Heizung Reglung Thermostat mehre Zeitpläne ,Fensterkontakte
es wird langsam Zeit sich um die Heizung Reglung zu kümmern.
Meine, alte Reglung läuft noch über iobroker + Raspberrymatic mit einen Script.(HomeMatic Regler)
Jetzt möchte ich gerne noch den rest auf HA umzuziehen.
Könnt hier mir eine einfach Lösung für HA empfehlen was mit HomeMatic Heizung Regler sauber funktioniert.
Im Forum habe ich folgende Sachen gefunden.
  • Advanced Control V5
  • Better Thermostat
Aktuell habe ich Better Thermostat getestet. (sieht so weit gut aus)
Wichtig wäre
  • mehrere Zeit Pläne für Schichten (zb FR,Spät usw)
  • Fenster Kontakte einbinden (könnte ich bei Better Thermostat auswählen)
  • Urlaub Modus zb Heizung Reglung komplett ausschalten
Grüße
zusammen mit HomeMatic - bisher gab das nur Probleme, ich würde es nicht probieren.
Mein Tip ( so mache ich es ): Heizungsrguppen mit Reglern, Thermostaten und Fensterkontakten pro Raum in RasperryMativ erstellen.
Zeitsteuerung per HomeAssistant - bisher hatte ich einen Scheduler genuttz, der in Abhängigkeiten von Kalendereinträgen ( Urlaub, HomeOffice, Office, Wochenende, Abwesenheitserkennung usw. ) die Heizung entsprechend gesteuert hat.
Funktioniert ganz gut aber ist aber unflexibel, ich werde nun mal versuchen die Zeitpläne wieder in RaspberryMatic zu hinterlegen ( Thermostat kann ja 6 ) und zwischen denen dann nur noch von HA aus umzuschalten.
mhh… OK, das muss ich mir dann durch den Kopf gehen lassen.
Dann werde ich erstmal die Scheduler Funktion anschauen und mir Zeit Profile erstellen.
Danke für den Hinweis
Ich habe persönlich mit AHC gut Erfahrungen gemacht und es bietet für alle deine Anforderungen Lösungen. Inkl. der unterschiedlichen Zeitpläne. Die Konfiguration mag auf den ersten Blick kompliziert anmuten, ist aber m.E. gut zu machen. die meisten Parameter sind auch optional, sodass du Stück für Stück einsteigen kannst.
Gruß, Lars
Ich hab nach einer Empfehlung aus dem Forum mit Versatile Thermostat angefangen, weil Better Thermostat irgendwie nur mist gebaut hat.
In die tiefer der Konfiguration von Versatile Thermostat bin ich nicht eingestiegen, habe mir aber gerade die Integration installiert und einen Blick daraus geworfen.
Mir persönlich gefällt die Konfigurationsoberfläche von AHC besser. Auch das Hinterlegen von Zeitplänen habe ich bislang in Versatile Thermostat nicht gefunden.
Gruß, Lars
Hallo , habe hier leider nicht gar nicht weiter gemacht.
Werde dann mal Advanced Control V5 noch testen.
Ich denke, dass ist eine gute Wahl und sollte alle deinen Anforderungen gerecht werden.
Gruß, Lars
