Heizungssteuerung bei IR-Heizungen
ich habe in meinem Büro etliche IR-Heizungen. Diese hängen an Shelly Plug 2. Dazu habe ich in jedem Raum ein Shelly H&T G3.
Empfunden alle Ideen im Internet wie man eine hübsche, raumweise Steuerung bauen kann, basierend auf irgendwelchen Thermostaten die regeln können. Meine Heizungen können aber nur zwei Zustände annehmen, an oder aus.
Was ich mir vorstelle ist eine raumweise Steuerung mit Zeit- und Temperatursteuerung. Keine komplizierten Schnick-Schnack.
Hat hier jemand sich schon mal mit dieser Situation befasst?
Vielen Dank & viele Grüße
Meinhard
Nimm dazu das Generische Thermostat, findest Du bei den Helfern.
Hallo Meinhard,
das generische Thermostat ist der richtige Weg, ein paar Einstellungen machen es mit deinen Geräten aber deutlich angenehmer.
Der H&T G3 schläft die meiste Zeit und meldet laut Shelly erst, wenn sich die Temperatur um 0,5 Grad ändert, sonst etwa alle zwei Stunden. Das Thermostat bekommt also nur in halben Grad neue Werte. Ich würde deshalb die Kalt- und Warmtoleranz nicht kleiner als diese Stufe wählen und eine Mindestlaufzeit von ein paar Minuten setzen, damit die Plugs nicht ständig klacken. Die Meldeschwelle kannst du am Sensor auch verkleinern, das kostet aber Batterie.
Für die Zeitsteuerung legst du pro Raum einen Zeitplan-Helfer an (z. B. Mo–Fr 7–17 Uhr). Eine kleine Automation stellt das Thermostat dann je nach Zeitplan auf deine Wunschtemperatur oder auf eine Absenktemperatur, alternativ über die Voreinstellungen des Thermostats. Damit hast du pro Raum genau zwei Dinge zum Anfassen: Temperatur und Zeiten.
Grüße
Nino
