Heizungssteuerung liefert unplausibel Werte
ich habe festgestellt, das meine Heizungssteuerung komische Werte liefert. Hat jemand eine Idee was ich tun kann bzw wo ich nachsehen kann?
Nachts ist die Soll Temperatur immer auf 0 Grad und jetzt gerade Tagsüber steht die Solltemperatur auf 70 Grad in der Stube…
Die Werte der Automation sind so eingestellt das diese Werte eigentlich nicht erreicht werden können. ICh nutze dazu Better Thermostate. Kann da ein fehler liegen? Irgendwo her muss er ja die Temperatur ziehen und auf die 70 Grad kommen Tagsüber. Ich finde nur nicht woher es kommt. Ich hoffe jemand kann helfen. Sonst zerfließe ich hier (-:
Danke
Nachtrag:
Unbenannt
Update:
Nachdem ich Better Thermostate gelöscht habe und das Blueprint gelöscht und neu eingerichtet habe geht es wieder und bleibt bei den normalen Werten.
Nur bleibt ja die frage, was da los war? Hat jemand ne Idee wie die Steuerung auf die 70 Grad kommt?
Anbei nochmal die Verlauf der Heizung.
Unbenannt
:crayon:by HarryP: Zusammenführung Mehrfachpost.
