Heizung Steuerung bei Ausfall Zigbee Thermometer
Hi, habe Zigbbe Thermostate, die den einen externen Temperatursensor zur Steuerung nutzen (Blueprint von simon42) Leider ist es mir jetzt schon 2 x passiert, das eine Ausfall oder eine Verbindung nicht da war und die Temperatur dann eingefroren war. Das hat dann zur Folge, das die Heizung Vollgas läuft, bis ich zufällig den Fehler bemerke.
Wie kann ich eine Backup Funktion einbauen?
Z.B. wenn Temperatur-Delta = 0 für 1 h, oder kein Wert .. schalte Heizung in ECO-Mode und deaktiviere den Blueprint.
vielleicht hat jemand auch eine ganz andere Idee zu dem Problem.
Danke für eure Hilfe
Um welche Thermostate handelt es sich den?
Normalerweise haben die Thermostate ein Fallback. Das heisst, wenn der externe Sensor über Zeit x keine Aktualisierung liefert, wird der interne Sensor verwendet.
Den Blueprint zu kennen, wäre auch hilfreich. Wird mit diesem tatsächlich der externe Sensor im Thermostat angesprochen oder nur ein Offset gesetzt?
Wenn du dann auch noch eine Benachrichtigung bekommen möchtest, sobald ein Temperatursensor eine grössere Zeit nicht erreichbar war, solltest du dir vielleicht Versatile Thermostat anschauen. Das bietet auch diese Funktion an, setzt aber einen Aussentemperaturfühler voraus.
Ach so. Diese Integration ist sehr Umfangreich an Funktionen, da braucht man etwas mehr Zeit beim einarbeiten. Also bei der ersten Einrichtung nicht gleich alle Funktionen aktivieren, das führt sonst leicht zu Überforderungen.
Bei den meisten handelt sich um BRT-100-TRV Moes
Das Blueprint ist Die Blueprint ECO Heating Ultimate
https://gist.github.com/TheRealSimon42/3b783cf34cf3185ada8dfa0ff67249c5
Es läuft ja alles … incl Anwesenheit. Nur 2 x hatte ich ein Kochstudio …
Hat keiner eine Idee dazu ?
Laufen eure Temperatursensoren alle perfekt ?
Bau dir selber einen Helfer “Trusted_Temp” oder so. Per automation die Letzte Mqtt Nachricht des Sensors tracken und >1h den Helfer umschalten bzw. Die Automation mit dem externen Sensor deaktivieren und eine Nachricht ausgeben. Wenn zwischen 1-2h dennoch ein Update kommt. Kannst ja wieder aktivieren.
Mfg
Das klingt logisch. Leider bekomme ich eine solche Automation nicht hin. Könntest du mir helfen ?
Danke
Leg erstmal los und schau wie weit du mit deinen Gedanken und können kommst. Danach können wir korrigieren und darüber diskutieren, was besser, effizienter, stabiler oder gar überhaupt funktioniert. :slight_smile:
Arbeite parallel, sodass du deine Hauptautomation nicht zerschießt !
