Tibber ein, ohne es gewählt zu haben.
Planung
Der Plan kommt in derselben Zeit näher ans günstigste Ergebnis, weil der Planlauf nicht mehr vorzeitig aufhört, solange er noch etwas holen kann.
Hast du zwei Speicher verschiedener Bauart, plant HEMSight für jeden die Schrittweite, die er selbst annimmt. Bisher galt die des einen für beide.
E-Auto
Der Regler „Limit-Stop" heißt jetzt „Hausakku-Reserve" und sagt, wofür er gilt: Unter diesem Ladestand gibt der Hausakku nichts mehr ans Auto. Beim Sofortladen wirkt er jetzt genauso wie beim Preisladen.
Oberfläche
Formulare reagieren schneller auf jede Taste. Das Negativpreis-Panel sortierte bei jedem Tastendruck dreimal den ganzen Gerätekatalog aus Home Assistant.
Der Plan, den die Oberfläche alle zwei Minuten lädt, ist weniger als halb so groß. Der Rest war Rechenprotokoll, das niemand zu sehen bekam.
Jeder Wert frischt sich in seinem eigenen Takt auf. Bisher hing das daran, welche Seite gerade offen war.
Geräteanbindungen
Die Anbindungen laufen auf aktuellen Herstellerbibliotheken: Tesla, Kia, Hyundai, Genesis, Viessmann, Midea und Anker Solix. Der Funktionsumfang bleibt gleich.
Installation
Das Update lädt weniger. Mitgebaut wurden bisher fünfundzwanzig Sprachen, auswählen ließen sich vier.
Behoben
Warmwasser
Der Warmwasserspeicher ging nicht mehr aus. Eingeschaltet hat HEMSight ihn planmäßig, der Abschaltbefehl entstand aber nie, und er heizte weiter, bis jemand von Hand ausschaltete.
Ein Speicher, dessen Temperaturfühler direkt an einer Integration hängen, ließ sich nicht mehr speichern. Der Dialog verlangte einen Sensor aus Home Assistant, den es dort nicht gab.
E-Auto
Preisladen ohne Abfahrtszeit plante gar nichts, auch keine Solarladung. Jetzt nimmt das Auto den Sonnenüberschuss und lädt aus dem Netz in den günstigsten Stunden.
Stand „Batterieentladung verhindern" auf Nein, zog der Plan beim Preisladen deinen Hausakku fürs Auto bis zur allgemeinen Mindestladung leer. Jetzt hält er an der Hausakku-Reserve an.
Ein Sofortladen mit Akku-Anteil, den der Akku nicht liefern konnte, ließ den ganzen Planlauf scheitern. Jetzt übernimmt das Netz den Rest.
Live-Steuerung
Alle sechs Stunden räumt HEMSight alte Verlaufsdaten auf. Auf MariaDB ließ das den Live-Optimierer einen Takt aussetzen, und der fertige Plan wurde fälschlich als fehlgeschlagen gemeldet.
Einrichtung
Wer §14a eingerichtet hatte, den Assistenten erneut durchlief und dort „Nein, überspringen" wählte, verlor seinen ganzen Vertrag ohne Hinweis. Jetzt wird nur ausgeschaltet.
Beim Wärmeerzeuger griffen drei Änderungen nicht: Ein ausgeschalteter Heizungspuffer blieb an, eine geleerte Steuer-Entität blieb stehen, und der Wechsel auf „nur beobachten" wurde abgewiesen.
Ein Klick auf die Beschriftung über einer Kachelauswahl wählte still die erste Kachel. Der Text ist jetzt nur noch Text.
Einstellungen
Für Preisanbieter mit eigener Internetadresse ließ sich die Anmeldeart nur auf fünf von neun Werten stellen, und ausgerechnet die aus dem Assistenten war keine davon. Wer dort etwas anklickte, verlor sie ohne Weg zurück.
Wer die Auto-Kalibrierung der PV-Vorhersage einschaltete und danach irgendetwas unter „PV-Prognose" speicherte, hatte sie wieder aus, ohne Hinweis.
Ein neuer Negativpreis-Zusatzverbraucher startete ausgeschaltet und mit null Watt. Er sah eingerichtet aus und konnte nie laufen.
Geräte
Wer im Wallbox-Dialog nur den Ladestrom änderte, verlor beim Speichern die Home-Assistant-Entitäten der Wallbox.
Diagramme
Im Diagramm-Reiter des Plans blieb die Auswahl „7 Tage" leer. Jetzt gelten dieselben sieben Tage wie beim Live-Verlauf.
Neu unter „E-Mobilität" und im Einrichtungsassistenten: die Geldgrenze für Netzstrom. Über deinem Höchstpreis geht kein Netzstrom ins Auto. Ist der ganze Tag teuer, wartet es, statt zum Tageshöchstpreis zu laden. Sofortladen lädt weiter ohne Grenze.
Eine eingetragene Abfahrt geht vor. Reicht der günstige Strom nicht, lädt das Auto in den nächstgünstigen Stunden darüber weiter, so weit wie nötig.
Behoben
PV-Vorhersage
Konnte eine Wetterquelle nicht abgerufen werden, stand der Plan auf „Eingeschränkt". Die Wettermodelle werden jetzt nur noch einmal pro Stunde abgefragt statt bei jedem Planlauf, und sie blockieren sich dabei nicht mehr gegenseitig.
Ein weiterer Teil des großen PV-Prognose-Updates. Ein vortrainiertes Prototyp-Modell rechnet ab jetzt mit.
Neu
Preise
HEMSight hat jetzt eine eigene Preisprognose für die Stunden, die dein dynamischer Anbieter noch nicht kennt. Gerechnet wird sie aus Wetter-, Gas- und Preisverlaufsdaten. Die rohen Börsenpreise, die dabei herauskommen, vergleicht HEMSight mit den Preisen deines Anbieters und rechnet daraus deinen Aufschlag. Ganz genau wird die Prognose aber erst, wenn du deine Aufschläge in den Einstellungen einträgst. Sie stehen auf deiner Stromrechnung.
Ein gerechneter Preis trägt in der Plan-Tabelle ein kleines „ca.".
Geräte über MQTT
Geräte aus Zigbee2MQTT lassen sich direkt übernehmen. Ein Heizungsthermostat wird zur Wärmezone, eine schaltbare Steckdose zum Verbraucher. Die Liste zeigt dir vorher, was aus jedem Gerät wird. Steuern kannst du sie danach auch über HEMSight.
Den MQTT-Broker trägst du jetzt einmal in den Einstellungen ein statt in jeder Anbindung, auf Wunsch verschlüsselt. Was in der alten MQTT-Anbindung stand, steht nach dem Update im neuen Abschnitt.
Geräte
Der Anker SOLIX Smart Plug Gen 2 wird jetzt über Cloud und Modbus unterstützt.
Anzeige
Im Browser-Tab steht endlich das HEMSight-Zeichen statt des leeren Platzhalters.
Verbessert
Demo
Die Struktur der Demo wurde komplett überarbeitet. Du kannst sie jetzt von vorn bis hinten bedienen: Assistent, Einstellungen, Benachrichtigungen und Szenarien wirken, und der Plan rechnet mit dem, was du eingibst.
Behoben
E-Auto
Hing das Auto an der Wallbox, während seine Hersteller-App noch „nicht angesteckt" meldete, kam gar kein Ladeplan zustande. Der Ladepunkt zeigte „Fahrzeug verbunden", die Planung blieb bei null und sagte nicht, warum.
Kommt der Steckerstatus deines Autos aus Home Assistant, galt es nie als angesteckt. Bei zwei Autos sprang die Wahl im Fahrzeugdialog deshalb immer wieder zurück.
Steuerung
Fanden zwei Planläufe hintereinander keinen genauen Plan, setzte die Steuerung aus. Mit Auto am Ladepunkt stand dann alles still, obwohl der letzte Plan noch galt. Ein freigegebener Plan steuert jetzt weiter, solange er gilt.
PV-Vorhersage
Die gelernte Verschattungskarte wurde zu selten scharf. Ein einziger bewölkter Tag reichte, um eine Karte abzulehnen, an der HEMSight sechs Wochen gelernt hatte. Jetzt zählen Tage und nicht nur Messpunkte.
Einstellungen
Ein Gerät auf „Planen" zu stellen, legte die Zeitreihen-Datenbank und die Preisquelle lahm. HEMSight verlor beim Speichern die hinterlegten Zugangsdaten. Zu sehen war es Minuten später am fehlenden Lastverlauf, ein Neustart brachte alles zurück.
Ein Gerät, das absichtlich auf „Planen" steht, meldet nicht mehr jede Minute „Gerät blockiert".
Warmwasser ohne Leistungsmessung ließ sich nicht speichern. Der Assistent bot „keine Messung" an, und die Prüfung lehnte genau das ab.
Warmwasser mit Home-Assistant-Schalter bekam auf einer frischen Installation keinen Steuerweg. HEMSight hätte den Schalter nie angefasst.
Speicher
Ein Speicherverbund mit einem Anker SOLIX Power Dock galt dauerhaft als „nicht bestätigt", obwohl er genau das tat, was der Plan wollte.
Hinter „nicht bestätigt" standen Seriennummern und ein Fehlercode. Jetzt steht da, welche Größe nicht stimmt, beim Sollwert mit beiden Werten in Watt.
Den Sollwert eines Speicherverbunds las HEMSight nur einmal pro Stunde, obwohl er sich mit jeder Planänderung bewegt. Jetzt liest es ihn jede Minute.
Geräte über MQTT
Über Zigbee2MQTT ausgewählte Werte kamen nie an. Die Geräte standen eingetragen da, ohne Fehler und ohne einen einzigen Messwert. Nach dem Update laufen sie, ohne dass du etwas neu einträgst.
Einrichtung
Lehnte HEMSight eine Zuordnung ab, kam ein Sammelsatz, der nichts sagte. Jetzt steht da, was fehlt: „Diese Zuordnung fehlt: Leistungsmessung".
War „Speichern" bei einem flexiblen Verbraucher gesperrt, stand für jeden Grund derselbe Satz, und der nannte eine Mindestlaufzeit, die es nie gab. Jetzt steht der Grund am Knopf, für jede Bedingung einzeln.
Eine Entität, die es in Home Assistant gibt und die gerade nicht antwortet, blockiert das Speichern nicht mehr. HEMSight warnt und speichert, geplant wird, sobald wieder Werte kommen.
War Home Assistant beim Speichern nicht erreichbar, hieß es obendrein, die Entitäten gäbe es dort nicht. Jetzt steht da nur, dass sie nicht geprüft werden konnten.
Der rote Kasten über eine abgelehnte Speicherung blieb stehen, auch wenn du das beanstandete Feld längst geändert hattest. Das betraf dreizehn Bereiche des Assistenten.
Datenbank
Unter Schreiblast brach ein Lesezugriff nach fünf Sekunden mit „database is locked" ab.
Preise
Bei Tibber, Octopus und Ostrom und bei festen wie Tag/Nacht-Tarifen behauptete die Preisübersicht „geschätzte Aufschläge für deinen Standort", obwohl deren Preis vollständig ist.
Anzeige
Nach dem Leeren des Browserspeichers stand auf der Anlagenseite Euro und die Zeitzone deines Rechners statt dessen, was du eingestellt hast.
Neues Update, die Wärmepumpen und Klimas sind nun erstmal gespeert bis der code wirklich stimmt, sonst rechnet der Solver nur müll.. Es liegt noch noch einiges an Arbeit an dafür.. Bleibt gespannt!
0.0.14-beta
Wichtig
Wärmepumpe, Heizkörper-Thermostate und Klimaanlage funktionieren derzeit nicht richtig und sind deshalb gesperrt. HEMSight plant und steuert sie nicht mehr. Vorhandene Geräte werden abgeschaltet und lassen sich löschen. Warmwasser läuft unverändert weiter.
Neu
PV-Prognose
Weitere Vorbereitungen für das PV-Prognose-Update, etwa Wetterstation und eine vorsichtige PV-Erwartung, aktuell noch ohne Einstellmöglichkeit.
HA-Export
Sensoren lassen sich jetzt gruppenweise und einzeln abwählen, statt immer alle zu schreiben.
Läuft wahlweise über ein eigenes MQTT-Gerät statt über REST.
Folgt jetzt automatisch der App-Sprache.
Verbessert
E-Auto
Nachtladen nutzte den Hausakku bisher nur auf dem Papier. Der Plan verschob die Ladung faktisch auf den nächsten Sonnentag, in der Nacht selbst blieb der Akku unangetastet. Er lädt das Auto jetzt wirklich in der laufenden Nacht.
Die Wallbox schaltete beim Anlauf im Halbminutentakt ein und aus. Das ist behoben.
Planer
Ein Ladeplan mit Auto am Ladepunkt im Preisladen-Modus braucht jetzt weniger Rechenzeit und wird dadurch öfter wirklich angewendet, statt nur angezeigt zu werden.
HA-Export
Läuft jetzt auch bei gedrücktem Not-Aus weiter, statt komplett zu stoppen. Die Sollwerte stehen dann neutral.
Sensoren tragen jetzt Einheit, Gerätetyp und übersetzten Namen.
Behoben
Steuerung
Ein Gerät auf „Aus“ zu stellen wirkte manchmal nicht, wenn gerade kein gültiger Plan vorlag. Ein ausdrücklicher Abschaltbefehl kommt jetzt unabhängig davon am Gerät an.
Eine gestörte Verbindung zu einem einzelnen Gerät blockierte bisher die Steuerung aller anderen Geräte mit. Sie blockiert jetzt nur noch das betroffene Gerät selbst.
Eine seit Stunden andauernde Blockade sah in der Meldung genauso aus wie ein kurzer Aussetzer. Dafür gibt es jetzt eine eigene, klare Meldung.
Preise
Ein hinterlegter Zugangsschlüssel, etwa der Tibber-Token, ging verloren, sobald danach eine zweite Preiseinstellung gespeichert wurde. Er bleibt jetzt erhalten.
Geräte
Eine eigene Sicherung ließ sich nicht mehr einspielen, die Prüfung wies die eigene Exportdatei ab. Das ist behoben, und ein zwischenzeitlich gelöschtes Gerät kommt beim Einspielen zurück.
Anker Solix
Ein einzelner Anmeldefehler bei der Anker Solix Cloud legte bisher auch die MQTT-Anbindung für bis zu 30 Minuten lahm. Das ist behoben.
Einrichtung
Verbindungstests zeigen jetzt den genauen Fehlgrund statt nur „Verbindung fehlgeschlagen“.
Die Software kostet glaub ich viel Zeit zum entwickeln, deshalb hier erst mal ein großes Lob für den Entwickler. Ich versuche mich auch seit geraumer Zeit an dem Teil das bei mir zu integrieren. Die Fehler die ich dabei hab liegen wohl an dem Speicheranbieter. Deshalb mal die Frage ob irgendjemand einen Zendure Speicher hat und den Speicher eingebunden bekommen hat? Mein Speicher ist ein Zendure SolarFlow 2400AC mit 2 Akkus 3000ABX. Interessant wäre natürlich welche APPs oder AddOn noch laufen müssen damit es funktioniert.
Ja es frisst unglaublich viel Zeit und man kann sich auch komplett in der Zeit verlieren^^ Aber Spaß macht es trotzdem.
Ein neues Update lädt grade auf GitHub hoch und wird dort verarbeitet.
das PV-Update ist damit relativ durch und ist nun in der Test-Phase die einige Tage und Daten braucht. Wer mir dabei helfen möchte muss einfach nur die Native PV-Prognose konfigurieren (man muss sie nicht benutzen) und mir dann in ca einer Woche oder in zwei einen Report in der App zukommen lassen. Das Thema ist extrem Kompliziert und ich wette das dort noch der ein und andere Bug drin steckt den ich nicht sehe ala den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen.
0.0.15-beta
Neu
Speicher
Growatt-Hybrid-Wechselrichter (SPH, SPA, MIN, MOD, MID-XH, WIT, WIS) laden und entladen den Speicher jetzt nach dem Plan. HEMSight zeigt, ob die gemessene Leistung folgt. Fällt HEMSight aus, endet die Vorgabe nach drei Minuten am Gerät.
Growatt NOAH und NEXA lassen sich über die Growatt-Cloud einbinden und steuern, die NEXA auf Wunsch direkt im Heimnetz.
Mehrere Growatt-Wechselrichter im Heimnetz sind möglich. HEMSight liest jeden einzeln und steuert den, den du im Speicher-Schritt wählst.
Zendure-Speicher lassen sich nun korrekt steuern: SolarFlow direkt im Heimnetz, Hub, Hyper, AIO, ACE und SuperBase V über den Cloud-Key aus der Zendure-App.
EcoFlow PowerStream, Stream und PowerOcean lassen sich einbinden und steuern. Ein PowerOcean mit freigeschaltetem Modbus, auch der Ocean 2, wird direkt im Heimnetz gesteuert.
Hängen mehrere Geräte an einem Konto, wählst du im Speicher-Schritt das richtige. Kann HEMSight ein Gerät nur lesen, legt der Assistent den Speicher als reine Messung an und sagt es dazu.
Nutzkapazität sowie Lade- und Entladegrenzen übernimmt HEMSight vom Gerät, wo es sie meldet. Planung und Live-Regelung rechnen nie mit mehr, als das Gerät leisten kann.
PV-Prognose
Eine eigene Wetterstation lässt sich im Assistenten und in den Einstellungen einbinden: ein Sensor je Messgröße, und HEMSight prüft beim Auswählen, ob er passt.
Die PV-Prognose zeigt ihren Lernstand, etwa „Tag 4 von 10 bis zur ersten Karte“.
Eine eigene Strahlungsmessung wirkt erst auf die Prognose, wenn sie nachweislich besser liegt. Bis dahin läuft sie nur mit, und die technischen Details zeigen den Vergleich.
Die technischen Details zeigen, wie brauchbar der nachgeladene Verlauf ist: Lücken, falsches Vorzeichen, Zählerstand statt Leistung, Kilowatt statt Watt. Solche Zeiträume lernt die Prognose nicht.
Assistent
Beim Testen eines Messfelds prüft HEMSight, ob die Einheit des Sensors passt. Ein Thermometer als Netzleistung wird nun nicht mehr funktionieren.
Die Bestätigung der Messquellen warnt, wenn derselbe Sensor als Netzleistung und als PV-Erzeugung eingetragen ist.
Verbessert
Übersicht
Wer HEMSight nur planen lässt, sieht einen ausblendbaren Hinweis statt eines dauerhaften.
PV-Prognose
Das mitgelieferte Prognosemodell ist genauer und rechnet auf jedem Gerät.
Die gelernte Schattenkarte lernt nicht mehr an Tagen, die der Wetterdienst mittags als trüb sieht. Dünne Wolken gelten so nicht mehr als Schatten.
Die kurzfristige Anpassung an die aktuelle Leistung nutzt die Bewölkung aller Wetterdienste statt der eines einzelnen.
Korrekturen der Wetterdaten, die Gewichtung der Wetterdienste und das Unsicherheitsband gelten nur noch dort, wo sie sich an den Folgetagen als besser erweisen.
E-Auto
Die eingetragene Abfahrt wirkt nur noch im Preisladen. In den anderen Lademodi wird sie gespeichert, aber nicht mehr beachtet.
Die Grenze „EV PV-Laden ab“ gilt in jedem Lademodus außer Batterieladen. Steht der Hausakku darunter, lädt die Sonne den Hausakku statt des Autos, außer im Preisladen, wenn die Abfahrt drängt. Vorschau, Plan und Live-Regelung rechnen dieselbe Grenze.
Kopfleiste und Fahrzeugkacheln zeigen die Abfahrt nur noch im Preisladen, und die Begründungen im Plan nennen sie nur dort.
Speicher
Der Speicher-Assistent gibt keine Lade- und Entladegrenze mehr vor. Meldet das Gerät seine Grenzen, stehen sie nach der Gerätewahl in den Feldern, sonst trägst du sie selbst ein.
Die Einstellungen zeigen den Ladestand-Bereich je Speicher mit dessen eigenen Grenzen.
Eine bestehende Konfiguration mit Netzladestufen über der Summe der Speicherleistungen lädt nach dem Update weiter. HEMSight streicht diese Stufen und legt die alte Datei als Sicherung ab.
Assistent
Jeder Auswahlschritt hat einen „Weiter“-Knopf: Die Karte wählt, „Weiter“ übernimmt.
Ohne Preisanbieter ist kein Anbieter mehr vorbelegt.
HA-Export
Die Namen der Exportsensoren folgen der Sprache von Home Assistant.
Integrationen
Anker Solix, Tesla, Kia/Hyundai, Renault, Viessmann, Fronius Wattpilot, Tibber Pulse und weitere Anbindungen laufen auf aktuellen Bibliotheksständen.
EEBus
Der Verbindungsaufbau prüft das Zertifikat der Gegenstelle gegen den vertrauten Fingerabdruck. Wartende Nachrichten gehen vor dem Schließen einer Verbindung noch raus.
Behoben
Planung
Liegt die erwartete Hauslast über der Netzbezugsgrenze, fällt der Plan nicht mehr aus. HEMSight bezieht dann nur, was das Haus braucht, und zeigt einen Hinweis.
Ein Plan, der sich nicht lösen lässt, hält den Planlauf nicht mehr minutenlang auf.
Bei mehreren Speichern plant HEMSight einen, der noch nichts gemeldet hat, nicht mehr mit Ladestand und Kapazität eines anderen. Zwei Speicher derselben Marke bekamen denselben Ladestand, jetzt gilt alles je Speicher.
Netzanschluss
Direkt nach dem Netzzähler fragt der Assistent nach dem Netzanschluss: maximaler Netzbezug als Absicherung (Ampere je Phase) oder in Watt. Dieselbe Eingabe steht in den Einstellungen.
Wallbox
Wechselt HEMSight das Ladeziel, hält es die Hauslast von davor kurz fest. Der eigene Schaltbefehl machte die Messung für Sekunden unbrauchbar, und daraus folgte eine zu hohe Stromstärke.
Die Notbremse gegen Netzbezug schaltet die Wallbox erst ab, wenn der Bezug zwei Regelrunden lang über der Grenze lag. Vorher blieb die Wallbox abgeschaltet, obwohl die Messung längst wieder 0 W zeigte.
Über der Grenze „EV PV-Laden ab“ nimmt das Auto den Sonnenüberschuss auch dann, wenn der Hausakku es nicht stützen darf. Vorher lud es dort voll aus dem Netz, während der Hausakku jede Kilowattstunde Sonne bekam.
Die Sperrzeit für den Phasenwechsel gilt auch über eine Ladepause hinweg. Vorher schaltete HEMSight nach 30 Sekunden trotz Sperre von einer auf drei Phasen um.
Ändert oder deaktivierst du die OCPP-Anbindung einer Wallbox, gibt HEMSight den Anschluss wieder frei. Vorher blieb der alte Server aktiv, und die Wallbox sprach weiter mit ihm.
Bei zwei Wallbox-Anbindungen zeigt HEMSight Ist- und Höchststrom nur von der eingestellten Wallbox.
Jeder Befehl an die Wallbox steht im Verlauf der Live-Steuerung.
Steuerung
Ein Gerät, das HEMSight nicht schreiben kann, lässt sich nicht mehr auf „Steuern“ stellen. Ein früher so gespeichertes steht nach dem Start auf „Planen“, und die Autonomie-Seite nennt den Grund.
Die Übersicht zeigt keine Gerätegruppen mehr als gesteuert, für die kein Gerät eingerichtet ist.
Messwerte
Sensoren in Kilowatt, Megawatt oder Kilowattstunden rechnet HEMSight jetzt um. Vorher lief ein Sensor mit 1,5 kW als 1,5 W.
Ist ein Gerät als Netzzähler eingestellt, etwa Tibber Pulse, gilt sein Wert. Vorher konnte der Netzwert eines anderen Geräts ihn übertrumpfen, und die Netzquelle wechselte von Lauf zu Lauf.
Wie frisch ein Wert ist, misst HEMSight jetzt an dem Gerät, von dem er kommt. Vorher ging eine Außentemperatur, die seit Stunden nicht mehr eintraf, noch als aktuell durch.
Netz- und Akkuwerte, die ein Gerät von sich aus schickt, etwa Anker Solix über MQTT, kommen mit ihrem echten Zeitpunkt in der Live-Regelung an. Vorher konnten sie über eine Minute alt sein.
Nach dem Firmware-Update der Tibber-Pulse-Bridge im September liest HEMSight den Netzzähler wieder. Über die Bridge im Heimnetz wird er alle 10 Sekunden abgefragt, und ein Wert gilt nach 30 statt 180 Sekunden als veraltet.
Der nachgeladene Verlauf rechnet die Hauslast mit demselben Speicher-Vorzeichen wie die laufende Aufzeichnung. Ein seither umgepolter Sensor verdreht ältere Tage nicht mehr.
Tibber Pulse
Die Anbindung ist aktualisiert und funktioniert wieder.
PV-Prognose
Wetterstation und Außentemperatur lernten bei getrennten Datenbanken nie, weil HEMSight den Verlauf in der eigenen statt in der Datenbank von Home Assistant suchte.
Die gelernte Verschattung einer Wetterstation konnte nie entstehen: Sie braucht 30 Tage Verlauf, gelesen wurden 15.
Die Wettervorhersage des norwegischen Dienstes bricht nicht mehr nach gut zwei Tagen ab.
Der Vergleich der Strahlungsprognose mit der Wetterstation stand um eine Viertelstunde versetzt und lernte eine Korrektur, die die Prognose verschlechterte.
Die Schattenkarte zog den Schatten doppelt ab und fiel im Herbst und nach einem Quellenwechsel zu Unrecht zurück. Nach einem Wechsel der Wetterquellen kalibriert die Prognose ab dem siebten Tag nur noch auf der neuen Quelle.
Im Modellvergleich sieht das mitgelieferte Modell dieselbe Wettervorschau wie im Betrieb. Vorher konnte es zu Unrecht verlieren.
Ein kurzer Datenbankausfall löscht die gelernten PV-Modelle nicht mehr.
Springt die gemessene PV-Leistung dauerhaft auf ein anderes Niveau, etwa weil ein Sensor nach einem Update Kilowatt statt Watt meldet, lernt die Prognose aus diesen Tagen nicht.
Tarif
Festpreis und Börsenpreis lassen sich speichern, ohne dass Zugangsdaten eines Anbieters verlangt werden.
Toyota
Der E-Auto-Status kam nie an: Die Bibliothek fehlte im Abbild, und der Aufruf passte nicht zur aktuellen Version. Ladestand, Ladestatus, Reichweite und Restladezeit kommen jetzt über den heutigen Weg der Bibliothek.
Smart
Smart #1, #3 und #5: Die Bibliothek der Anbindung lag nicht im Abbild und ist jetzt enthalten.
Neues Update ist da, im großen und ganzen gehts hier um §14a (die 3 Module), Performance Verbesserungen und ein neuer Lademodi fürs Auto laden. Grade beim Hochladen hab ich einen gravierenden Bug bei den Preisen gefunden, es wird also bald einen Hotfix dafür geben.
0.0.16-beta
Wichtig
System
Der Verlaufsspeicher wird beim ersten Start nach dem Update umgebaut und braucht danach deutlich weniger Platz. Das läuft im Hintergrund, HEMSight arbeitet normal weiter. Schlägt der Umbau fehl, bleibt die alte Ablage in Betrieb.
Wallbox
Ein gespeichertes „Aus“ der Wallbox wird beim Update zu „Fremdsteuerung“. Das Verhalten bleibt gleich.
§14a
Ein §14a-Satz mit Zeitfenstern verlangt jetzt die Standardstufe deines Preisblatts. Fehlt sie, bleibt Modul 3 aus, bis du sie nachträgst.
Neu
Wallbox
Neuer Lademodus „Fremdsteuerung“: Steuert ein anderer Anbieter wie z. B. Tibber mit SmartCharging das Laden, lässt HEMSight die Wallbox in Ruhe. Der Assistent bietet den Modus an und erklärt ihn.
Ohne gemessene Ladeleistung lassen sich „Fremdsteuerung“ und „Preis“ nicht mehr neu wählen. Fehlt sie einer bestehenden Wallbox, führt die Einrichtung gleich zum Nachtragen.
Speicher
Im EV-Lademodus „Fremdsteuerung“ versorgt der Hausakku nur noch das Haus, nicht mehr das Auto, auch wenn der Plan fehlt. Das gilt für jeden steuerbaren Speicher.
Das Journal zeigt bei jedem Takt der Speicherregel, mit welchen Werten sie entschieden hat. Reißt der Netzbezug während einer fremden Ladung die Grenze, steht dazu ein Befund da.
Preise
Octopus Energy Deutschland ist als Preisquelle wählbar, auch mit dem dynamischen Tarif für Smart Meter.
HEMSight erkennt selbst, ob die §14a-Staffel schon im Lieferantenpreis steckt. Du kannst es beim Strompreis auch festlegen: „automatisch messen“, „Staffel ist enthalten“ oder „Staffel fehlt“.
Fehlt das Preisblatt deines Netzbetreibers für ein Jahr, zeigt HEMSight einen Hinweis. Vorher rechnete es still mit dem Vorjahr weiter.
§14a
Die Einstellungen nehmen die Werte deines Preisblatts je Kalenderjahr auf. Ein neues Jahr überschreibt kein altes, und vorhandene Werte lassen sich ins nächste Jahr kopieren.
Verbessert
Wallbox
Die openWB-Vorlage fragt nach API-Version, Ladepunkt und Port, die Easee-Vorlage nach der E-Mail. Bestehende Anlagen werden beim Start einmal umgezogen.
Bei Integrationen, die die Ladeleistung nicht selbst liefern, ordnest du jetzt immer einen Messwert zu.
Speicher
Die Einstellung „Netzladen-vor-PV-Strafe“ entfällt. Der Speicher lädt dafür nicht mehr über seinen Bedarf hinaus voll.
Preise
Die Ersparnis aus §14a Modul 2 wird am Zähler des Geräts gemessen. Dafür ordnest du den Zähler in den §14a-Einstellungen zu.
Die Hilfe beschreibt die Jahressätze, die Wahl beim Strompreis und den §14a-Atlas.
System
Planrechnung und Modelltraining bremsen Home Assistant nun weniger aus.
HEMSight liest Einstellungen deutlich schneller und fragt Home Assistant gezielter ab.
Ein unverändert blockiertes Gerät steht nicht mehr in jedem Takt im Verlauf.
Die Leistung ist allgemein etwas besser.
Behoben
Planung
Ein Planlauf endet früher, wenn keine bessere Lösung mehr kommt. An einem Test sank die Wartezeit von vier auf etwa eineinhalb Minuten, der Plan blieb gleich.
Der Speicher kauft bei unsicheren Preisprognosen nicht mehr Strom auf Vorrat. Auf einer Anlage lud er 15,6 statt 3,6 kWh aus dem Netz.
Ein Gerät, das spät vorbereitet wurde, wird am nächsten passenden Tag geplant, statt bis Mitternacht zu blockieren.
Speicher
Der Speicher lädt günstigen Netzstrom auch dann nach, wenn Warmwasser und Geräte ihn später leerziehen würden.
Bei mehreren Speichern gibt jeder nur seinen Anteil der Hauslast ab. Vorher gaben zwei Speicher zusammen doppelt so viel ab, wie das Haus braucht.
Der Anker-Speicher bekommt seine Betriebsart nicht mehr bei jedem Planwechsel erneut in die Cloud geschickt. Stehen zwei Anker-Anlagen im Konto, liest HEMSight nur noch die eigene.
Wallbox
openWB 2.x und 1.x liefern wieder Messwerte, ebenso eine Wallbox mit OCPP 2.0.1. Bei openWB, Easee und OCPP erkennt HEMSight die Ladeleistung jetzt als solche.
Nach dem Ladeende bleibt die Ladeleistung nicht mehr auf dem letzten Wert stehen. Der Akku-Schutz hielt deshalb ein längst beendetes Laden für fremd.
Beim Aufräumen alter Anbindungen bleibt der Leistungssensor der Wallbox erhalten.
Preise
Der §14a-Netzentgelt-Tarif (Modul 3) wirkt nur noch mit dem Unterschied zum Standardtarif. Die Nachtstunden werden günstiger, die Abendstunden teurer, alle übrigen bleiben, wie der Lieferant sie nennt.
Die Preisprognose fragt Börsenpreise nicht mehr über das Ende der Auktion hinaus. Das galt auch für die eingebaute Marktquelle.
Fehlen bei einer Preisquelle die Zugangsdaten, nennt der Befund die Felder. Nach dem Nachtragen liefert die Prognose sofort neu, und der Prüfknopf nennt fehlende Felder, bevor er den Anbieter anruft.
Verlauf und Prognose
Lehnt InfluxDB 3 die Abfrage deines Basislast-Sensors ab, versucht HEMSight es noch zweimal.
Große Zeitfenster liest HEMSight aus InfluxDB 3 wieder. Bei viel Verlauf kam sonst „0 Zeilen“, obwohl der Sensor über 280 000 Zeilen trug.
Das Prognoseband einer frischen Anlage hat jetzt eine Breite, der Planer hält auch in den ersten Tagen eine Reserve für unsichere Sonnentage.
„Plan gegen Ist“ zeigt für vergangene Zeitpunkte den Plan, der damals wirklich galt.
Einrichtung
Ein unterbrochener Einrichtungsassistent lässt sich fortsetzen. Vorher half nur ein neuer Datenordner.
Ein Benutzername, Passwort oder Token mit Umlauten führt nicht mehr zu einem Serverfehler bei der Anmeldung.
Der Werksreset arbeitet auch im Docker-Betrieb. Wo er nicht starten kann, nennt er den Grund.
Beim Speichern meldet HEMSight keine Passwörter mehr als „geändert“, die niemand angefasst hat.
Integrationen
Antwortet Home Assistant nicht, steht das als Fehler da und nicht als lauter unbekannte Geräte.
Zahlen, die eine Integration als Text liefert, zählen als Messwert.
Tibber Pulse: Ein beschädigtes Telegramm der Bridge lässt den Netzzähler nicht mehr ausfallen, und ein Zählerstand ohne Einheit Wh erscheint nicht mehr um den Faktor 1000 zu groß.
Per MQTT kommen die Attribute der PV-Prognosesensoren jetzt in Home Assistant an.
Fehlt der Börsenpreis für die §14a-Prüfung, zeigt HEMSight einen Hinweis. Solange er fehlt, bleibt der Preis deines Lieferanten unverändert.
Behoben
Preise
Die §14a-Prüfung bleibt messbar, auch wenn Energy-Charts Anfragen abweist. HEMSight holt die Preise je Quelle höchstens einmal pro Stunde, und alle Bereiche teilen sich diesen Abruf.
Fehlermeldungen von Preisquellen zeigen im Protokoll keine Zugangsschlüssel mehr, auch bei ausführlicher Protokollierung.
Eine eigene Preisquellen-Adresse behält ihre Parameter, etwa einen Schlüssel. Bisher gingen sie beim Abruf verloren.
Home Assistant
Eine Home-Assistant-Adresse mit Benutzername und Passwort meldet sich jetzt mit dem Token an. Bisher lehnte Home Assistant die Anmeldung ab.
Ich kann nur sagen Danke für die tolle Arbeit. Mitlerweile funktioniert das bei mir mit Zendure auch ohne Probleme. Als Wechselrichter sollte vielleicht noch der von Envertech einstellbar sein, den habe ich und hab den auch schon nicht mehr in Cloud laufen. Die Daten werden bei mir über node-red auf dem Dashboard angezeigt, aber auch über den Shelly abgefragt, so das ich da noch eine Ausweichmöglichkeit hab. Danke noch mal für das tolle Teil.
Ist die Abgabe ins Netz freigegeben, entladen jetzt auch KOSTAL, Sungrow, Huawei, Victron, Sigenergy, SolaX, GoodWe, Fronius, E3/DC, Solis, SMA, Sofar, dreiphasige Deye/Sunsynk, Alpha ESS und ältere Growatt-Speicher mit der geplanten Leistung ins Netz. Ohne Freigabe bleibt es beim Entladen ins Haus.
Neu
Speicher
Der Plan nennt für jeden Speicher und jeden Abschnitt eine Betriebsart: normal, halten, laden oder entladen. HEMSight schreibt dieselbe Betriebsart ans Gerät, soweit das Gerät sie ausführen kann und sie freigegeben ist.
Bei einer fremden Ladung gibt der Hausspeicher nur noch so viel ab, wie das Haus ohne Auto braucht. Das gilt jetzt für KOSTAL, Fronius, E3/DC, Sungrow, Huawei, SolarEdge, SMA, Sofar, Deye/Sunsynk, VARTA, Victron, Sigenergy, RCT Power und Marstek.
SolaX, Solis, Alpha ESS, die Tesla Powerwall und ältere Growatt-Wechselrichter halten bei einer fremden Ladung an. GoodWe wechselt auf Battery Standby.
Viele Speicher lassen sich jetzt halten, am Laden hindern und, wo das Gerät es kann, aus dem Netz laden. Dazu gehören neu Victron, SolaX, Solis, Sigenergy, Alpha ESS, die Tesla Powerwall, EcoFlow Stream und ältere Growatt-Wechselrichter. SENEC lässt sich aus dem Netz laden.
RCT Power, Marstek und GoodWe halten und laden mit Leistung. E3/DC, Solis, Alpha ESS und SolaX laden aus dem Netz mit der geplanten Leistung statt mit voller Kraft.
Die sonnenBatterie wird wieder wattgenau gesteuert. Den Normalbetrieb, Eigenverbrauch oder Time-of-Use, wählst du im Assistenten.
FoxESS lässt sich im Heimnetz steuern (H3, H3-Pro/Smart, Avocado). Das SMA Sunny Island hält bei 0 W und lädt mit Leistung.
Alpha ESS lässt sich über das lokale Modbus-Gateway steuern. Bei der Tesla Powerwall führt der Assistent Schritt für Schritt durch die Einrichtung der eigenen Tesla-App.
Der Modbus-Speicher hat optionale Felder für Entladegrenze, Betriebsart und Reserve, alle im Assistenten.
Gibt HEMSight die Steuerung ab, stellen die unterstützten Speicher die Einstellung wieder her, die vor der Übernahme am Gerät galt.
Verbessert
Plan
Ein Speicher kann auch ohne Netzladefreigabe halten: Er gibt nichts ab, die Sonne lädt ihn, und das Haus läuft am Netz, wenn die gespeicherte Energie später mehr wert ist.
Ein Speicher, den HEMSight nicht steuern kann, wird so gerechnet, wie er von selbst läuft. Er versorgt das Haus und beim Preisladen auch das Auto, selbst wenn das Entladen fürs Auto gesperrt ist.
Zwei Speicher dürfen gleichzeitig Verschiedenes tun, etwa einer aus dem Netz laden, während der andere das Haus versorgt.
Die PV-Prognose für übermorgen geht voll in den Plan ein statt nur zur Hälfte.
Live-Steuerung
Wechselt der Plan die Betriebsart eines Speichers, geht der Wechsel sofort ans Gerät, auch innerhalb der Haltezeit.
PV-Prognose
Ein neu gelerntes Modell wird sofort an den Prognosen der letzten sieben Tage beurteilt, statt eine Woche mitzulaufen.
Neben der Morgenprognose um 6 Uhr hält HEMSight jetzt auch die Prognose um 18 Uhr fest, nach der nachts geladen wird. So lässt sich messen, wie gut sie war.
Die Diagnose der Schattenkarte nennt je Lerntag Messpunkte und Ertrag. Wechselt die Karte ihren Zustand oder fällt die Prognose auf die Ersatzprognose zurück, steht der Grund mit Zahlen im Protokoll.
Behoben
System
HEMSight reagierte während eines Planlaufs bis zu 17 Sekunden lang nicht. Dasselbe konnte beim Speichern der Einstellungen, im Einrichtungsassistenten, beim Versand von Benachrichtigungen und beim Erstellen eines Support-Pakets passieren. Diese Arbeiten laufen jetzt im Hintergrund, die Oberfläche bleibt bedienbar.
Verbrauchsprognose
Während die Prognose rechnete, hingen Oberfläche und Statusabfragen teils bis zu 20 Sekunden. Sie liest ihre Verlaufsdaten jetzt im Hintergrund und nur noch den neuesten Stand.
Mit einer großen InfluxDB 3 lehnte die Datenbank die Verlaufsdaten des Basislast-Sensors immer öfter ab, und der Plan sprang zwischen zwei Lastkurven. HEMSight liest die 90 Tage jetzt einmal in kleinen Abschnitten und danach nur noch das Neue.
Geplante Lasten wie ein PC fielen aus der Prognose, sobald ein Planlauf seine Daten aus einer anderen Quelle bekam als das gelernte Modell.
Verbraucher mit längerer Zeit gleichbleibendem Verbrauch, etwa eine Wallbox oder ein PC mit 0 W, fehlten nach 15 Minuten im Verlauf. Ihr Wert wird jetzt durchgehend mitgeschrieben.
Plan
Bei zwei gleichen Speichern fiel ein Planlauf gelegentlich auf den Grundplan zurück, weil eine lösbare Aufgabe als unlösbar gemeldet wurde.
Die Vorschau fürs Preisladen rechnete den Akku-Anteil eines Speichers ohne Steuerweg auf null, und der Plan zeigte das Auto mit zu hohen Kosten am Netz.
PV-Prognose
Die gelernte Schattenkarte wechselte bei jeder Auswertung zwischen aktiv und zurückgenommen. Sie geht jetzt nur in Kraft, wenn sie keinen Schaden zeigt, und wird erst nach einem gemessenen Puffer zurückgenommen.
Ein einzelner Mikrowechselrichter wird nicht mehr gegen die Leistung der ganzen Anlage auf „Kilowatt statt Watt“ geprüft und sperrt das Lernen nicht mehr.
Kurz nach Mitternacht (UTC) fiel die Auslieferung manchmal auf die Ersatzprognose zurück. Ein Lauf am Nachmittag oder Abend wird nicht mehr als Morgenprognose des Tages festgeschrieben.
Nach einem Wechsel der Wetterquelle lernt die Prognose nicht mehr wochenlang auf Tagen der alten Quelle weiter. Auf einer Anlage lag die Tagesprognose dadurch im Herbst um rund 14 % zu hoch.
Das Urteil, ob die eigene Wetterstation die Kurzfristprognose verbessert, mischt keine älteren Rechenweisen mehr ein. Die anlageneigene Anpassung lernt auch aus den jüngsten Tagen und wird nur eingesetzt, wenn sie das Grundmodell schlägt.
Das Öffnen der PV-Auswertung löst kein Neulernen mehr aus, gelernt wird nur im Takt der Planung. Die Auswertung zeigt, von wann ihr Stand ist.
Das mitgelieferte Prognosemodell bekommt den Niederschlag als Menge je Stunde. Bei Viertelstunden sah es bisher nur ein Viertel davon.
Speicher
SolarEdge und Sigenergy speisen nur noch ins Netz ein, wenn die Abgabe ausdrücklich freigegeben ist. SolarEdge entlud bisher immer mit voller Leistung statt mit der geplanten.
Wechselt der Plan weg vom Entladen ins Netz, endet die Abgabe auch dann, wenn das Tageslimit für Schreibvorgänge erreicht ist oder ein Schreibversuch scheitert.
Sofar schreibt seinen Sollwert jetzt so, dass er die Batterie trifft und nicht den Netzanschluss. Bei SolaX wird der Manuell-Modus mit dem richtigen Wert gesetzt.
Bei einphasigen Deye/Sunsynk-Wechselrichtern nimmt HEMSight die früher gesetzte Sperre von 0 A für Laden und Entladen beim ersten Schreiben einmalig zurück. Dreiphasige Geräte lesen die richtigen Register.
Deye/Sunsynk und Growatt bekommen beim Zurückgeben der Steuerung ihre Zeitfenster zurück, auch wenn sie vor diesem Update übernommen wurden.
Die Anmeldung beim Tesla-Konto nutzt die Adresse und Angaben, die Tesla für die Fleet-API verlangt. FoxESS über die Cloud entlädt nicht mehr ins Netz.
Live-Steuerung
Ein Not-Aus, während HEMSight mehrere Geräte an ihren vorherigen Zustand zurückgibt, hält jetzt auch die übrigen an. Sie werden nach dem Not-Aus zurückgegeben.
Wallbox
Die Fremdsteuerung bleibt geschützt, wenn die Einstellungsdatenbank kurz nicht lesbar ist. Eine OCPP-Wallbox meldet nach dem Trennen keine Ladeleistung mehr, und Statusmeldungen der Ladestation selbst gelten nicht als Status des Ladepunkts.
Home Assistant
Im Home-Assistant-Add-on bemerkt HEMSight einen Neustart von Home Assistant wieder und schreibt die Exportsensoren sofort neu. Bisher blieben sie bis zum nächsten Takt leer.
Ohne gültigen Plan meldet der MQTT-Export den geplanten Start einer Schaltlast als unbekannt statt als 0. Home Assistant protokollierte sonst jede Minute „Invalid state message“.
